Отобразить дополнительные реквизиты в табличной части документа ☑
0 Александр111
13.07.22
Как в 1с отобразить дополнительные реквизиты в табличной части документа? Как пример справочник Номенклатура.
В форме списка справочника номенклатура - без проблем. В документе где есть реквизит номенклатура - не получается.
1 6awkup_true
13.07.22
Если правильно понял, то чтобы вытащить доп данные из номенклатуры в тч, у тебя в этой тч должен быть реквизит "Номенклатура". и уже из него вытащить можно любые реквизиты как доп колонки
2 Александр111
13.07.22
Доп реквизиты не подцепляются
3 6awkup_true
13.07.22
При добавлении/изменении номенклатуры в твоем документе делаешь запрос к тч номенклатуры ДополнительныеРеквизиты и вытаскиваешь нужные тебе. колонки только предварительно создай
4 Злопчинский
13.07.22
обнаружил печальку - в ут11.4 сделал доп.реквизиты для шапки документа - так вот хрен их вытащить в нужное место через Еще-изменить форму", лежат принудительно на отдельнйо закладке... пичалька... В УНФ - там как-то проще и проблем не вызвало. сделал нужные доп.реквизиты - вытащил на шапку - лепота...
5 Гений 1С
(0) рючками, рючками. При заполнении ТЧ считывай и отображай.
