Динамический список в мобильном приложении ☑
0 salvator
11.07.22
Нужна помощь по мобильному приложению на андроиде.
Суть в следующем. Имеется самописное мобильное приложение, собранное для старых версий андроид. Это же мобильное приложение затем собрано на более свежем сборщике для возможности установки на устройства с версией андроида 9 и выше. В новом приложении при открытии формы списка контрагентов и выборе контрагента открывается форма списка документов. И при нажатии на любой из документов приложение никак не реагирует. Документ не открывается. В чем может быть причина?
Сборка производилась на мобильной платформе 8.3.14.78.
1 ZDenis
11.07.22
(0) Что в обработчиках?
2 salvator
11.07.22
(1) Только "ОбработкаЗапросаОбновления"
3 ZDenis
11.07.22
(1) Точно ничего больше в "форме списка документов"? Это ведь может быть и произвольный список, а не именно документов. Т.е это я к тому что нужно именно эту форму найти и посмотреть ее обработчики.
4 Кац
11.07.22
Какие параметры стоят в палитре свойств списка? РежимВыбора и ИспользованиеТекущейСтроки
5 salvator
11.07.22
(3) Точно ничего. Может себя так коряво мобильная платформа вести?
6 Кац
11.07.22
При нажатии на строку списка она выделяется желтым?
7 p-soft
11.07.22
сделай чтобы запускалось на десктопе - отлаживать проще, все что под мобилку директивами закрой
8 salvator
11.07.22
(4) РежимВыбора = Ложь, ИспользованиеТекущейСтроки = Авто
9 salvator
11.07.22
(6) Да, нажимается, но не открывается документ.
10 Кац
11.07.22
(8) да, правильно...
11 p-soft
11.07.22
(7) добиваешься чтобы на десктопе логика работала, потом уже с мобильными глюками борешься
12 Кац
11.07.22
может в самом документе при создании стоит отказ? :)
13 salvator
11.07.22
(12) Да не, все чисто вроде. Такое ощущение, что собранный апк на новых sdk и более новой мобильной версии является причиной. То же самое мобильное приложение, собранное давным-давно работает без этого глюка.
14 Кац
11.07.22
(13) То есть на десктопной версии открытие документа из списка работает?
15 salvator
11.07.22
(14) Я никогда не делал десктопную версию, не знаю) Собирал апк и заливал на мобильное устройство для проверки.
16 ZDenis
11.07.22
(15) Так просто запускаешь эту базу, в конфигураторе которой собирал апк и вот тебе десктоп
17 Кац
11.07.22
(15) Ну так апк собирается из 1cema.xml, которая в свою очередь генерится десктопной версией. Вот и запустите десктопную версию и проверьте
18 Кац
11.07.22
(0) [Сборка производилась на мобильной платформе 8.3.14.78.]
а что такая старая платформа?
19 salvator
11.07.22
(18) На 8.3.10 собиралась
20 Кац
11.07.22
У меня 8.3.15.62 и все всегда работает, вплоть до 10 версии андроида. Тоже старая конечно и есть свои небольшие глюки но жить можно
21 salvator
11.07.22
(16) Запустил. Хм, документ из списка так же не открывается.
22 ZDenis
11.07.22
(21) я все таки за то что форма не та, что кажется. Посмотри в модуле у контрагентов, когда там нажимаешь, что происходит.
23 ZDenis
11.07.22
(22) да и при открытии может какие-то параметры формы устанавливаются
24 salvator
11.07.22
(22) Да я даже просто открываю список документов общий, и по двойному клику мыши не открывается документ.
25 ZDenis
11.07.22
(24) А форма у документа задана? Может там что не так
26 СеменовСемен
11.07.22
основная таблица задана?
27 salvator
11.07.22
(25) Форма документа есть
(26) Основная таблица в форме списка документов задана.
28 salvator
11.07.22
Добавил в состав команд "Добавить" и "Изменить". При нажатии на них форма документа открывается. А при двойном щелчке мыши из списка - ни фига :(
29 ZDenis
11.07.22
(28) Ну и сделай тупо через обработчик "Выбор" тогда. В нем открыть форму и передавай ключ
30 salvator
11.07.22
+(28) Точнее, не так. Если в составе команд добавить пункт "Изменить", то по двойному щелчку форма открывается. Если убрать - не открывается. Это особенность такая команды или глюк?
