Обучение
Нужно написать обработку, которая загружала бы данные из excel файла.
0 kotosob
13.07.22
Требования:
Обработка должна быть написана на управляемых формах.
Пользователь выбирает excel файл (нужен отбор по расширениям .xls и .xlsx) и с какого листа в excel необходимо брать данные.
Количество загружаемых колонок может быть любым.
Пользователь задает новые наименования столбцов и типы загружаемых значений
подскажите пожалуйста как это реализовать
спасибо.
1 Amra
13.07.22
Шо, тестовое задание?)
2 Lama12
13.07.22
(0) Скачай с инфостарта
3 6awkup_true
13.07.22
1. Открыть конфигуратор
2. создать новую внешнюю обработку
3. создать форму обработки
4. создать реквизиты формы
5. написать логику выбора файла
6. написать логику обработки полученных данных
x*(n+1). PROFFIT
P.S. вопросов конкретных не прозвучало, на вопрос как реализовать ответ выше по тексту, все решение легко гуглится пошагово по мере возникновения вопросов
4 ads55
13.07.22
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабДок.Прочитать(Объект.ПутьКФайлуЭкселя); //вот здесь лежит твоя файл Экселя
    ОбластиТаб = ТабДок.Область(1, 1, ТабДок.ВысотаТаблицы, ТабДок.ШиринаТаблицы);
    Построитель = Новый ПостроительЗапроса;
    Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ОбластиТаб);
    Построитель.Выполнить();
    ТЗ = Построитель.Результат.Выгрузить(); //вот здесь лежит твоя таблица, прочитанная их Экселя :)
5 Kassern
13.07.22
(4) ага, ТС бездумно это копирнет с словит, Отказано в доступе))
6 Kassern
13.07.22
*и словит
7 Lama12
13.07.22
(4) За такое он сразу получит неуд. Они этого еще не проходили. Сразу будет видно что писал не сам.
8 ads55
13.07.22
(5) без внятного ТЗ и результат такой же :)
Конечно словит.
9 Ryzeman
13.07.22
Я как сам вчерашний новичок сразу понимаю что если используется построительзпроса то это откуда-то слизано) Сейчас никто им не пишет и не учит, всё на СКД... Да и какой построитель запроса на клиенте?) А на сервере - (5)
10 ads55
13.07.22
(9) "слизано)" с тырнетов с этих, с ваших! УУУУ, неучи! :)
11 Vovan1975
13.07.22
(4) ага, а теперь внимательно читаем "и с какого листа в excel необходимо брать данные."
12 timurhv
13.07.22
(9) >Сейчас никто им не пишет и не учит
Я и раньше не учил и до сих пор не знаю, однако загрузку Excel из (4) использую. Также как и формирование xlsx с помощью xml и архива, работает в десятки/сотни раз быстрее.
13 ads55
13.07.22
(11) Да понятно все это. Думал ветка "пятничная", а потом посмотрел - тут так всё серьёзно! Простите меня, товарищи, я больше не буду.
14 ads55
13.07.22
(5) Кстати, на УФ, в толстом клиенте, в файловом варианте - не словит.
15 6awkup_true
13.07.22
(9) не обязательно. есть штук 5-6 разных способ загрузки их экселя. и все подробно описаны в инете. если это тестовое задание, то тут скорее всего будут ожидать чтение построчное через ком. врядли через чтение хмл(если уж не проходили построитель запроса)
16 KJlag
13.07.22
хм, вот сегодня как раз почти на эту же тему.
12-ый ответ.
Можно ли прочитать Excel через АДО без экселя?
впрочем там то же что и в (4)
17 6awkup_true
13.07.22
(14) а в серверном поймает ошибку, что файл не найден. потому что его сначала нужно с клиента положить во временное хранилище, а потом уже заново создать файл на сервере
18 ads55
13.07.22
(17) Да знаю я про сервер, я же уже покаялся...
19 NorthWind
13.07.22
(15) да ну, мне кажется, ком уже неактуален. Через табличный документ, но, может, без построителя, просто чтение из области.
20 6awkup_true
13.07.22
Вот еще вариант с минимумом кода через comsafearray. чтение по листам. но 1) должен быть эксель на компе, 2) должна быть зарегана компонента ком
&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл(Команда)
    Попытка
        ОбъектЕксель = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
        Сообщить(НСтр("ru = 'Exсel не установлен на данном компьютере!'"));
        Возврат;
    КонецПопытки;
    СтруктураДанных = Новый Структура;
    СоответствиеДанных = Новый Соответствие;
    ОбъектКнига         = ОбъектЕксель.Application.WorkBooks.Open(ПутьКФайлу);
    Для каждого Лист Из ОбъектКнига.Sheets Цикл
        СоответствиеДанных.Вставить(Лист.Name,ПолучитьДанныеЛистаПоИмени(ОбъектКнига,Лист.Name));
    ОбъектКнига.Close(-1);
    ОбъектЕксель.Quit();
Конецфункции
&НаКлиенте
Функция ПолучитьДанныеЛистаПоИмени(WorkSheet,SheetName)
    Результат = Неопределено;
    Попытка
        Sheet        = WorkSheet.Sheets(SheetName);
        DataArray    = Новый COMSafeArray(Sheet.Usedrange().Value);
        Результат    = DataArray.Выгрузить();
    Исключение
    КонецПопытки;
    Возврат Результат;
КонецФункции
21 6awkup_true
13.07.22
(19) очень много видел поделок, которые работают именно через ком. может и легаси, но все таки писали и продолжают писать с его использованием
22 Kassern
13.07.22
(20) а потом бац и у ТС клиент на линуксе))
23 6awkup_true
13.07.22
(22) это уже скорее исключение из правил. чаще всего видел, что сервак на линухе, а вот клиенте на шиндовсе все таки. а вариант из (20) крутится исключительно на клиенте)
24 El_Duke
Кажись спамер пытается разводить наше многоуважаемое сообщество ... Я за бан
25 NorthWind
13.07.22
(21) comsafearray на самом деле неплохая тема, быстрая. Но ком-сервер экселя капризен. Бывает, ложится по непонятным причинам, и начинаются танцы с бубнами. Пару раз сталкивался с таким. В целом, когда наконец родили чтение через табличный документ - это был огромный вздох облегчения.
