1C ЗУП 3.1 не хватает прав при формировании отчета, как узнать на что именно не хватает?
0 evorle145
14.07.22
У кадровика при формировании отчета статистика персонала валится ошибка :
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль(1717)}:ОтчетОбъект.СкомпоноватьРезультат(Результат.ТабличныйДокумент, Результат.Расшифровка);
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль(2709)}:Формирование = СформироватьОтчет(Параметры, Ложь, Ложь);
{(1)}:ВариантыОтчетов.СформироватьОтчетВФоне(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5264)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1109)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(426)}:ВызватьПроцедуру(ИмяПроцедуры, ПараметрыЭкспортнойПроцедуры);
{ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма(1297)}:Результат = ДлительныеОперации.ВыполнитьВФоне(
по причине:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриКомпоновкеРезультата'
по причине:
по причине:
Ошибка вывода результата
по причине:
Ошибка при выводе результата
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанных1"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
_____________________________________________________
Я отладчиком открыл запрос, который не может выполниться под этим пользователем, а там таблиц штук 40... проверять каждую таблицу - долго... может есть какой-то быстрый способ?
1 Amra
14.07.22
Что ЖР говорит?
2 PuhUfa
14.07.22
(1) Миста же лучше знает чем этот ваш ЖР -)
3 6awkup_true
14.07.22
в зупе была роль на формирование рег отчетности отдельная. посмотри в предприятии
4 YFedor
14.07.22
(1) Так в ЖР ровно этот же текст и будет
5 evorle145
14.07.22
(4) да, там этот же текст... только вот я обратил внимание что:
https://skr.sh/sEvOfdlw3xZ?a
там еще предварительно выдается отказ на справочник подразделения. Но доступ к справочнику есть! точнее есть согласно РЛС! Значит в этом запросе где-то забыли поставить "Разрешенные", так получается?
6 Масянька
14.07.22
(0) Скрин ошибки покажи.
7 Фрэнки
14.07.22
Так у Расчетчика должны быть права в наличии на этот отчет со статистикой персонала. У Кадровика не будет. Это и так понятно.
Можно попробовать под профилем Табельщика, т.е. добавить Кадровику профиль Табельщика. Это если в статистике только время работы, а не денег нет.
8 evorle145
14.07.22
(6) вот , пожалуйста:
https://skr.sh/sEvDGIxMktz?a
9 Масянька
14.07.22
(8) А подробнее есть?
10 6awkup_true
14.07.22
создай группу доступа. там поставь галки про рег отчетность и варианты отчетов(там штук 5 галок надо поставить). включи туда пользователя, зайди под ним и проверь. должно помочь
11 Фрэнки
14.07.22
И строка там же торчит в отказе доступа к Подразделению
12 Доминошник
14.07.22
А в кнопке "Ещё" нет такого "Права пользователей"?
13 evorle145
14.07.22
(7) вот я тоже так думал, но:
https://skr.sh/sEvuxNkk3RP?a
там есть несколько вариантов этого отчета. И прикол: "численность и текучесть кадров" выдает ошибку, а "численность и текучесть кадров за период" спокойно формируется...
14 Фрэнки
14.07.22
(13) может в самом деле при доступе к ограниченным данным такое выдает... Какие ограничения установлены? Или Пользователям идут только разные профили (роли), а ограничений по данным нет?
15 evorle145
14.07.22
(14) органичения по организациям есть. Но отчет формируется по организации , к которой доступ есть. А значит и доступ к подразделениям тоже должен быть... получается в запросе в какой-то таблице обращается к подразделению, которое относится к организации, на которую нет прав....
16 shuhard
14.07.22
(14) угу
ошибка RLS, источник Подразделение
17 _Batoo
14.07.22
в варианте "Численность и текучесть кадров" как раз выводится подразделение в отличие от "Численность и текучесть кадров за период"
18 _Batoo
14.07.22
документы "ПереводКДругомуРаботодателю" есть в базе?