31 СеменовСемен
11.07.22
наверно у 1с изменить = открыть. Ведь отдельной команды открыть нет
32 salvator
12.07.22
Теперь новая проблема, при сборке, практически сразу же:
"Используемая версия мобильной платформы не поддерживает использование разрешений в мобильной конфигурации. Мобильная платформа: 8.3.18.77".
То же самое на версии 8.3.15.59.
На версии 8.3.14.53 собирает довольно долго, но в конце выдает такие ошибки:
To honour the JVM settings for this build a new JVM will be forked. Please consider using the daemon: https://docs.gradle.org/4.10.1/userguide/gradle_daemon.html.
Daemon will be stopped at the end of the build stopping after processing
> Configure project :
WARNING: The option setting 'android.enableBuildCache=false' is experimental and unsupported.
The current default is 'true'.
> Task :preBuild UP-TO-DATE
> Task :extractProguardFiles
> Task :preReleaseBuild
> Task :preReleaseBuild FAILED
FAILURE: Build failed with an exception.
* What went wrong:
Could not resolve all files for configuration ':releaseCompileClasspath'.
> Could not resolve com.google.android.gms:play-services-iid:[16.0.1].
  Required by:
      project : > com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
   > Failed to list versions for com.google.android.gms:play-services-iid.
      > Unable to load Maven meta-data from https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-iid/maven-metadata.xml.
         > Could not HEAD 'https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-iid/maven-metadata.xml'.
            > Connect to dl.google.com:443 [dl.google.com/173.194.73.91, dl.google.com/173.194.73.136, dl.google.com/173.194.73.190, dl.google.com/173.194.73.93] failed: Connection timed out: connect
      > Unable to load Maven meta-data from https://jcenter.bintray.com/com/google/android/gms/play-services-iid/maven-metadata.xml.
         > Could not get resource 'https://jcenter.bintray.com/com/google/android/gms/play-services-iid/maven-metadata.xml'.
            > Could not GET 'https://jcenter.bintray.com/com/google/android/gms/play-services-iid/maven-metadata.xml'.
               > Connect to jcenter.bintray.com:443 [jcenter.bintray.com/34.95.74.180] failed: Connection timed out: connect
> Could not resolve com.google.firebase:firebase-iid:[17.1.0].
  Required by:
      project : > com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
   > Failed to list versions for com.google.firebase:firebase-iid.
      > Unable to load Maven meta-data from https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/firebase/firebase-iid/maven-metadata.xml.
         > Could not HEAD 'https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/firebase/firebase-iid/maven-metadata.xml'.
      > Unable to load Maven meta-data from https://jcenter.bintray.com/com/google/firebase/firebase-iid/maven-metadata.xml.
         > Could not get resource 'https://jcenter.bintray.com/com/google/firebase/firebase-iid/maven-metadata.xml'.
            > Could not GET 'https://jcenter.bintray.com/com/google/firebase/firebase-iid/maven-metadata.xml'.
> Could not resolve com.google.android.gms:play-services-measurement-api:[16.3.0].
  Required by:
      project : > com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
      project : > com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
   > Failed to list versions for com.google.android.gms:play-services-measurement-api.
      > Unable to load Maven meta-data from https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-measurement-api/maven-metadata.xml.
         > Could not HEAD 'https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-measurement-api/maven-metadata.xml'.
            > Connect to dl.google.com:443 [dl.google.com/64.233.165.91, dl.google.com/64.233.165.190, dl.google.com/64.233.165.136, dl.google.com/64.233.165.93] failed: Connection timed out: connect
      > Unable to load Maven meta-data from https://jcenter.bintray.com/com/google/android/gms/play-services-measurement-api/maven-metadata.xml.
         > Could not get resource 'https://jcenter.bintray.com/com/google/android/gms/play-services-measurement-api/maven-metadata.xml'.
