Синхронизация БП Базовая 3.0 - УТ Базовая 11.4 ☑
0 Natali15
13.07.22
Возможна ли выгрузка из БП Базовая в УТ базовую? при настройке синхронизации с БП ставится только "Не отправлять" https://ibb.co/QpxwYCW
1 Amra
13.07.22
А что вы собрались передавать из БП? Обычно БП чисто приемник данных из УТ
2 Natali15
13.07.22
(1) справочники из БП
3 Amra
13.07.22
(2) При первичном обмене или на постоянной основе? Если первично то они вроде и так выгрузятся, а если постоянно то подход неверен, источником НСИ должна быть УТ
4 Natali15
13.07.22
(3) даже первичный обмен не выходит, если ставлю курсор на "отправлять всю", то при записи сразу переставляется на "не отправлять"
5 Natali15
13.07.22
(3) Как по другому можно выгрузить справочники?
6 Natali15
13.07.22
21:36
(5) с обработкой выгрузка загрузка xml тоже ошибка выходит при загрузке в ут
7 Trimax
14.07.22
(0) А что с релизами? Оба однотипные (желательно последние)? Ибо вот у меня все прекрасно работает в обе стороны.
8 6awkup_true
14.07.22
(6) она и будет выдывать ошибку, так как состав полей разный. Использование этой обработки предполагает идентичные источник и приемник. первое что приходит в голову - выгрузить правила обмена БП-УТ, запихать в кд2, выключить все кроме справочников, обменяться обработкой "Универсальный обмен данными в формате XML"
