v7: Win 2008 Std R2 + SQL 2008 Ent R2 + v77.27.1 SQL, жёсткий тупняк работы с БД ☑
0 ALCAPONA
18.07.22
Есть проблема с БД: ни с того, ни с сего на прошлой неделе работа с БД стала проходить крайне долго, то, что выполнялось раньше примерно за 1 секунду, стало выполняться примерно за 15-20 секунд. Что любопытно, глючить в тот момент стал даже поиск по журналу, указываешь номер документа, жмёшь "Найти" и поиск вместо 1 секунды зависает на минуты, при этом сам процесс sqlserver.exe что-то усиленно потребляет на процессоре сервера.
Эта ситуация была на прошлой неделе, я пробовал изменять ТА, удалять помеченные со сжатием БД, прогон всех заданий SQL (очистка истории, обновление статистики + реиндексация, реорганизация) - ничего не помогло.
По итогу перезагрузил сам сервер, и всё резко пришло в норму.
Сегодня история повторилась, и, как и ранее, помог только полный ресет сервера с установленным SQL.
Понимаю, что информация слишком общая, но ранее такого никогда не было, помогите хотя бы с направлением, куда копать.
Спасибо.
1 Krendel
18.07.22
Разваливается сервак, продолжайте наблюдения
2 ALCAPONA
18.07.22
В момент тупняка проверил монитор ресурсов сервера, а там следующая картина:
https://ibb.co/gzbVYLM
Вроде как процесс FETCH_API_CURSOR виноват, но не факт. В максимуме у него было по миллиону выполнений в минуту, но я не уверен, возможно для него это и норма.
3 ALCAPONA
18.07.22
Коллеги, давайте или по теме, или никак, спасибо.
4 Kassern
18.07.22
(0) сервак перезагружали? Может там закешилось что-нить, хотя я хз как там у клюшек. Жесткие диски проверяли на ошибки? Может уже сыпаться начали
5 ALCAPONA
18.07.22
Только перезагрузка и помогает.
Жёсткие без ошибок, там установлен RAID отдельно на MDF, отдельно на LDF, состояние RAID в порядке, постоянные CheckConsistency ошибок не выдают.
6 Kassern
18.07.22
(5) я так понимаю, что перезагрузка временно помогает, потом так же зависать начинает?
7 ALCAPONA
18.07.22
да, с прошлого зависания прошла неделя, причём всю эту неделю всё работало идеально, а в одно утро резко те же глюки
8 Garykom
(2) "FETCH_API_CURSOR 1С 7.7" в поиск, выдаст две темы
Далее сам думай, но проблема в конфе
9 Garykom
10 ALCAPONA
18.07.22
на наш случай, у нас никак не зависит от какого-то конкретного пользователя
может крутиться лишь 1 робот под именем админа и глюки будут те же
11 Kigo_Kigo
18.07.22
Зайди в монитор ресурсов Скуля и посмотри, и проверь ограничина ли память для скуля, а то он под себе всю может занять
12 Garykom
(10) это неважно
проблема кривизны запросов для ВыбратьПодчиненныеДокументы когда индекс на дату не срабатывает и по сути шерстит все
смотри там например 37 в (9)
13 Garykom
"2005 и 2008 SQL при некотором стечении обстоятельств выбирают неправильный план выполнения запроса при поиске подчиненных документов.
в 2000 такой проблемы нет"
14 Фрэнки
18.07.22
имхо, были какие-то файлики... каталог базы все равно существует не скульный, а просто каталог базы и в нем  сидят какие-то файлики. Которые не любят удалять. Там настройки всякие разные. Их периодически приходилось удалять, чтоб заново создавались пустые.
Вот именно, что обращение к окошкам журнала зависали и тому подобные радости.
15 ALCAPONA
18.07.22
это когда всё работает быстро:
https://ibb.co/JtqSxvX
https://ibb.co/xj5jjnZ
https://ibb.co/2KT3tZm
16 ALCAPONA
18.07.22
ну смотрите: в прошлый раз, когда была проблема, я полностью всех выгнал из 1с, зашёл сам и попробовал просто поиск по журналу по введённому номеру документа, по итогу поиск завис на минуты, хотя по кнопке "Найти" обычно выполнялся за секунду, и в данном случае не было никаких "ВыбратьПодчиненныеДокументы"
17 Seriy_Volk
18.07.22
(0) как вариант "ленивого", но эффективного мониторинга и поиска причин тормозов - ставишь свежую версию MS SQL Server Management Studio. Затем на своем сервере клацаешь правой мышкой "отчеты-стандартные отчеты - панель мониторинга производительности". Там все кликабельно, клацаешь, много думаешь....
18 ALCAPONA
18.07.22
И ещё, может как-то вышеназванная проблема быть связана с тем, что иногда (раз в недели 2-3) 1с у одного из пользователей вылетает с ошибкой неверного состояния курсора ?
19 ALCAPONA
18.07.22
Вашего отчёта нет в списке, есть такие:
https://ibb.co/wBDmw9p
20 Chai Nic
18.07.22
Для 7.7 лучше использовать штатно поддерживаемый ей sql2000. А более новые в вашем случае, скорее всего, со временем работы набирают статистику, на основании которой принимают неверное решение о неиспользовании индексов при отборе. Старая версия более тупая и не умничает без необходимости, всегда используя индексы, если они есть. Думаю так.
21 Seriy_Volk
18.07.22
(19) эта утилита появилась, по моему, с 18 версии SMS. В более ранних версиях ее нужно было добавлять руками с небольшой доработкой напильником.
22 ALCAPONA
18.07.22
именно такой режим и используется, sql2000
23 Chai Nic
18.07.22
(22) Я не о режиме совместимости базы, а о версии сервера.
24 ALCAPONA
18.07.22
вряд ли проблема именно в SQL 2008 Ent R2, ведь много лет он работал на нём без каких-либо проблем
25 Kassern
18.07.22
(24) может какой-нибудь регламент у вас косячный, который утечку памяти вызывает. В итоге через недельку сервак уже загибается. Что-то дорабатывали в конфе перед началом тормозов?
26 ALCAPONA
18.07.22
уточню
27 ALCAPONA
18.07.22
уточнил, ничего не менялось
28 Ivan_495
(0) поднимите backup ,годичной давности, когда все работало быстро
29 ALCAPONA
18.07.22
после ресета сервера всё работает быстро и сейчас
да и какой смысл в бэкапе, когда ежедневно в БД вбиваются тысячи документов ?
30 Харлампий Дымба
18.07.22
Что может быть проще - послушать (12) и сделать глобальный поиск по конфигурации (ну и папке внешних отчетов):
ВыбратьПодчиненныеДокументы(,,
с заменой на
ВыбратьПодчиненныеДокументы('01.01.1980','31.12.2037'
Ну или просто просмотреть ВыбратьПодчиненныеДокументы( на наличие конечной даты и проставить, если её нету, '31.12.2037'.
И посмотреть останутся ли подвисания.
31 ALCAPONA
19.07.22
"ВыбратьПодчиненныеДокументы" используется везде только с датами, иначе на этой версии SQL не работает.
32 ALCAPONA
24.07.22
И снова воскресенье, и проблема повторяется один в один:
https://ibb.co/S7NS8kF
https://ibb.co/jgtKysC
https://ibb.co/BC9tHcp
https://ibb.co/MZNsxpd
Вся память потребляется SQL, но такое и ранее было постоянно и никогда не приводило к замедлению работы SQL-сервера.
https://ibb.co/yRsqNZQ
И снова в ночь с субботы на воскресенье было выполнение реорганизации на сервере.
https://ibb.co/4FnwsDz
Уже и не знаю, совпадение ли это, что после ночи реорганизации всё начинает жёстко тупить или нет.
33 Djelf
24.07.22
(32) Жесткие то без ошибок, но как ты отметил в (5), похоже у тебя ошибки это типа "пропила дорожки", это тяжело выясняется, тем более в рейде.
Видимо это сбой одного винта, или другого в другом месте (т.е. читать то он читает какой-то сектор, но невероятно медленно).
Имхо: винты в помойку, либо на починку через викторию но все равно потом на файл-поймойку.
Стремно с таким железом работать...
34 ALCAPONA
24.07.22
Поставил Викторией прогон дисков с БД, пока читает, но скорость подозрительно низкая, порядка 27-28 МБ/сек, и это для SAS-дисков с 15000 rpm.
