Версия Конфигурации поставщика выше чем у основной конфигурации | ☑ | ||
Marishka_S
14.07.22
Добрый день!
Столкнулась с обновлением не типовой УПП. А там версия основной конфигурации меньше чем версия конфигурации поставщика. На первом шаге - Их нужно сравнять. Каким образом? Как сделать правильно, очень нужен совет |
Amra
14.07.22
Снять совсем с поддержки, взять сфник того релиза, которая конфа ИБ, и через сравнить-объеденить обновить только конфу поставшика. Так получите равные релизы конфы и конфы поставщика. Дальше дело техники
Marishka_S
14.07.22
23:51
(1) Спасибо за совет. Но уточните еще, пожалуйста. Верно ли?
1. Снять с поддержки - в настройках поддержки? 2.Чтобы получить сфник - нужен полный дистрибутив новой базы и выгрузить сф, верно? 3. При сравнении/объединении снять галки потребуется? И все эти действия каким-то образом затронут основную конфигурацию и сделанные доработки? |
Amra
14.07.22
23:55
(2) 1-3 да, все верно. Изменения не затронут, если снимете все галки при сравнении-объединении
Лирик
15.07.22
(2) К пункту 2: полный дистрибутив не нужен, сф конфигурации поставщика можно получить просто выгрузив его из "Настройки поддержки" кнопкой "Сохранить в файл"
Amra
15.07.22
(4) Сам то понял что сказал? Перечитай внимательно в чем проблема у ТС
Лирик
15.07.22
(5) Смотря в какую сторону "сравнять", а вот хамить не стоит.
Marishka_S
15.07.22
(4) (5) Ребят, тут бывалый админ - вообще посоветовал - просто обновить через файл обновления версии основной конфы, убрав галки при сравнении/объединении. Можно ли так?
Лирик
15.07.22
(7) Что ты хочешь сделать? "Поднять" конфигурацию ИБ до "поставщика" или наоборот?
Marishka_S
15.07.22
У меня версия конфигурации поставщика выше основной. Нужно опустить до основной конфигурации. (8)
Amra
15.07.22
(6) Многоуважаемый сэр, будьте так любезны, расскажите, как "выровнять" релизы в любую сторону, не имея конфы поставшика того же релиза что и основная конфа и не потерять при этом сделанных доработок
Лирик
15.07.22
(10) Только что закончил подобную операцию на УТ 10.3. Доработки маркированы комментариями. Конфигурация поставщика не сама по себе появилась, криво перенесли функционал более старшей не изменив версию ИБ. Скажите, а Вы нормально разговаривать умеете? Без хамства и ерничества?
Сразу соглашусь с Вами, что если доработки не маркированы, то да, удобнее будет иметь и "старый" сф поставщика. |
Marishka_S
15.07.22
Ребят, Вы можете не "любезничать", а грамотно меня направить пожалуйста, раз сами не единожды с такой ситуацией сталкивались.
Я развернула полный дистрибутив версии основной конфы, выгрузила cf конфигурации поставщика. Мне не понятно, для чего снимать с поддержки? Если она и так на поддержки с возможностью доработки. и нужно ли потом опять ставить на поддержку. |
mikecool
15.07.22
(12) если не понятно - делай по инструкции
а так - для того, что бы конфиг поставщика сравнялся с конфигом основной |
Обработка
15.07.22
Если загружаемую конфу не снять с поддержки то она не загрузится.
А после загрузки конфы поставщика все будет норм. Делайте на копии там все сразу увидите |
Marishka_S
15.07.22
Ок.пошла практиковать. Всем спасибо за участие))
Amra
15.07.22
(11) Это же Миста, как будто первый день тут
