Платформа 8.1 и SQL 2019
0 Fram
11.07.22
Кто то использует 8.1 с 2019 скулем? После перехода на 2019 скл сеанс, который должен работать 24/7 стал часто вылетать с ошибкой http://www.gilev.ru/10054/ . Перепробовал все что нагуглил. Ничего не помогло. sqlsrvr.dll была пропатчена чтобы убрать ошибку версии при подключении баз скл 2019. Не думаю, что это причина. Кстати, может есть другой способ?
И еще.. Кто то может работает на 8.3 в режиме совместимости 8.1? Все гладко? С 8.3 на том же сервере этой проблемы нет.
Что мешает перейти на новые версии всех указанных программ?
2 Fram
11.07.22
(0) + насчет "часто".. может несколько дней без ошибок работать, а может 2 раза в день выкинуть.
(2) 2 раза в день — это часто.
4 Мимохожий Однако
11.07.22
(1) ИМХО. Пиратка
5 VladZ
11.07.22
(1) Возможно, какое-то специфичное решение.
6 Fram
14.07.22
Попробовал конвертнуть в 8.3. Само собой база в режиме совместимости 8.1. База открылась, но больщинство объектов данных в режиме предприятия не открываются. Выдает ошибку что "Таблица или поле IR2 не содержится в разделе FROM".
Попытка реструктуризации через ТиИ тоже валится через некоторое время.
7 lodger
14.07.22
(6) вопрос в методике конвертации.
8 ptiz
14.07.22
(0) Как вы вообще эту связку смогли запустить? Обновляйте платформу 1С.
9 lodger
14.07.22
надо едва ли не вручную на t-sql фиксить результат конвертации утилькой 1с.
10 ptiz
14.07.22
(6) Попробуйте промежуточно через 8.2.
11 Fram
14.07.22
(7) В смысле?.. Прописал путь к базе на сервере 8.3. При первом запуске предлагается конвертировать, и собственно все.
12 Fram
14.07.22
(9) что за утилька?
13 Fram
14.07.22
(8) Собственно ничего кроме ошибки версии не мешало, и все работает, кроме тех самых редких вылетов.
14 lodger
14.07.22
(12) встроенная реструктуризация в платформе, когда открываешь СУБД старого формата.
15 VladZ
14.07.22
Надо отказываться от 8.1.
Что за решение, если не секрет?
16 Курцвейл
14.07.22
(15) Может 8.3 еще сырая?
17 Dmitrii
(11) 8.1 не умеет работать с 2019-м sql. Возможно проблема в этом.
Если база не сильно большая, попробуйте через выгрузку/загрузку dt.
И предварительно на 8.1 сделать полное ТИИ.
