Лицензия не обнаружена на клиентском компе
0 Klompen
12.07.22
1С 8.3.21.1302
Управление компанией для Таджикистана 1.6.21.124
Установил 1С на сервере с лицензией на 5 мест. На другом компе установил платформу и подключил по локальной сети (витая пара) базу с сервера. База не запускается, выскакивает "Лицензия не обнаружена. Лицензия на запуск программы клиента не обнаружена".
Почему? Лицензия же уже есть.
1 ZDenis
12.07.22
(0) На сервере стоит, что разрешить выдачу лицензий? Или менеджер лицензий?
2 Winnie Buh
(0) программную лицензию активировать на сервере можно только в трех случаях:
- если это терминальный сервер (RDP)
- если база клиент-серверная (SQL) и включена раздача лицензий сервером 1С:Предприятие
- если файловая база опубликована на веб-сервере (Apache или IIS) и клиенты подключаются по http(s) с помощью тонкого клиента или браузера (вариант доступен только для конфигураций на УФ).
если же используется файловая база просто в расшаренной папке, без RDP и без веб-публикации, то активировать лицензии на сервере нельзя, т.к. клиенты не смогут ее порлучить
3 Klompen
12.07.22
(1) Менеджера лицензий нет. А где эта настройка "Разрешить выдачу лицензий"?
(2) И что теперь делать? Веб-сервер здесь не нужен, так как здесь локальная сеть. Теперь надо либо покупать RDP-лицензии, либо покупать серверную 1С, которая в 2 раза дороже. Что за глупости? Купил 1С на 5 мест, оказалось еще чего-то платить надо?
4 Гость из Мариуполя
12.07.22
(3) >> Купил 1С на 5 мест,
ну так и активируй ее на 5-ти разных местах, что ж ты на одном месте все пять активировал, если у тебя чисто файловая база, нет ни РДП,  ни 1С:сервера, ни веб-сервера?
>> Что за глупости?
та и не говори, сам себе злобный буратино..
никакая религия не запрещает работать с веб-сервером в локальной сети. это будет твой маленький уютненький домашний локальный веб-серверок в твоей маленькой уютной домашней локальной сеточке. :)
5 arsik
(0) Так база файловая или срверная?
6 Новый1сник2
12.07.22
(0) если база файловая по сети, нужно было активировать на каждый комп отдельно. сейчас или новые лиц покупать, или просить 1с чтобы аннулировали активацию и дали новый комплект пинкодов. а вообще нужно было позвать специалиста.
7 Новый1сник2
12.07.22
(0) + еще нюанс, в лицензии два комплекта пинкодов, в левой части 8 шт, в правой 3 шт,
из какого комплекта активировали пин код ?
8 Chai Nic
12.07.22
(3) Работа конфигураций на управляемых формах через веб-сервер - лучшее решение для маленькой локальной сети. Работа в режиме файл-сервера - худшее.
9 Новый1сник2
12.07.22
(8) для этого нужно позвать программиста, который может настроить веб-сервер, а это стоит денег. поэтому по моим наблюдениям в небольших компаниях просто базу расшаривают по сети
10 Chai Nic
12.07.22
(9) Настроить веб-сервер для 1с может любой эникейщик, инструкций в сети полно
11 Chai Nic
12.07.22
+(9) И кстати, независимо от размера сети, сервер должен быть выделенным, т.е. на его консоли не должен работать пользователь.
12 1Сергей
12.07.22
(8) по большому счету, вэбсервер - это толстый клиент, запущенный на сервере
13 Новый1сник2
12.07.22
(10) (11) так то оно так, а на деле любой студент может расшарить базу, а читать мануалы не каждый. а ларьки жмутся за каждую копейку
14 Chai Nic
12.07.22
(12) Не, по большому счету вебсервер - это сервер 1с. Только реализованный не как отдельный сервис, а как модуль в веб-сервере. В случае веб-сервера парадигма клиент-серверного разделения работает в полном объеме, и толстоклиентные фичи не будут работать.
15 Winnie Buh
(3) >Менеджера лицензий нет.