26 kubik_live
13.07.22
Это в файловой сработает, в клиент-серверной нет...
27 Eugeneer
13.07.22
Пишите компоненту на Питоне которая читает любой эксель и возвращает ТЗ или ТабДоки. И все. Хоть виндовс, хоть линукс, хоть черт лысый
28 NorthWind
13.07.22
+ (25) это если еще забыть про то что люди юзают и LibreOffice, и Linux.
29 Eugeneer
13.07.22
(25) только читает оно половину форматов.
30 PLUT
(27) микросервис на GO
31 Eugeneer
13.07.22
(0) у тебя год уйдет на эту работу.
Мало того ты сейчас на стадии как читать.
А потом еще настраивать. А если листы разные с разной структурой. То и разные настройки на каждый лист.
И там пошло поехало. Итог будет такой что 1-2 месяца писать, еще год потом отлаживать.
Проще купить то что уже все это продумано и сделано. Вплоть до полностью автоматической работы с забором файлов с почты, ссылок, чтение XML и все прочее.
Мегалайт: Загрузка прайсов в 1С из Excel от А до Я
https://subsystems.ru/solutions/1c_excel/zagruzka_praysov_v_1s_iz_excel_csv_txt/
32 Eugeneer
13.07.22
Только я уже не загрузку продаю, а целый комплект вещей которые связаны с этой задачей. Там и отчеты и сравнение и куча другого функционала.
Мегавещь сделал!
33 6awkup_true
13.07.22
(31) цена в 45к? не проще ли купить унф за 5400 и взять универсальную обработку загрузки из нее?
34 Eugeneer
13.07.22
(33) ну если ты про стандартную говоришь то абсолютнол не знаешь как она работает. А работает она крайне отстойно
35 PLUT
(32) ну а что, вроде бы удовлетворяет требованиям из (0)
я щетаю надо брать!
36 6awkup_true
13.07.22
(34) за 40 сохраненных тыщ можно допилить ее под свои нужды. то что она так себе - никто не спорит, но тут и постановка задачи 1) простая и 2) скорее всего тестовая, а не прикладная. мож ТС вообще во франч стажером на 20к деревянных, а тут 3 зп отдать за лабораторку :D
37 Ryzeman
13.07.22
И правду говорят, среда - это маленькая пятница...
38 Eugeneer
13.07.22
стандартная это все равно что ничего. От слова совсем.
Ручная вставка колонок...
Ограничение колонок только тем что там есть. Никаких свойств, реквизитов и прочего - ничерта этого не будет.
Имеет только ограниченные поиски.
Многолистовые файлы читать не будет от слова никак, и тем более настраивать их.
Не отображает результаты. На одном из шагов тупо создаст номенкалатуру в базу хотя там не написано что эта кнопка ее создает.
39 Eugeneer
13.07.22
(35) могу поспорить что никак с требованиями (0) не сочитается.
а) многолистовые файлы
б) разное количество колонок и прочего. Это значит что вполне вероятно могут загружаться не только артикул и наименование. Еще есть бюывают характеристики из свойств, свойства номенклатуры.
Даже тупо производитель - это еще один справочник. И кстати во многих спецификах надо искать номенклатуру Артикул+Производитель.
40 Kassern
13.07.22
(24) ТС ходит по офигительно тонкому льду)
41 Eugeneer
13.07.22
А это значит что для начала нам нужно синхронизировать справочник производителей, до начала синхронизации номенклатуры.
Могут быть новые производители, которых нет.
А еще могут производители поставщика отличаться по названиям от производителей в базе.
И после синхронизации этого справочника только можно будет синхронизировать номенклатуру.
Еще отдельная тема это характеристики. как мы знаем еще один справочник. сложный - состоящий из свойств.
Только на одном этом можно встрять на месяц.
Еще допс свойства. Не забываем чсто свойства тоже все - наборы всякие, разные типы значений свойств - тоже куча справочников.
Ну и молжно еще сотню вещей причислять. Как изюминка на торте - загрузка картинок. А тут огого бывает.
Картинки могут быть вместе, а могут отдельными колонками - где то 2-3 где то 5 картинок.
Был случай когда все картинки файлы (поставщик СИМА_ЛЕНД) вообще имеют ОДНО название. а отличает их только ссылка (название подпапки разное).
По дной тиолько загрузке картинок в загрузку встроена еще одна целая обработка с настроками и ситуациями.
И везде контроль..контроль... сто раз контроль.
Так как загрузка - это любой баг загрузки приведет к плачевным результатам.
42 6awkup_true
13.07.22
(40) там сегодня у него тема есть еще про кредитный калькулятор. может там тоже поможем? :D