35 ALCAPONA
24.07.22
Монитор ресурсов рапортует, что это всего лишь 13% активного времени диска.
36 Z1
24.07.22
(22) если используешь 80 для базы можно считать что оптимизатор запросов практически не работает
переделывай на 100
(0) очисти журнал регистраций - при размере больше 2 гб происходит subj
37 Z1
24.07.22
(30 31) c sql2005  это исправлено
38 ALCAPONA
24.07.22
Выше 80 не работает 7.7 в связке с SQL 2008 Ent R2, это уже проверялось и неоднократно экспериментировалось в момент установки данного сервера много лет назад.
39 ALCAPONA
24.07.22
Журнал регистраций это Вы имеете ввиду журнал Просмотра событий 1с ?
40 ALCAPONA
24.07.22
Если Вы имеется ввиду именно Просмотр событий 1с, то в данный момент ситуация следующая:
https://ibb.co/Pm2MSDh
41 spock
24.07.22
(38) Как проявляется? Я пару месяцев назад v77 на mssql2016 завел без проблем.
42 ALCAPONA
24.07.22
1с даже не запускалась, сразу выбрасывая ошибку.
На mssql2016 БД у Вас была в каком режиме ?
43 ALCAPONA
24.07.22
Всё, приплыли, теперь уже не помогла даже перезагрузка сервера с установленным SQL, глюки остаются.
Если попытаться сделать что-то в 1с, процесс SqlServr.exe грузит 13% ЦП, что любопытно это как раз 100% загрузки одного ядра ЦП (8 ядер ЦП, загрузка одного ядра на 100% это как раз 13% общей загрузки ЦП).
44 СеменовСемен
24.07.22
19:38
(43) битый диск
45 spock
24.07.22
(43) Я для кого делал "Секретный релиз платформы v77.27.7"? Качай, ставь, наслаждайся.
46 ALCAPONA
24.07.22
20:06
(45)
Если не ошибаюсь, изначально он и был установлен.
47 ALCAPONA
24.07.22
Пока попробовал и работу одного юзверя, и работу 2-х параллельно - ничего не помогает.
Запустил вручную задание реорганизации из SQL агента, посмотрю за результатом.
48 Garykom
Поменяй диски на SSD
49 spock
24.07.22
(46) Если и был установлен, то версия самая первая v77.27.1 -> v77.27.7
50 ALCAPONA
24.07.22
20:16
(49)
Можете подсказать, где его можно скачать ?
Или если не сложно, сбросьте ссылку на e-mail из моего профиля.
51 ALCAPONA
24.07.22
Поднимался уже такой вопрос, SSD не встанут в корзину данного сервера, увы.
52 ALCAPONA
24.07.22
Проверил BkEnd на сервере, стоит 1.0.0.7, похоже как раз Ваша, последняя версия.
53 ALCAPONA
24.07.22
Реорганизация закончилась, ничего не помогло.
54 ALCAPONA
24.07.22
Запустил проверку Викторией уже второго набора дисков:
что любопытно, скорость теста набора дисков с LDF-файлами была подозрительно низкая, порядка 27-28 МБ/сек,
для набора дисков с MDF-файлами - порядка 170 МБ/сек,
а там, и там SAS-диски на 15000 rpm.
55 ALCAPONA
24.07.22
Проверка Викторией набора дисков с MDF-файлами завершилась, проблем с дисками нет, этот вариант можно отбросить.
56 ALCAPONA
24.07.22
Прогнал ещё на всякий случай SQL-сервер портабельным антивирем CureIt - чисто.
57 ALCAPONA
24.07.22
Попробовал создать отдельную БД на этом же сервере в режиме совместимости 100 и восстановил в неё копию рабочей базы уже с глюками.
Как ни странно, 1с запустилась без ошибок и работала на этом SQL очень быстро.
Ничего не понимаю ...
58 ALCAPONA
24.07.22
23:41
Возможно БД работает быстро только потому, что это было восстановлении из копии с созданием новых файлов, а не из-за режима совместимости, уже и не знаю.
59 ALCAPONA
25.07.22
00:33
(57)
Хм, создавалась она в режиме SQL 2008, а в окне свойств базы теперь показывает SQL 2000.
60 ALCAPONA
25.07.22
00:37
(59)
Что интересно, все 4 системные базы данных в режиме SQL 2008.
61 ДедМорроз
25.07.22
01:37
У диска могут быть проблемы с позиционированием головки.
Тогда,всю дорожку сразу он может читать быстро,а отдельные сектора на ней - медленно.
Причем,если не прочитался сектор,то очередь диска не вырастет,он просто сделает попытку - прочитать еще раз.
Нужно смотреть smart и очень внимательно.
62 ALCAPONA
25.07.22
08:18
Дело в том, что Смарт отдельного диска он считать не может, пока диски находятся в RAID-массиве.
63 ALCAPONA
25.07.22
Я ничего не понимаю, но сервер с утра стал работать снова с нормальной скоростью.
Всё, что поменялось с ночи - это я создал на нём ещё 1 тестовую БД и загрузил в неё копию рабочей базы, а также ночью на рабочей базе прогналось задание "Обновление статистики + реиндексация". Но само это задание ежедневное, оно выполнялось и в предыдущую ночь.
64 ALCAPONA
25.07.22
У процесса SqlServ загрузка с постоянных 13% (100% для одного ядра) стала плавающей от 3 до 20 % и судя по графику, нагрузка стала распределяться на разные ядра процессора, а не на одно, как было вчера.
65 arsik
(62) Ну так у вас оснасти над рейдом нет что ли? В от производителя контролера обычно есть все. Можно конкретный диск и посмотреть и проверить и смарт прочитать.
66 ALCAPONA
25.07.22
Есть RAID Web Console, но там нет возможности просмотра Смарта отдельных дисков, а Виктория Смарт отдельного диска не видит, а при выбранном RAID-диске пишет, что данное устройство не поддерживает технологию Смарт.
67 ДедМорроз
25.07.22
В итоге,вы викторинй проверялм raid-мкссив,что смысла не имеет.
68 ALCAPONA
25.07.22
Ну почему же ?
При проверке Викторией массива я так понимаю он проверял параллельное чтение из обоих дисков пары, разве нет ?
69 Chai Nic
25.07.22
(68) Виктория понятия не имеет о структуре массива, она видит блочное дисковое устройство.
70 ALCAPONA
25.07.22
Ну раз так, тогда проверить отдельный диск можно будет только после удаления RAID.
71 ALCAPONA
25.07.22
Но только как всё это связано с тем, что через ночь сервер стал работать в обычном режиме ?
72 ALCAPONA
25.07.22
Пока грешу именно на ночные задания SQL-агента.
73 arsik
(66) Покопайся в ней. Должна быть оснастка для чтения SMART.
74 lite777
25.07.22
(34) Пора на SSD переходить
75 trad
25.07.22
А рейд контроллер с BBU?
Бывает что контроллер устраивает батарейке тренировку и при этом отключает кеширование записи.
Смотреть надо в логи рейда спец утилитой.
76 ALCAPONA
25.07.22
Погуглил по Intel RAID Web Console 2, на аналогичном нашему контроллере Intel RAID Controller RS2BL080 люди Смарт отдельного диска получить не могут, советуют CrystalDiskInfo, но она тоже не дружит с RS2BL080.
77 ALCAPONA
25.07.22
См. (51)
78 ALCAPONA
25.07.22
Да, контроллер с BBU, по ней ситуация следующая:
https://ibb.co/YWh8hX1
Цикл обучения стартует сам RAID-контроллер 1 раз в месяц, последний раз это было 29.06, следующий 29.07, последний глюк был с 23.07 на 24.07, в это время никаких обучений BBU не было.
79 ALCAPONA
25.07.22
По поводу режима совместимости:
попробовал в тестовую БД развернуть рабочую информацию, выставить этой БД режим SQL 2008,
после этого в конфигуратор зайти даёт, схранить конфигурацию даёт,
а при входе в 1с - серая пелена, а при клике в неё сразу https://ibb.co/LJCybkQ
вернул режим на 80, и 1с стала запускаться корректно.
Возможно это как-то связано с DLL, загружаемыми у нас ПриНачалеРаботыСистемы:
1CPP.dll
Formex.dll
TurboMD.dll
RWidjets.dll
vk_Hook1C.dll
v7plus.dll
SpreadSheet.dll
Scaner1C.dll
80 trad
25.07.22
Надо использовать секретный релиз
81 ALCAPONA
25.07.22
Он и стоит, версия 1.0.0.7.