разумеется нет, это из другой оперы
это в настройках кластера сервера 1С,
если база файловая, то ни где
если сделать как надо, то ничего покупать не нужно
прочитать документацию,
лучше это было делать ДО активации,
если уже активировали многопользовательскую лицензию, то можно написать в центр лицензирования 1С, что лоханулись и попросить аннулировать ранее выданную многопользовательскую лицензию, после этого можно будет активировать однопользовательские лицензии на каждом из ПК
веб-сервер прекрасно работает в пределах локальной сети,
более того - это РЕКОМЕНДУЕМЫЙ вариант использования в локалке для конфигураций на УФ, под который пилятся типовые конфигурации,
т.е. если "Управление компанией для Таджикистана" это аналог 1С:УНФ для РФ на УФ, то совет публикации на веб-сервере был самым правильным,
т.к. следующей проблемой будет пост, почему тормозит база в расшаренной папке
16 Klompen
13.07.22
Ого! Спасибо, ребята! Вы как никогда активными оказались!
(4) (8) (15) То, что можно установить веб-сервер и пользоваться им в локальной сети, я знаю. Но не знал, что это оказывается лучшее решение и рекомендуемый вариант для 1С. Вобщем, щас попробуем
17 opus70
13.07.22
(16) как альтернатива freenas на гигабитке тоже отлично работает файловая не айс но и не сильно тупит
но лучше все таки web публикация
18 arsik
(17) Ну у него другая проблема. Лицензии на 1 машине установлены.
Просто раздавать 1с нужно через вебсервер, тогда лицензии будут браться с этой машины.
19 Winnie Buh
(16) для начала убедись, что "Управление компанией для Таджикистана" на УФ, т.к. сомневаюсь, что ее тут кто-нибудь видел
20 arsik
(19) Это конфа на базе УНФ, так что УФ там присутствуют.
21 Winnie Buh
(20) я так же предположил по версии 1.6.21.124, но не уверен на 100%
22 arsik
(21) Это тебя убедит? https://1c.ru/news/info.jsp?id=25214
23 Winnie Buh
(22) ну тогда все Ок,
ТС осталось только опубликовать )
24 Winnie Buh
+ но надо учитывать, что с лицензией на сервере можно будет запустить только опубликованную на веб-сервере базу, т.е. если например помимо "Управление компанией для Таджикистана" есть отдельно бухгалтерия на обычных формах, то она запускаться на клиентах не будет
+ подсчет лицензий веб-сервером осуществяется на каждый запуск, а не ПК, что может быть важным, если будет использоваться более одной базы (т.е. если на одном ПК будет запущено две базы, то будет использовано две лицензии)
25 Klompen
15.07.22
Всем огромное спасибо! Опубликовали на апаче, а на клиентском компе подключили через платформу к вебсерверу. Пока всё ок!
(24) >> подсчет лицензий веб-сервером осуществяется на каждый запуск, а не ПК, что может быть важным, если будет использоваться более одной базы (т.е. если на одном ПК будет запущено две базы, то будет использовано две лицензии)
А если через расшаренную папку запустить на одном ПК две базы, то разве также не будет? Разве не будет использовано две лицензии?
26 arsik
(25) Нет. У тебя будет использоваться лицензия с клиента. Это будет лицензией "на клиента" - клиент может запустить докуя баз. Но если ты активировал на сервере то будет лицензия "на сеанс".
27 Winnie Buh
(25) >А если через расшаренную папку запустить на одном ПК две базы, то разве также не будет? Разве не будет использовано две лицензии?
опять двадцать пять
если база в рашаренной папке, а программная лицензия была активирована на сервере, то клиент не сможет получить лицензию от сервера вовсе, ни одну, ни две, ни какой, т.к. нет мехнизма передачи
если однопользовательская лицензия будет активирована непосредственно на клиентской машине, то с помощью этой одной лицензии на этом ПК можно будет запустить сколько угодно баз
если многопользовательская лицензия будет активирована на терминальном сервере, а клиент подключается к серверу по RDP, то лицензия выдается на теринальную сессию, в рамках этой одной терминальной сессии можно будет запустить сколько угодно баз и будет израсходована только одна лиценнзия
