Не могу найти где стоит запрет на редактирования ЗУП 3.1
↓ (Фрэнки 14.07.2022 12:58)
0 nodrama
14.07.22
Доброго времени суток. Есть не типовой документ. в нем есть ТЧ с колонками.
Первая колонка "Сотрудник".. При попытки добавить строку в ТЧ руками (добавить или Инсерт). Создается новая строка но сразу перекидывает на вторую колонку. Сделать активной первую "сотрудник".. войти в нее и выбрать сотрудника не дает.
При создании на сервере не нашел... даже все закоментил на всякий случай
При открытии все закоментил ни чего не нашел и все закоментил на всякий случай.
На всех реквизитах формы и тч и т.д. стоит и видимость и доступность.
Всякие "ПриИзменении" "ПриНачалеВыбора" придобавлении и т.д. ни где нету ни чего что бы блокировало колонку сотрудник на редактирования...
все остальные колонки редактируются их более 10.. а эта нет.. и где стоит блок в упор не вижу... все места просмотрел, весь код просмотрел.... видимо ослеп
1 6awkup_true
14.07.22
условное оформление смотрел?
2 Фрэнки
14.07.22
а если еще раз добавить колонку на форму, с ней как будет?
3 nodrama
14.07.22
(1)точно..... там как раз и было единственное это условие на эту колонку...