82 trad
25.07.22
С этим тебе определенно надо разобраться. Он должен работать с БД в нативном режиме сервера
83 ALCAPONA
27.07.22
Закомментировал подключение абсолютно всех сторонних DLL в ПриНачалеРаботыСистемы(), но 1с всё равно падает уже на старте с БД в нативном режиме сервера.
84 arsik
(83) Ну может падает т.к. ты "Закомментировал подключение абсолютно всех сторонних DLL"?
85 ALCAPONA
28.07.22
Раскомментарил все сторонние DLL, и 1с упала в процедуре ПриНачалеРаботыСистемы() на вполне безобидном коде:
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Пользователи");
Если Спр.НайтиПоКоду(ИмяПользователя()) = 0  Тогда
    Спр.Новый();
    Спр.Код = ИмяПользователя();
    Спр.Наименование = ПолноеИмяПользователя();
    Спр.Записать();
ИначеЕсли СокрЛП(Спр.Наименование) <> ПолноеИмяПользователя() Тогда
    Спр.Записать();
глПользователь = Спр.ТекущийЭлемент();
86 ALCAPONA
28.07.22
На обычной программной записи в справочник.
87 trad
28.07.22
С каким сообщением падает?
88 Garykom
(85) какое там ИмяПользователя() на котором падает?
89 ALCAPONA
28.07.22
90 ALCAPONA
28.07.22
Обычная строка, тут не важно абсолютно. Падает по логике сама попытка записи в базу.
91 Ёпрст
всё не читал. Какой там скуль у тебя ? Если >2000 как лечил, какой режим совместимости в скуле стоит (надеюсь, его хотя бы не понижал) ?
92 Ёпрст
ЗЫ: и да, ромиковское изделие, сразу в костёр
93 trad
28.07.22
(89) после перевода 80->100 нужно обновить dds
Не просто сохранить конфу, а потрогать что-нить приводящее к Статус: БД*
94 trad
28.07.22
(57) (59) режим 80 у тебя в бекапе.
Не важно с каким режимом база создана, если поверх накатить бекап с 80, то будет 80.
Нужно так:
восстановить из бекапа
установить режим 100
зайти в конфиг, реструктуризировать
95 uno-group
28.07.22
Глянь монитор сети. Сервак в мир не висит каким нибуть портом. Так бывает при сетевых атаках. Может какая из машин виря подхватила и внутри сети его атакует.
96 uno-group
28.07.22
(85) а нафига если спр. существует переписывать ему наименование? я бы еще понял если бы там была периодика код. менеджер наименование Вася, Петя и т.д. А так там всегда будет храниться последний пользователь и отделить косяки от предыдущего не реально.
97 ALCAPONA
29.07.22
SQL 2008 Ent R2
в БД режим SQL 2000, на режиме SQL 2008 1с падает
98 ALCAPONA
29.07.22
какое именно ?
99 ALCAPONA
29.07.22
Обновил dds, не помогло, 1с всё так же падает сразу при запуске.
100 ALCAPONA
29.07.22
Нет, сервак без выхода во внешний мир.
Да и сеть, судя по монитору, нагружена по минимуму, серваки между собой общаются по 1Гбит.
101 ALCAPONA
29.07.22
Там другая логика работы: в Спр.Пользователи пишется пользователь, который ещё ни разу не заходил в БД, ну и ниже по коду обновляется список почтовых сообщений текущего пользователя, опять же с записью в Спр.Пользователи.
102 ALCAPONA
29.07.22
Сам факт, что падает именно Спр.Записать();
103 Ёпрст
(97) 1с как дружил с 2008 ? надеюсь, никакие библиотеки самого скуля не подменял/патчил, а поставил только солюшен 7 ?
ЗЫ:
1.выкинь ромиковское изделие
2. установи чистый скуль и ничего в нём не меняй
3. установи солюшен 7
4 разверни свой бэкап или приатач базу, подыми в ней уровень совместимости до максимума
5.сделай реструктуризацию в пофигураторе.
6. наслаждайся, кушай печеньки
104 Ёпрст
7. выкинуть всякие ордночек из каталога иб и прочий непотребный мусор для кодовой странички.
105 spock
29.07.22
23:25
(103) большой плюс
106 Фрэнки
30.07.22
07:19
(104) вот и я тоже пытался ТС намекнуть, что каталог ИБ на 7.7 все равно болтается в файловом режиме и многопользовательском доступе, что и являлось причиной появления тормозов изначально. Но он этих намеков или не заметил или проигнорил, начал оптимизировать и дооптимизировался, судя по свежим записям в этом бложике
107 Birmingem
30.07.22
(102) А в справочнике Пользователи тип значения кода, число или строка? Длина кода какая? Спр.Записать() случайно не в Попытке делается?
Может элементарно справочник закончился...
108 Злопчинский
30.07.22
(107) если бы так было, то прога не крашилась бы, выдавало бы ошибку на записи.
а ТС говорит именно о краше.
109 IVT_2009
30.07.22
Мне кажется подобный тупняк когда то победил - удалив файлы настроек из каталога пользователя. Но у меня была файловая база
110 Фрэнки
30.07.22
(109) в том и же и фишка у 7.7, что файлы эти есть, даже если база не файловая.
111 Злопчинский
30.07.22
(109) кстати, да. стоит попробовать! удалить файлы cfg
112 ALCAPONA
01.08.22
Что в Вашем понимании "Ромиковское изделие" ?
Делала всё именно так по пунктам, ничего не помогло, 1с так и падает на старте.
113 ALCAPONA
01.08.22
08:35
(104)
OrdNoChk нет в каталоге ИБ.
114 ALCAPONA
01.08.22
Строка.50
Не в попытке.
115 ALCAPONA
01.08.22
Какого именно пользователя, их очень много.
116 ALCAPONA
01.08.22
О каких именно файлах идёт речь, уточните пожалуйста.
117 ALCAPONA
01.08.22
В общем на сегодня ситуация такая:
1с снова благополучно легла как по часам в ночь с субботы на воскресенье, документы снова обрабатывались крайне заторможенно, и это притом, что задание "Реорганизация" в эту ночь не выполнялось (грешил ранее на него, т.к. именно оно выполняется раз в неделю именно в эту ночь).
На SQL-сервере как и ранее процесс SQlServ кушал 100% одного ядра и ровно 13% общей нагрузки процессора, нагрузка не менялась ни в большую, ни в меньшую сторону.
Вчера всех выгнал из 1с и попробовал выполнить "Реорганизацию" вручную - ничего не поменялось.
Далее попробовал вручную прогнать задание "Обновление статистики + реиндексация", хотя оно и так выполнялось в ночь с субботы на воскресенье.
Крутанулось оно за 1:03, хотя обычно занимало примерно 1:30 по времени.
Запустил 1с, попробовал поиск по журналу - всё работает моментально.
Запустил обработку документов - всё также стало работать моментально.
НО, прошла ещё одна ночь с воскресенья на понедельник и ситуация повторились, сегодня после ночного выполнения задания "Обновление статистики + реиндексация" - аналогичные тормоза.
118 ALCAPONA
01.08.22
Получается, что задание "Обновление статистики + реиндексация" приводит к этим тормозам, но оно же и устраняет их при следующем своём выполнении.
119 DEVIce
01.08.22
(118) А реиндексация - это реиндексация или полное перестроение индексов. Там есть два регламента, очень сильно по названию похожих, но одно выполняется быстро, а второе медленно. Одно типа так, легкое оперативное улучшение, а второе - это глобальное полное перестроение. Так вот при втором точно будут тормоза.
120 ALCAPONA
01.08.22
Дело в том, что регламенты обслуживания создавались не мной, в свойствах регламента я не нахожу ничего, чтобы понять, какая это реиндексация.
Подскажите пожалуйста, где это можно проверить ?
121 ALCAPONA
01.08.22
Это список выполнявшихся заданий для общей картины:
https://ibb.co/MNmc0TG
122 DEVIce
01.08.22
+(119) "Перестроение индекса" и "Реорганизация индекса"
123 DEVIce
01.08.22
(121) Смотреть нужно в "Управление / Планы обслуживания".
