невозможно программно создать элемент справочника Сотрудники организаций
0 alpha78
18.07.22
Здравствуйте, создал внеш обработку, в ней кнопка и строковый реквизит ИмяНОвое - нужно создать элемент справочника - код выполняется без ошибок - элемент не создается
                Спр1 = Справочники.СотрудникиОрганизаций.СоздатьЭлемент() ;
        Спр1.Наименование = ИмяНовое ;
        Спр1.Физлицо = Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(ИмяНовое) ;
        Спр1.Записать();
1 Lama12
18.07.22
(0) Как узнавал что не создается?
2 Lama12
18.07.22
Какая конфигурация?
3 lodger
18.07.22
может у тебя уже 50 одинаковых сотрудников?
4 lodger
18.07.22
запросом дерни таблицу справочника сотрудников
5 Жан Пердежон
18.07.22
Физлицо заполнил, а реквизиты на которые отбор в дин.списке стоит - не заполнил
6 alpha78
18.07.22
в режиме 1с предприятие сотрудника нет
7 alpha78
18.07.22
??? Физлицо заполнил, а реквизиты на которые отбор в дин.списке стоит - не заполнил
8 Kassern
18.07.22
(6) в режиме 1с предприятия запустите консоль запросов и гляньте вашу табличку сотрудников)
9 lodger
18.07.22
(6) у сотрудника ещё организация какая-то должна быть.
10 Kassern
18.07.22
(7) а что не понятного, может там какое-нить перечисление есть в реквизитах СотрудникиОрганизаций, которое вы не заполнили при програмной записи. Например тип сотрудника какой нить. А в списке выводятся все с определенным типом например.
11 Kassern
18.07.22
в отладке посмотрите заполненного сотрудника и посмотрите какие поля вы не заполнили.
12 alpha78
18.07.22
создал запрос - есть товарищ, а вот в форме списка нет, почему
13 Kassern
18.07.22
(12) потому что там динамический список, а откуда и с каким отбором он тянет данные из таблиц - это вам предстоит выяснить)
14 Lama12
18.07.22
(12) erp?
15 vicof
18.07.22
(12) Может быть уже пора почитать книжки по управляемым формам да курсы посмотреть?
16 alpha78
18.07.22
форма обычная
17 alpha78
18.07.22
там просто стояли фильтра, правда непонятно, если фильтр нельзя изменить , галочка серая, как поступать в таком случае
18 Мультук
Разбираться, как работает кадровый учет в ЗУП/ЕРП.
Нафигачить там проще простого, исправлять потом несколько сложнее.
19 inkvizitr
18.07.22
(0) нужно создать запись в регистре ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников далее РолиСотрудников может еще где то, но этого должно хватить если у тебя БП 3.0
20 Жан Пердежон
19.07.22
(17) я бы на твоем месте к программисту обратился, который умеет конфигуратором пользоваться
21 Dmitry77
19.07.22
Там есть РС основное фл сотрудника. Надо его ещё заполнить.
22 vdementiev
20.07.22
А ничего, что сначала Справочники.СотрудникиОрганизаций, а потом  Справочники.ФизическиеЛица? Это две большие разницы.
23 vdementiev
20.07.22
Периодический реквизит!? Справочник-родитель?
