Схема не зарегистрирована ☑
0 Hungman2001
11.07.22
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой:
При выборе файла пользователем выдаётся сообщение "Неправильный путь к файлу ...xlsx. Схема не зарегистрирована".
Архитектура: MS SQL 17.3 + 1С 8.3.19.1229
Права все проверил.
Базу пересоздавал. Кэш чистил.
Причем на соседнем сервере всё работает с немного другими релизами.
В файловой версии так же всё работает.
Что за фокус?
1 arsik
(0) Ну так прав может нет?
2 1Сергей
11.07.22
Через Файл - открыть или где?
3 Hungman2001
11.07.22
(2) При интерактивном выборе файла. Глючит на строчке ОбработкаОбъект.ЗаполнитьИзФайла(Лог)
4 1Сергей
11.07.22
(3) Значит в обработке.
У меня диагноз только один. В серверной процедуре пытаетесь открыть файл с клиента
5 Hungman2001
11.07.22
(4) так же блин работает для файловой версии.  и не только
6 Гипервизор
11.07.22
(5) На соседнем сервере есть файл по этому адресу? На сервере.
7 ZDenis
11.07.22
(5) Что в обработке то? Помещается во временное хранилище и на сервере открывается?
Укажи путь к файлу через "\\.." и если (4), то заработает
8 1Сергей
11.07.22
(5) ясен пень что на файловой будет работать
9 Hungman2001
11.07.22
(6) Не очень понял вопрос... На соседнем сервере развёрнуто всё тоже самое...
Чем могут отличаться?
Версии 1С и MS SQL (хотя вроде проверял уже разные)
Настройки прав (где-то я не досмотрел что-то)
Может есть какие настройка tpm файлов?
10 Hungman2001
11.07.22
(8) так и для web работает и для SQL...
11 1Сергей
11.07.22
(10) тогда надо код смотреть. Хрустальный шар в полировку отдал