124 ALCAPONA
01.08.22
125 ALCAPONA
01.08.22
Конкретно по реиндексации:
https://ibb.co/kcsy2Sc
126 trad
01.08.22
(112) vk_Hook1C.dll
127 DEVIce
01.08.22
(124) Еженедельное же у тебя проблемы вызывает, ну вот значит реорганизация индекса - это оно тяжелое и есть.
128 DEVIce
01.08.22
А вообще, переходите на 8.х - там этой проблемы не будет. :)
129 ALCAPONA
01.08.22
В (117) я писал: задание "Реорганизация" в эту ночь не выполнялось (грешил ранее на него, т.к. именно оно выполняется раз в неделю именно в эту ночь).
130 ALCAPONA
01.08.22
Закомментарил загрузку vk_Hook1C.dll в ПриНачалеРаботыСистемы(), и 1с крашится перестала.
Это уже хоть что-то.
Теперь вопрос:
Данная инструкция может что-то повлечь за собой, кроме краша 1с ?
Может что-то нужно учесть предварительно, чтобы не посыпалась уже сама БД или это безопасная операция ?
131 Злопчинский
01.08.22
(128) там просто всё будет неторопливо работать ;-)
132 zenon46
01.08.22
У меня есть одна база на 7.7 крутится на Win2012 + SQL 2008R2 , регламент вот такой https://s.mail.ru/JY7c/uyg6FgKGh , подключение к базе через сеть, машины начиная от XP до Win 10, база 70 гигов. Из всех перечисленных советов, я считаю самый правильны развернуть тестовый комп + поднять бэкап и проверить.
133 Mihenius
01.08.22
А логи выполнения заданий SQL не смотрели?
Может задание выполняется несколько суток - вот и проблемы.
Встречал подобное, задание не прекращалось из за ошибок.
Лечилось отключением и созданием нового задания.
По поводу SSD.
Покупаете PCI-E NVME рейзер (например Supermicro AOC-SLG2-2TM2, искать нужно попроще без рейда и большим кол-вом портов, новые все с драйверами минимум под Win2012, на старые обычные драйвера не нужны) 2-х портовый, в биосе ставим режим работы PCI-E 4x4x4x4 (или 8x8)
Покупаем 2 NVME SSD Samsung PM983 объединяем их в софт рейд виндой
(можно взять 1 и настроить архивы почаще делать)
Ставим готовый отредактированный драйвер или берем готовый
Переносим все темпы, сам sql и его базы на новые SSD
Прирост конечно будет не очень ощутимым из-за того, что PCI-E старой версии не даст нужной пропускной способности.
По цене можно уложиться в 100-200 тысяч.
134 Mihenius
01.08.22
135 Mihenius
01.08.22
(133) Да 1 момент, загрузиться с таких винчестеров не удастся.
Только под данные.
Загрузочный оставляете старые винты.
136 Mihenius
01.08.22
Даже нашел их еще в продаже
https://www.nix.ru/autocatalog/ssd_samsung/SSD-384-Tb-M2-22110-M-Samsung-MZ1LB3T8HMLA-OEM_448573.html
https://www.oldi.ru/catalog/element/01081802/
Вот такой-бы объема в 2 раза меньше, они подешевле.
Может где поискать, завалялись еще.
137 ALCAPONA
01.08.22
Самое долгое задание выполняется за полтора часа:
https://imgbb.com/MNmc0TG
138 ALCAPONA
01.08.22
Так если прирост будет не ощутимым, то смысл перехода на SSD ?
По логу Монитора ресурсов диски SQL-сервера по минимуму.
139 Mihenius
01.08.22
(138) Ну имеется ввиду по сравнению с тем, что могут эти SSD
А так 250-300 МБ/с будет, т.е. прирост в 2 раза от текущего.
140 ALCAPONA
01.08.22
Мне кажется смысла нет, тут узкое место совсем не диски.
141 ALCAPONA
01.08.22
На дисках с MDF скорость чтения и так в районе 200 МБ/с была.
142 Mihenius
01.08.22
(141) А будет такая скорость записи.
143 ALCAPONA
01.08.22
Да, было бы неплохо, но давайте попробуем сначала решить текущую проблему, а потом будем думать об увеличении производительности в целом.
144 Mihenius
01.08.22
(141) Меня и других смущает 25-30 МБ на 1 вашем рейде, при этом на втором 100+
Явно что-то не так с дисковой.
Первым делом я бы попробовал переехать куда-нибудь, хоть временно.
Или в облако, или на обычный комп современный, или на другой сервер.
Если там проблемы остаются, проблемы с базой.
Если проблем нет, крутите и переустанавливайте сервер.
145 ALCAPONA
01.08.22
25-30 МБ на дисках с LDF, поэтому думаю это не критично.
146 Mihenius
01.08.22
Купить комп на хорошем проце+NVME не дороже 100к выйдет.
Все на него перенести за 1 день можно.
Только винду придется минимум 2012 ставить.
Или взять аренду на месяц помощнее - еще дешевле получится.
147 ALCAPONA
01.08.22
К тому же, ну какая вероятность проблем с дисками конкретно в данном случае ?
Если бы диски были проблемные, то работа бы глючила и в течение дня, и в рабочие дни, а этого нет, всё происходит чётко на выходные, а точнее говоря после 7 ежедневных запусков задания "Обновление статистики + реиндексация".
Ну вот скажите, причём тут диски ?
148 uno-group
01.08.22
RAID отдельно на MDF это как был у меня как то серверный рейд который без батареи для аварийного выключения жутко тормозил если на рейде аккумулятор сдох то может он переодически видится как нерабочий и уходит в безопасный режим работы
149 ALCAPONA
01.08.22
По аккумулятору уже поднимали вопрос выше:
150 Ёпрст
(137) зачем реиндекс пихать в с обновлением статистики ? Делайте реиндекс раз в неделю. незачем его каждый день делать
151 Ёпрст
И выгрузка БД - это поди фулл бэкап и база в симпл у вас, да ?
152 ALCAPONA
01.08.22
Ёпрст, подскажите по (130) пожалуйста.
153 ALCAPONA
01.08.22
Как я и писал в (120), регламенты обслуживания создавались не мной, но по факту они проработали тучу лет вот в таком виде на сервере и никогда не вызывали проблем.
154 ALCAPONA
01.08.22
Да, это фулбэкап 2 раза в сутки, днём и ночью.
155 Ёпрст
(152) что там особо не ясно на счет инструкции ? Это минимум, который надо сделать. Ромиксовское изделие вы выкинули, ужо хорошо.
(154) ну..это же п..ц :))
156 Ёпрст
База, в симпл стоит, да ?
157 ALCAPONA
01.08.22
Насчёт инструкции хотелось бы понять:
158 ALCAPONA
01.08.22
Поясните пожалуйста, в чём проблема фулбэкапа ?
С ним никогда не было замечено никаких проблем.
159 trad
01.08.22
(158) зачем его так часто делать? Есть же диф
160 ALCAPONA
01.08.22
На сегодня вот такая ситуация:
https://ibb.co/yXdvBNT
https://ibb.co/dkLr0MY
161 ALCAPONA
01.08.22
Да как-то привыкли уже за все годы.
Да и восстановление так гораздо проще, 1 файл подсунул и поднял базу.
162 ALCAPONA
01.08.22
По итогу сегодня не дождался ночи, крутанул "Обновление статистики + реиндексация" прямо посреди дня при работающих пользователях, пока 1с вернулась в свой обычный режим.
163 ALCAPONA
01.08.22
Реиндекс Вы предлагаете вынести в еженедельное задание "Реорганизации" ?
164 Ёпрст
(163) как минимум да.
(160) Покажи картинку с файлы этой базы
На счет модели восстановления, лучше выставить в фулл, + 3 задания в планировщике - фулл бэкап раз в неделю, дифф раз в день (исключая день фулл бэкапа), архивирование лога раз в 10-15 минут + шринк лога в этом же задании.
Итого имеешь базу за любую мс на любой день.
165 Ёпрст
(157) какой еще "краш" ?
166 Ёпрст
у тя есть фулл бэкап, поднял базу, сделал всё по инструкции и проверил, можно и сам скуль поднять на другой машине..хз, какие вы там библиотеки в нём меняли
167 Ёпрст
Ну и скуль, можно хоть до 2019 поднять при желании
168 ALCAPONA
01.08.22
Вкладка "Файлы":
https://ibb.co/DQxvWWn
169 Ёпрст
(168) ну хоть не в % приращение, и то хорошо. Но лучше выставить по 512 и мдф и лдф..и в темпе тоже
170 Ёпрст
В свойствах самого сервера, максимальная степень параллелизма какая стоит ?