            > Could not GET 'https://jcenter.bintray.com/com/google/android/gms/play-services-measurement-api/maven-metadata.xml'.
> Could not resolve com.google.android.gms:play-services-measurement-base:[16.3.0].
  Required by:
   > Failed to list versions for com.google.android.gms:play-services-measurement-base.
      > Unable to load Maven meta-data from https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-measurement-base/maven-metadata.xml.
         > Could not HEAD 'https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-measurement-base/maven-metadata.xml'.
      > Unable to load Maven meta-data from https://jcenter.bintray.com/com/google/android/gms/play-services-measurement-base/maven-metadata.xml.
         > Could not get resource 'https://jcenter.bintray.com/com/google/android/gms/play-services-measurement-base/maven-metadata.xml'.
            > Could not GET 'https://jcenter.bintray.com/com/google/android/gms/play-services-measurement-base/maven-metadata.xml'.
> Could not resolve com.google.firebase:firebase-analytics-impl:[16.3.0].
  Required by:
   > Failed to list versions for com.google.firebase:firebase-analytics-impl.
      > Unable to load Maven meta-data from https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/firebase/firebase-analytics-impl/maven-metadata.xml.
         > Could not HEAD 'https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/firebase/firebase-analytics-impl/maven-metadata.xml'.
      > Unable to load Maven meta-data from https://jcenter.bintray.com/com/google/firebase/firebase-analytics-impl/maven-metadata.xml.
         > Could not get resource 'https://jcenter.bintray.com/com/google/firebase/firebase-analytics-impl/maven-metadata.xml'.
            > Could not GET 'https://jcenter.bintray.com/com/google/firebase/firebase-analytics-impl/maven-metadata.xml'.
* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights.
* Get more help at https://help.gradle.org
В андроид студио установлено:
Android API 31, 32, 33; Android с 7.0 по 10+
JDK 8.0.181.
33 p-soft
12.07.22
(0) старые - это какие? ниже 4й? там что то есть из рабочего железа?
34 salvator
12.07.22
(33) Нет, не ниже 4-й. Обычно 7-8 были. Сейчас необходима поддержка 9+.
35 p-soft
12.07.22
(34) зачем тогда этот цирк? да, на 4-й глюк есть - падает на долгом тапе в текстовом реквизите, других не нашел..
36 salvator
12.07.22
(35) Объясняю. Старое приложение, где ошибки не наблюдается, не устанавливается на устройства со свежими андроидами. На новом приложении возникает указанная ошибка.
37 salvator
12.07.22
+(36) Внес кое-такие изменения в мобильное приложение. Хочу пересобрать апк - получаю каждый раз ошибки при сборке.
38 salvator
12.07.22
Ни у кого нет идей, по данным ошибкам сборки?
39 СеменовСемен
12.07.22
Случайно гугл свой файрбейз не заблокировал для России?
40 СеменовСемен
12.07.22
или наоборот РКН чегонибудь там заблокировал
41 p-soft
12.07.22
я свое пишу на 20й платформе 1с, мобильная та же. работает с 4.3 до 7й точно, последние версии не проверял. собрано с 18 по 31 андроид. возможно кривая инсталляция, некоторые вещи мне аналогично "доставили". я бы все с чистого листа развернул, если такие сложности..
42 salvator
12.07.22
(41) Яву какую ставить? Стоит сейчас 8-я. Свежая сейчас 18-я скачивается.
43 p-soft
12.07.22
у меня стоит щас:
1с 8.3.20.1613
либерика ждк фулл 64 бит  11.0.12.7
студия 2020.3 с обновлениями
44 salvator
12.07.22
(43) Ой, вру, вот что у меня сейчас стоит: jdk1.8.0_181.
Может в ней дело?
45 p-soft
12.07.22
я бы предложил поставить что и у меня, но с чистого листа: виртуал бокс + винду 10 + все по списку.
долбиться можно бесконечно, но цель же не в этом, правда?))
46 salvator
12.07.22
(45) А конфигурация сборщика какая установлена?
47 p-soft
12.07.22
(46) она с инсталляхой платформы идет, 8.3.20.8