19 evorle145
14.07.22
(18) нет, ни одного такого документа не заведено.
20 Kassern
14.07.22
(0) "может есть какой-то быстрый способ" - конечно же есть! Дайте ей полные права)
21 _Batoo
14.07.22
или обособки-филиалы которые как Организации заведены, перемещения между ними
22 lodger
14.07.22
(0) попробуй взять этот макет скд в расширение и дописать слово РАЗРЕШЕННЫЕ в запрос подразделений
23 evorle145
14.07.22
(22) вот я сейчас так и сделал, открыл этот отчет, открыл скд - на все таблицы поставил галку Разрешенные. Но ошибка осталась та же..
Видимо этот скд программно где-то еще запрос дополняет или видоизменяет...
24 _Batoo
14.07.22
оно так не работает) тогда бы "Численность и текучесть кадров за период" не формировался)
25 _Batoo
14.07.22
понятно же что в результат попадают подразделения, которые прочитались из других таблиц, но на отображение которых не хватает доступа
26 evorle145
14.07.22
вот я выгрузил макеты в текстовый файл и запустил сравнение запросов:
https://skr.sh/sEvtcKK4rRO?a
действительно разница на подразделения, но не пойму что это:
"ГДЕ
    РегистрСведений.Подразделение В ИЕРАРХИИ (&П2)" ???? такого "РегистрСведений.Подразделение" регистра нет...
27 _Batoo
14.07.22
чуть выше глянь, где "КАК РегистрСведений"
28 evorle145
14.07.22
(27) ох, сории, да тупанул... значит чуть выше по идее должен стоять "Разрешенные" или как..
29 _Batoo
14.07.22
на (21) ответь?
и что такое &П2, доработанный отчет?
30 evorle145
14.07.22
(21) сорри, пропустил ваш вопрос. Нет, такого нет.
31 evorle145
14.07.22
(29) не, отчет стоковый. П2 это походу какой то параметр, отладчик в момент процесса вывода вообще показывает что он содержит пустую ссылку на справочник ПодразделенияОрганизаций
https://skr.sh/sEvNtMDwgPc?a
32 _Batoo
14.07.22
как вариант пробуй сформировать под пользователем отчет за месяц, если есть ошибка доступа, то формируй за 1-15 числа этого месяц и т.д.
так найдешь за какой день ошибка и посмотришь кадровую историю за этот день, что там за подразделение
33 Фрэнки
14.07.22
П2 из параметров отчета, да. Т.е. когда подразделения на выбрано, то срабатывает в Иерархии по Пустому подрзаделению и это как раз приводит к срабатыванию RLS
34 Фрэнки
14.07.22
Когда *НЕ выбрано Подраздление в Параметрах отчета.
35 evorle145
14.07.22
(34) в очередной раз Фрэнки меня выручает дельным советом!   _Batoo - вам тоже огромная благодарность за помощь!
(33) вот этот пост подтолкнул меня проверить это:
https://skr.sh/sEvskIlqiCN?a
и удивительно, но "РегистрСведений.Подразделение В ИЕРАРХИИ (&П2)" по пустому подразделению - это приводит к ошибке RLS... кажется это не совсем логичным.. но  оказалось это факт...
36 Фрэнки
14.07.22
По хорошему, в таком отчете условие ГДЕ должны продумывать на случаи включенного RLS. Тут явно этого не было.
37 evorle145
14.07.22
(36) похоже вот здесь не поставили "Разрешенные"
https://skr.sh/sEvzwkShmlP?
посчитали избыточным... типа ну какой нормальный бухгалтер будет формировать отчет по пустой группе..
38 lodger
14.07.22
(37) для меня вообще шок, что стоит параметр на пустую ссылку. это если откатить настройки на стандарт такое условие стоит?
39 Фрэнки
14.07.22
(38) да. такое в ЗУП в отчетах попадается