171 Ёпрст
+ в процессорах, какое максимальное число потоков выставлено ?
+память как ограничена ? И сколько памяти физически на этом сервере ?
172 trad
01.08.22
ТС, ты базу то перевел в нативный режим сервера иди еще нет?
173 Ёпрст
(172) неа..боится краша)
174 ALCAPONA
02.08.22
175 ALCAPONA
02.08.22
https://ibb.co/YB2p65x
Но это не особо помогает, в течение дня бывают нередко сообщения о том, что "Транзакция вызвала взаимоблокировку и стала жертвой блокировки ...".
176 ALCAPONA
02.08.22
https://ibb.co/TBTFXWN
https://ibb.co/Dr0jmGQ
Физически памяти - 32 ГБ.
177 ALCAPONA
02.08.22
Пока нет, выберу какие-нибудь выходные поспокойнее для этого.
178 ALCAPONA
02.08.22
Вам-то смешно, а я опасаюсь последствий таких кардинальных решений.
179 ALCAPONA
02.08.22
А как лучше сделать: сначала реорганизация индекса, а потом перестроение или наоборот ?
Или вообще не принципиально ?
180 Ёпрст
(176) максимальное число рабочих потоков выстави 2048. И попробуй убрать галку с приоритета скуля.
181 Ёпрст
Темпдб, желательно на другой диск..ну да ладно
182 ALCAPONA
02.08.22
183 ALCAPONA
02.08.22
tempDB сейчас на диске F, это тот RAID, где лежат LDF-файлы базы, и как раз он показывал пониженную скорость чтения про проверке диска.
Могу попробовать tempDB переселить на диск E, это другой RAID, где лежат MDF-файлы базы, и он показывал скорость чтения в районе 200 МБ.
184 Ёпрст
(183) давно надо перейти на контейнер из пары ссд дисков..
185 ALCAPONA
02.08.22
Как я писал выше, уже поднимался вопрос о замене дисков на SSD, но получили ответ, что на корзину нашего сервера они не встанут.
Ёпрст, а по (179) могли бы что-то подсказать ?
186 Ёпрст
(189) восстановление индекса (перестроение) надо делать только если индексы фрагментированы >30%, а вот реорганизацию желательно делать всегда планово, раз в неделю.
187 Ёпрст
вот, готовые поделки
https://infostart.ru/public/308762/
188 ALCAPONA
02.08.22
Попробовал выполнить первый же запрос на показ текущей фрагментации индексов базы.
В результате вывод пустой, обработано строк - 0, странно как-то.
189 Ёпрст
(188) для какой базы ты сделал запрос ? В Студии на нужной базе пкм - создать запрос. Или явно в теле укажи use databese
190 Salimbek
02.08.22
(185) "Как я писал выше, уже поднимался вопрос о замене дисков на SSD, но получили ответ, что на корзину нашего сервера они не встанут."
А чем обосновывают? Так то SAS-коннектор это расширенная версия SATA и потому SSD должен влезть без проблем.
https://www.ixbt.com/storage/sas-sata.shtml
191 ALCAPONA
02.08.22
Вот попробовал на основной базе MAIN:
https://ibb.co/JQ0RGvK
192 ALCAPONA
02.08.22
Уже по помню: то ли физически они в корзину не встают, то ли корзина их распознавать не будет, вроде как слишком старое железо.
193 trad
02.08.22
(191) потому что база в режиме 80
194 Ёпрст
(193) семён семёныч ! )))))
точна
195 trad
02.08.22
(194) я, кстати, только этой зимой! переполз с такого же динозавра как у ТСа на какую-то современную железку.
Серваку было лет 10. Рейд контроллер с кешем с BBU, корзина, диски SAS 15krpm, win2k, sql2k. И ведь работал - есть не просил. И проработал бы еще хз сколько. Только вот это "хз сколько" админов сильно беспокоило, т.к. запчастей, если что не найти.
Поэтому мигрировал на "секретный релиз" + sql2k8r2. Вообще без каких-либо проблем
196 Salimbek
02.08.22
(192) Если ты внимательно почитаешь ссылку в (190) то там четко написано:
"Разъем SAS является универсальным и по форм-фактору совместим с SATA. Это позволяет напрямую подключать к системе SAS как накопители SAS, так и накопители SATA и таким образом использовать систему либо для жизненно важных приложений, требующих высокой производительности и оперативного доступа к данным, либо для более экономичных приложений с более низкой стоимостью в пересчете на гигабайт."
и
"Набор команд SATA является подмножеством набора команд SAS, что обеспечивает совместимость устройств SATA и контроллеров SAS."
По крайней мере я у себя на серваке с САС-дисками воткнул обычный САТА на 1 Тб для бэкапов. Распознало без проблем.
197 ALCAPONA
03.08.22
Там стоят и SAS для баз SQL, и SATA для системы, работают без проблем.
Вопрос не в этом, по мнению экспертов там не взлетели бы именно новые SSD.
198 Ёпрст
(197) пиз..дешь
199 Ёпрст
В любом случае, надо поднять режим совместимости базы до максимума
200 Ёпрст
И можешь сжатие включить для всех табличек, она сама ребилд сделает
201 Ёпрст
Ну и база твоя похудеет, раз в 5..
EXEC sp_MSforeachtable 'ALTER TABLE ? REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE)'
EXEC sp_MSforeachtable 'ALTER INDEX ALL ON ? REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE)'
202 ALCAPONA
03.08.22
Это нужно разово выполнить после повышения уровня совместимости до 100 для рабочей БД ?
Или поставить как регламентное задание для базы ?
203 Ёпрст
(202) разово и этот процесс не быстрый
204 Ёпрст
разверни копию, подыми уровень, запусти для этой базы скрипт сжатия, засеки время..
205 Ёпрст
Потом шринк..в окошке шринка оценишь насколько база уменьшилась в размерах.
206 trad
03.08.22
(201) а как сильно влияет сжатие на скорость, не замерял?
207 Ёпрст
(206) замерял, в снеговике порядка 1.5-2%
208 Ёпрст
на одном сервере, на одном винте 2 базы развернуты ну и тупо перепровод 1 вида дока
209 Ёпрст
А щас, без сжатия, тупо места нет (
210 ALCAPONA
03.08.22
Затестил:
общий размер базы - 55200 МБ
до скрипта:
свободное пространство - 3628 МБ (6%)
после скрипта:
свободное пространство - 38499 МБ (69%)
Длительность выполнения примерно 3 часа 20 минут.
А вот запрос по ней на определение текущей фрагментации индексов базы.
М снова вывод пустой, обработано строк - 0.
https://ibb.co/JQmGv8q
211 ALCAPONA
03.08.22
И ещё момент: такой скрипт должен выполняться, когда в БД нет ни одного пользователя ?
212 ALCAPONA
03.08.22
Всё, понял, в чём дело, поменял
WHERE avg_fragmentation_in_percent > 10
на
WHERE avg_fragmentation_in_percent > 0
Результат:
https://ibb.co/7zxJB9m
213 Ёпрст
(210) а уровень совместимости поднял хоть?
214 Ёпрст
(211) желательно
215 ALCAPONA
03.08.22
Поднял пока только на тестовой базе.
216 ALCAPONA
03.08.22
На неё всё и гоняю.
217 ALCAPONA
03.08.22
Провёл эксперимент с тестовой БД в режиме 2008 и закомментаренным vk_hook в ПриНачалеРаботыСистемы().
Специально под одним пользователем создал транзакцию в ПриПроведении(), а под другим попытался провести ещё один документ.
Секунд десять 1с подумала, а потом выдала это:
https://ibb.co/yBvJMZv
Причём в эти 10 секунд одно из ядер терминального сервера как раз и грузилось почти на 100%.
И если обычный пользователь ещё сможет нажать "Повторить" или "Не повторять", то с роботами, обрабатывающими сотни документов прямо в консоли терминального сервера всё будет совсем печально.
Любая их транзакция выдаст такое же окошко, и вся обработка документов роботом встанет колом.
