Запись в регистр сведений. ☑
0 Shalun
Всем привет!
ребята, прошу помочь разобраться в такой ситуации. Есть регистр сведений, у которого 2 регистратора.
Регистратор1 создает строку записи и записывает некое значение в ячейку1 строки записи.
Регистратор2 должен найти строку записи, созданную Регистратором1 и записать в ячейку2 этой же самой строки (дополнить) значение.
Прошу гуру помочь разобраться можно ли так сделать или нет, и если да, то как?
Заранее благодарен за ответы по теме.
1 Михаил Козлов
15.07.22
Нет. Делайте независимым.
2 Fish
Нет, так нельзя. У одной строки не может быть двух регистраторов. Новую строку записать можно.
3 Мультук
В регистре сведений нет ячеек. Есть измерения, ресурсы, реквизиты.
Если под ячейкой вы понимаете ресурс -- то зачем это вообще нужно ?
4 Shalun
(1) А если независимый, тогда можно?
(3) Измерения
5 Йохохо
15.07.22
(4) похоже лучше описать исходную задачу
6 Fish
(4) Можно, но не нужно. Представь ситуацию: Проводят Док1 - пишем в регистр. Проводим Док2 - дополняем запись дока1.  А теперь отменяем проведение или перепроводим док 1. Что будет? Запись удалится/перезапишется снова?
7 arsik
Ну может у него регистр периодический. То почему нет. В срезе получит.
8 Shalun
(5) Пожалуй да, нужно описать исходную задачу:
Документ1 описывает какие работы и в какой срок нужно выполнить.
Документ2 - собственно регистрирует факт выполнения данных работ.
Хотел получить таблицу, в которой будет указана работа, и документ, который ее закрыл.
9 6awkup_true
15.07.22
Так 1 ресурс - срок выполнения, период= дате начала работа, 2 ресурс - дата факт завершения, 3 ресурс - док основание закрытия
10 6awkup_true
15.07.22
не давать отменить/перезаписать док1, если заполнены ресурсы 2 и 3
11 Йохохо
15.07.22
(8) набросать на коленке в конфигураторе или на бамажке документы. понять не справочник ли "работа", тогда она единственное измерение. если нет, то единственное - заказ, или заказ + работа. + ресурсы дата заказа, + план, + факт. а там смотреть на количество записей в неделю/месяц, сделать РН контрагент договор заказ, в ресурсы материалы, и понесла..
12 Shalun
(9) Все верно. ресурс1 - запланированная дата, Ресурс2 - датаЗавершенияработ, ресурс3 - документ выполнения работ.
(11) Измерение - работа(справочник).
(10)Супер!
Хорошо, если регистр сделать независимым, то как тогда сформировать запись во 2й ресурс (в существующую строку)?.
13 alarm2020
15.07.22
Эхххх...
Делаешь справочник "Работы". А там два реквизита: дата плановая, дата фактическая. Что тебе еще нужно?
Еще одна дата? Типа, есть запись:
Работа1,10/04/2022,15/04/2022
И тебе нужно указать когда именно была установлена дата 15/04/2022? Подозреваю, что нет. Зачем тогда вообще огород городить?
14 rphosts
15.07.22
(0) классика жанра но не для РС, а для РН... точнее будут просуммированные данные в ВТ РН.Остатки
15 VladZ
15.07.22
19:00
(0) Зачем для Регистратора2  искать? Делай доп.записи. В отчете просуммируешь.