Да и обычные пользователи изойдут на маты, крича, что ранее таких предупреждений у них не было, 1с тихо и без загрузки процессора ожидала окончания транзакции и работала дальше.
218 Злопчинский
03.08.22
(217) грамотно написанный робот нормально всё отработает и при проблемах с транзакциями.
Для снятия загрузки ядра 100% при блокировке - есть и другие вк, аналогичные ремиксовый.
Сначала надо добиться нормальной работы базы в штатном режиме, а потом уже разруливать транзаации и прочее сугубо прикладное гуано
219 ALCAPONA
03.08.22
Я пытаюсь избежать возможных проблем при повышении с 2000 на 2008, а в данном случае о каком повышении можно говорить, когда транзакция минут на 10 и 20-30 пользователей положат процессами 1с терминальный сервер на лопатки. Так что это ни разу не "прикладное гуано".
220 Ёпрст
(217) Теперь меняй ВСЕМ пользователяв время ожидания на 0 (ноль)..и наслаждайся.
А в своих поделках перепроведения втыкай код на количество попыток записи..штук 20, к примеру.
И всё полетит
221 Ёпрст
И никто никого не ждёт
222 Злопчинский
03.08.22
(219) когда у вас транзакция "минут на 10" в оперативном режиме работы - у вас в консерватории что-то не то...
223 Злопчинский
03.08.22
(220) + к этому между попытками можно поставить паузу 100-500 миллисекунд (подобрать) что повысит "устойчивость" системы.
224 ALCAPONA
03.08.22
Не летит, при обнулении времени ожидания всё та же нагрузка 100% на одном ядре и всё то же окно предупреждения, но не через 10, а через 5 секунд.
И это при 2-х пользователях.
Как я и писал, 20-30 пользователей, 1 транзакция и все ядра сервера будут в трансе.
225 ALCAPONA
03.08.22
Не постоянно, но такие обработки есть несколько раз в месяц, в которых без общей длительной транзакции не обойтись.
226 Ёпрст
(224) ты че то путаешь, там нет задержки никакой вообще - "окошко", как ты его назвал, появляется сразу. Там нет таймаута и ожидания.
227 Злопчинский
03.08.22
(225) дирижёра в консерватории поменять...
228 ALCAPONA
03.08.22
Описываю то, что вижу в реальном тесте, задержка примерно 5 секунд после сообщения в трее "Ожидание блокировки таблицы "Журналы ..."" и окно с предупреждением и запросом повтора транзакции.
229 ALCAPONA
03.08.22
Дирижёр и так работает за еду :)
230 Злопчинский
03.08.22
(229) теперь понятно... Диридер-бетонщик ;-)
231 ALCAPONA
03.08.22
Короче пока есть проблема загрузки 100% ядра, повышение до 2008 нереально, надо думать что-то другое.
232 Ёпрст
(231) еще раз, такой проблемы нет. Есть только проблема в г-коде.
233 Ёпрст
И клюшки, даже на mssql 2019 летают/
И при желании, даже можно избавиться от табличной блокировки, но, это в другой серии. Для типовых, это всё не нужно, там и так можно заставить работать
234 Злопчинский
03.08.22
(232) проблему с прокладкой ещё забыли упомянуть...
235 ALCAPONA
03.08.22
А могли бы посоветовать какие-либо поделки, кроме vk_hook, которые могут помочь с проблемой без переписывания километров кода ?
236 arsik
(235) Ну вот же есть https://infostart.ru/public/83504/ или вы этим и пользуетесь?
237 ALCAPONA
03.08.22
Да, таким и пользуемся.
238 ALCAPONA
03.08.22
Сделал шринк, снова проверил фрагментацию, а там:
https://ibb.co/WzS5KX7
Это так и должно быть ?
Или после шринка снова крутить
239 Ёпрст
(238) нет.
но нужно поставить триггер на реструктуризацию табличек, что ежели новая появляется, то она автоматом с компрессией ставится
240 ALCAPONA
04.08.22
Не силён в этом деле. Подскажете, как именно ?
241 Ёпрст
(240) На нимфостарте поищи, по ключевым словам сжатие таблиц SQL, там валялся готовый скрипт
242 ALCAPONA
04.08.22
Искал другие ВК, ничего не нашёл: есть старый Ромиксовый релиз vk_hook, есть наш текущий vk_hook, есть vk_sleepTerminal, но он тоже тестировался только на 7.7.25.
Ничего новее увы нету, чтоб стакалось с секретным 7-м релизом.
243 ALCAPONA
04.08.22
244 ALCAPONA
08.08.22
Подскажите пожалуйста всё же кто-нибудь:
если менять регламентные задания и убрать реорганизацию индекса из ежедневного задания в еженедельное, то
245 Ёпрст
(243) см(186)
246 ALCAPONA
08.08.22
Я не совсем то хотел уточнить:
на сегодня у нас ежедневное задание "Обновление статистики + реиндексация" + еженедельное задание "Реорганизация индекса"
если "Реиндексацию" убрать из ежедневных в еженедельные, то сделать "Реиндексация + Реорганизация", "Реорганизация + Реиндексация" или порядок вообще не принципиален ?
Ваш вариант "восстановление индекса (перестроение) надо делать только если индексы фрагментированы >30%, а вот реорганизацию желательно делать всегда планово, раз в неделю." пока не реализуем, т.к. скрипт на проверку фрагментированности в процентах работает только для нативного режима совместимости SQL 2008.
247 Ёпрст
(246) я не понимаю вашего не желания поднять уровень совместимости выше.
Реиндекс последним
248 ALCAPONA
08.08.22
Это не моё нежелание, это попытка избежать блокировочного кошмара без переписывания километров кода записей всех справочников, документов и прочего.
Пока пытался найти альтернативу vk_hook, работающую под 7-й секретный релиз и пока безрезультатно.
249 АгентБезопасной Нацио
08.08.22
(248) а откуда берется этот т.н. "блокировочный кошмар"?
зы. работала достаточно приличная база, с достаточно ощутимым количеством юзверей, и приличным документооборотом - и как-то обходилось и без ромиксовской поделки (хотя она на каком-то раннем этапе использовалась для подмены запросов), и без "кошмаров".
250 ALCAPONA
08.08.22
См. (217)
251 ALCAPONA
08.08.22
Сделал отдельно статистику, ежедневно
https://ibb.co/YbSfQDK + FREEPROCCACHE
и отдельно реорганизацию + перестроение, еженедельно
https://ibb.co/DwT47Lf
Ещё заброшу tempdb на более быстрый RAID и послежу за результатом.
252 ALCAPONA
08.08.22
Пока же в субботу снова всё было печально, причём даже не помогло вручную прокрутить задание "Обновление статистики + реиндексация".
Сегодня пришлось её же крутить с утра уже при работающих пользователях, и 1с снова заработала нормально.
253 АгентБезопасной Нацио
08.08.22
"-доктор, когда я вот так делаю, у меня в ухе стреляет!
-- а вы так не делайте!!!"©
Если создать транзакцию - она тормознет остальное хоть с хуком, хоть без хука.
пользователи и так увидят, а роботы это должны обрабатывать...
впрочем, я не вижу особой надобности перезаписывать роботом "сотни документов"...
254 ALCAPONA
08.08.22
Предприятие торговое, в течение всего дня роботами забрасываются тысячи чеков в БД.
255 ALCAPONA
08.08.22
+ пользователи-то увидят, но пока они будут ждать этого окошка, процессор на терминальном сервере потихоньку наберёт 100% от всех пользователей, и всё станет совсем печально.
256 АгентБезопасной Нацио
08.08.22
(254) Если чеков "тысячи", то надо нормально переписать этот процесс. Значит, предприятие не совсем уж мелкое, и должно смочь это себе позволить. (я не имею ввиду исключительно "код", я имею ввиду весь процесс в целом, от появления чеков до их отражения). Правда, у меня было, емнип, всего лишь не более 9000 доков в день.
(255) про проблему с терминальником слышал, но вот не сталкивался. правда, большинство работало "на клиентах", а не в терминале
257 spock
08.08.22
Для каких конкретно целей используется vk_hook?
258 ALCAPONA
08.08.22
Чтобы при любой транзакции:
1) не грузились ядра терминального сервера с 1с.
2) пользователь не жмакал постоянно "Повторить транзакцию", а спокойно ждал, пока его документ проведётся в порядке очереди.
259 Злопчинский
08.08.22
Проведение документа - ставить в очередь.
очередь проводить роботом.
колов "транзакций" будет намного ниже.
260 ALCAPONA
08.08.22
Это уже откровенные костыли будут.
Опять же с переписыванием километров кода всех модулей проведения во всех местах.
261 АгентБезопасной Нацио
08.08.22
(259) проще робота написать нормально. А штатное проведение штатных юзверей на штатных доках не должно тормозить. никогда не должно.
262 Злопчинский
08.08.22
(260) это-то как раз нормально. а то что у тебя - костыли.
если у тебя система нагруженная, то проведение должно быть быстрым и не взаимоблокируемым.
263 Злопчинский
08.08.22
(261) угу.
264 ALCAPONA
08.08.22
Т.е. один робот, обрабатывая чеки, создаёт документ и ставит его проведение в очередь к другому роботу, ожидает его отклика, чтобы знать, что делать ему самому.
Это ли не костыли ?
265 Злопчинский
08.08.22
(264) ВСЕ ДОКУМЕНТЫ при проведении становятся в очередь.
еще раз - нагруженная система - а у тебя такая ибо рефакторить ты ее не хочешь - требует других подходов.
если тебе делать лень - так и скажи мне влом.
купите супер-пупер мега сервер и херачьте... без костылей.
если взять 10 тыс доков в день за 9 часов - то за минуту получается 18 документов. вполне некритичная нагрузка.
266 Ёпрст
(248) Покажи ЧТО ты пишешь в транзакции, например. В 96% случаев она не нужна .
267 Ёпрст
Если что, у нас часто пользовались групповыми обработками для записи или перепроведения, более того, часть логики затрагивала несколько доков, НО никаких транзакций не было и никто никого не ждал.
И было фиолетово, что кто-то что-то перепроводит за год, когда остальные колотят и проводят доки
268 ALCAPONA
09.08.22
В основном это глобальные документы типа "Закрытия месяца", есть ещё парочка типа товарных отчётов за месяц по каждой торговой точке.
В момент их формирования не должно быть вообще никаких движений ни по регистрам, ни по счетам.
А формируются они увы не быстро.
269 АгентБезопасной Нацио
09.08.22
(268) закрытие месяца делается за закрытый период. равно как и отчеты за закрытый период. и на формирование отчетов за прошедший период движения текущего периода вообще никак влиять не должны.
и да, отчеты, переписанные на прямые запросы, работают существенно быстрее. кроме того, их можно формировать автоматом в часы наименьшей загрузки...
270 Ёпрст
(268) и..вы эти отчеты в транзакции выполняете что ле?!
271 ALCAPONA
09.08.22
Заполнение их табличных частей со всеми движениями - да, в транзакции.
272 АгентБезопасной Нацио
09.08.22
(271) ТКВ.
273 ALCAPONA
09.08.22
ТКВ — табло котировок валют
ТКВ — Терское казачье войско
ТКВ — термостат для определения кинематической вязкости жидкостей
ТКВ — Теченский каскад водоёмов
ТКВ — точка кипения воды
ТКВ — температурный коэффициент вязкости
Что выбрать ?
274 АгентБезопасной Нацио
09.08.22
(273) ТКВ™ - Традиционный Китайский Вопрос, звучащий примерно так: "анахуа?"
275 Ёпрст
20:58
(271) Че за табличные части отчета ?
276 Ёпрст
20:58
Ну и да, ТКВ ?
277 Злопчинский
09.08.22
(275) да, ХЗ! (Хотим Знать!)
278 tgu82
10.08.22
(265) Но есть же еще всякие программные а порой и интерактивные создания элементов справочников и документов - это же тоже транзакционные процедуры и их тоде в очередь? А потом что значит в очередь? С какого момента она начинаетс? Не может ли быть так что в очереди останутся документы вчерашнего дня например? Обработка такого проведения понятно что в отдельном сеансе. И работает как обработка ожидания?
279 tgu82
10.08.22
08:34
(267) ---Если что, у нас часто пользовались групповыми обработками для записи или перепроведения, более того, часть логики затрагивала несколько доков, НО никаких транзакций не было и никто никого не ждал.
И было фиолетово, что кто-то что-то перепроводит за год, когда остальные колотят и проводят доки---
А как вы этого добивались?
280 zenon46
10.08.22
(220) можно поподробней на тему "А в своих поделках перепроведения втыкай код на количество попыток записи..штук 20, к примеру." - как это в коде выглядит ?
281 АгентБезопасной Нацио
10.08.22
(278) запись самого документа/элемента проста и коротка. А вот проведение документов - уже, как правило, требует вычислений т.е. времени, в течение которого база поддерживается в заблокированном состоянии для сохранения консистентности.
в очередь - значит, "в очередь, $укины дети!". как работает очередь - зависит от реализации. можно тупо в календарно-временной последовательности, а можно с учетом приоритетности документов...
282 АгентБезопасной Нацио
10.08.22
(280) чего уж подробней? попытка-исключение в цикле. если в попытке провелось, значит цикл прерывается. Можно еще в один обернуть, в котором после серии попыток - пауза
283 ALCAPONA
10.08.22
Вчера вечером выгнал всех пользователей из 1с, сделал необходимое обновление конфигурации (добавлял реквизиты в ТЧ документа), а потом перенос tempdb на более быстрый RAID.
Запустил пользователей, и 1с ... снова стала глючить напропалую.
Причём непонятно, какое именно действие привело к этому, грешу всё-таки на перенос tempdb.
После прокрутил вручную задание "обновление статистики + FREEPROCCACHE" https://ibb.co/YbSfQDK , уже без переиндексации.
Крутанулось оно минут за 25, и 1с ... взлетела с нормальной скоростью.
Отсюда вопрос: может мы зря грешим на индексы, пытаясь играться с заданиями переиндексации и реорганизации, похоже виновата именно статистика.
Она же теперь апдейтится каждую ночь по расписанию и как вариант, после определённого числа её апдейтов 1с снова ляжет на лопатки (обычно происходило ровно через 7 прогонов, в ночь с субботы на воскресенье).
284 ALCAPONA
10.08.22
И может как вариант поставить "обновление статистики + FREEPROCCACHE" в очереди выполнения после "переиндексации и реорганизации" в ночь с субботы на воскресенье, а не до неё ?
285 АгентБезопасной Нацио
10.08.22
(283) "глючат напропалую" одни и те же запросы?
посмотри план запроса при "глюках напропалую", и при "нормальной работе".
Ну и индексы "разваливаются" обычно при весьма, хм, нетрадиционнной работе (например, с кучей заднего числа).
у меня на моей базенке реиндексация делалась раз в неделю, хватало.
286 ALCAPONA
10.08.22
Вообще абсолютно всё, даже банальный поиск по журналу по введённому номеру документа.
Ну и соответственно всё загрузки документов роботами, в нормальном режиме 1 чек проводится за 1 секунду, при глюках - 13-16 секунд.
Реиндексацию теперь и поставил на еженедельное обслуживание по схеме "переиндексация + реорганизация", ранее она была в ежедневном обслуживании вместе с обновлением статистики.
287 ALCAPONA
10.08.22
UPD. Т.е. не "переиндексация + реорганизация", а "реорганизация + переиндексация", перепутал малость.
288 Злопчинский
10.08.22
Наймите Ёпрста. Но имхается, ваши жабы вам бюджета не  дадут.
289 АгентБезопасной Нацио
10.08.22
(286) планы запроса - отличаются?
290 ALCAPONA
10.08.22
Увы, не силён, где именно можно это проверить.
291 dmrjan
10.08.22
Внесу свою лепту:
1. На старых серверах пристальное внимание необходимо уделить рейд контроллеру
типа LSI MegaRAID или Intel(построенных на этом же железе, но прошитых собственной прошивкой).
Лет пять назад я столкнулся с проблемой, что backplane не поддерживает скорость в 3gb/s.
заниматься модернизацией backplane - неблагодарное занятие, остается использовать
рейд-контроллер pcie, но на нем обязательно должна быть возможность установки в старые платы.
2. Если вы когда-нибудь сталкивались с отвалом дисков в процессе работы, то эта проблема (скорее всего)
перегрева рейд-контроллера. Я решил её с помощью установки в pciе-слот самодельного вентилятора на основе
вентилятора для корпуса Noctua, имеющего высокий ресурс.
https://vk.com/dmrsan?ysclid=l6nb5zu22f507887278&z=photo111663024_457239223%2Fphotos111663024
Помогло капитально, сервер практически перестал отключаться.
Я думаю, что у вас проблема тоже может быть связана с перегревом рейд-контроллера.
292 АгентБезопасной Нацио
10.08.22
(290) отловить - профайлером.  посмотреть на план - https://olegon.ru/google/?q=как%20посмотреть%20план%20выполнения%20запроса%20ms%20sql
293 katamoto
10.08.22
(284) Делайте обновление статистики каждую ночь, а разные реиндексации оставьте на выходные
294 ALCAPONA
10.08.22
Так а что именно ловить, там запросов тьма будет.
295 ALCAPONA
10.08.22
Сейчас так и выставлено, ранее было ежедневно кроме статистики ещё и реиндексация.
296 АгентБезопасной Нацио
10.08.22
(294) ну любой запрос который кода-то тормозит, а когда-то не тормозит. если планы разные, значит, зависит от статистики. если планы одинаковые - значит, либо от индексов, либо от железа.
297 ALCAPONA
10.08.22
ок, попробую глянуть при следующих лагах.
298 katamoto
10.08.22
(296) В общем-то и с одинаковыми планами может то тормозить, то нет, вне зависимости от индексов и железа. Зависит от того, с какими параметрами закешировалось при первом вызове
299 ALCAPONA
15.08.22
В ночь с субботы на воскресенье лаги закономерно повторились, причём в эту ночь делалось только "Обновление статистики", даже не было традиционного "реорганизация + переиндексация".
Взял самые ресурсоёмкие запросы из списка и открыл план одного из них:
https://ibb.co/gZ0tKN0
https://ibb.co/0XXW67k
крутанул вручную "обновление статистики", 1с отпустило, но план этого же запроса не поменялся:
https://ibb.co/wyG2whM
https://ibb.co/YZ70ydK
Что ещё интересно, нашёл 1 запрос с интересным сообщением об отсутствии индекса:
https://ibb.co/dJZZnGs
Всё воскресенье 1с отработала нормально, с утра понедельника - та же песня, снова кручу "Обновление статистики".
Как правило, это помогает до следующей субботы :(
300 Chai Nic
15.08.22
(299) А как вы посмотрели план реально выполненного запроса? Запрос, выполненный в тестовом режиме из утилиты, может выполнится иначе, чем запрос, который вызвала 1с.
301 ALCAPONA
15.08.22
08:44
(299)
А вот сегодня после ручного "Обновления статистики" план запроса с отсутствующим индексом:
https://ibb.co/C7mcXpr
Изменения всё же есть.
302 ALCAPONA
15.08.22
ПКМ на запросе в списке последних ресурсоёмких запросов и там "Показать план запроса".
303 Ёпрст
(299) 9898 чего за регистр хоть, в котором останки считаются ?
Поди наглухо и незакрыт еще
304 ALCAPONA
15.08.22
#==TABLE no 644    : Регистр ОстаткиТоваров
# Name    |Descr                         |SQLTableNam|RecordLock
T=RG9898  |Регистр ОстаткиТоваров        |RG9898     |
#-----Fields-------
# Name                  |Descr               |Type|Length|Precision
F=PERIOD                |Period Registr      |D   |0     |0
F=SP9893                |(P)МестоХранения    |C   |9     |0
F=SP9894                |(P)Товар            |C   |9     |0
F=SP9895                |(P)Количество       |N   |14    |3
F=SP9896                |(P)Сумма            |N   |17    |2
#----Indexes------
# Name                           |Descr         |Unique|Indexed fields                                              |Type
I=PK_RG9898                      |PERIOD+PROP   |1     |PERIOD,SP9893,SP9894                                        |1
I=VIA9894                        |VIA9894       |0     |PERIOD,SP9894                                               |0
Да тут дело не в конкретном регистре.
Ведь баги наблюдаются вообще во всём в эти моменты.
305 katamoto
15.08.22
В момент, когда опять появятся тормоза, позапускайте DBCC FREEPROCCACHE, возможно поможет
306 ALCAPONA
15.08.22
Ок, попробую.
DBCC FREEPROCCACHE стоит кстати 2-м шагом в задании "Обновление статистики".
307 Salimbek
15.08.22
(299) У вас похоже прямые запросы. Тогда можно первый запрос сюда в человеческом виде? Ну тот, который с [пЦена $Число]
308 Salimbek
15.08.22
+(307) И еще, было бы любопытно
Select count(*) from rg9898
и
select count(*) from ra9898
309 trad
15.08.22
у регистра, измерения МестоХранения и Товар надо местами поменять
и у измерения Товар установить "Отбор движений"
310 ALCAPONA
15.08.22
Уточните: этот https://imgbb.com/gZ0tKN0 или этот https://imgbb.com/dJZZnGs
311 ALCAPONA
15.08.22
3.074.158
19.001.889
312 ALCAPONA
15.08.22
Поясните пожалуйста смысл смены местами измерений.
У измерения Товар "Отбор движений" установлен.
313 Ёпрст
(312) в PK_RG9898 будет первым Товар..хотя, и так VIA9894 задействован в запросе, раз галка стоит
314 trad
15.08.22
(312) доступ к итогам, с отбором по товарам, был бы сразу по кластерному индексу PK_RG9898 без VIA9894
315 trad
15.08.22
(313) при использовании VIA9894 все равно будет lookup к кластерному
316 trad
15.08.22
Товар выше склада - имеет смысл если бывают запросы без указания склада в отборе
Если склад всегда указан, то можно оставить как есть
317 trad
15.08.22
я бы убрал отбор движений по измерению МестоХранения
318 Ёпрст
(315) Слушай, если сделать индекс руками, покрывающий, к примеру,то можно от лукапа избавиться жешь..
Хотя не ясно, как вообще может тормозить получение останка в таком регистре.
319 Salimbek
15.08.22
(310) Так вроде четко написано: "Тогда можно первый запрос сюда в человеческом виде? Ну тот, который с [пЦена $Число]"
И в ваших картинках он Первый. Но он нужен не из Профайлера, а из 1С-ки. Найти, что за запрос и код здесь показать.
320 ALCAPONA
17.08.22
Я боюсь, что по тексту из профайлера я не смогу найти нужный запрос именно в 1с, их очень много будет схожих.
321 ALCAPONA
17.08.22
Но опять же мы сужаем проблему до конкретного запроса и регистра.
Как по мне, пытаемся вылечить симптомы, а не болезнь.
Болезнь похоже гораздо шире, она никак не связана с одним конкретным запросом или регистром.
Самая большая загадка: почему проблема возникает, как по часам, в ночь с субботы на воскресенье и дублируется в ночь с воскресенья на понедельник.
После двойного ручного обновления статистики (в воскресенье и понедельник) проблема никак не проявляется всю рабочую неделю.
322 trad
17.08.22
сделай это (317)
возможно и в других жирных регистрах есть такие бесполезные индексы которые сбивают планировщик запросов
323 trad
17.08.22
в выходные производится массовое перепроведение доков?
кажется я вспомнил одну древнюю штуку..
324 Злопчинский
17.08.22
(323) ты про замедление проведения. которое наблюадлось на SQL2000...?
325 trad
17.08.22
21:45
(324) да
Вот только не помню, это было общее замедление сервера или только проводящего сеанса
И не помню как было на sql2k5+ если база в режиме 80
Думаю, коллеги напомнят
326 Ёпрст
(325) реконнект нэйтив был поправлен в 2005
327 Z1
17.08.22
22:59
конечно "ошибка" 2000 присутстует. ведь база в режиме 80.
ну и вообще понижение базы - этот режим не должен применяться на продакшен,
режим понижения базы оставлен для отладки чтобы перенести плавно во времени приложения на новую базу.
Основное что при понижении релиза оптимизатор запросов не работает от слова совсем.
Это как бы на каком нибудь крутом мерседесе Вы едете по автобану и у Вас зашито ограничение скорости 60 км/ч
328 ALCAPONA
18.08.22
Нет, всё то же стандартное поступление чеков, как и в рабочие дни, но в меньших количествах.
329 ALCAPONA
18.08.22
Если ничего другого не поможет, будем повышаться до 100 конечно, но только с предварительной подготовкой к корректной работе с транзакциями.
Но это на крайний случай.
Ведь такая конфигурация работала у нас с 2008 года и есть не просила.
