v7: Как сделать двумерную группировку в индексированной таблице с иерархией? ☑
0 Chai Nic
21.07.22
Есть индексированная таблица из 1с++, с колонками "ГруппаНоменклатуры","ВидКонтрагента","Период","Сумма".
Нужно развернуть её в таком виде, чтобы по строкам была иерархия групп номенклатуры, следующим уровням - виды контрагента. А в колонках чтобы были периоды. Соответственно на пересечении - сумма.
В восьмерочном СКД это делается элементарно. У индексированной таблицы тоже есть возможность группировки, в том числе и по иерархии справочника. Это работает. Но непонятно в этом случае, как привязать второе измерение - колонки "Период". То есть если периоды включены в группировки строк - то всё элементарно, а вот как сделать группировку по периоду, чтобы потом её вывести в колонках?
Кто-нибудь подобное делал, подскажите элегантное решение?!
1 Chai Nic
21.07.22
В голову приходит только разбивать исходную таблицу на несколько таблиц по числу периодов и группировать каждую по отдельности, затем разворачивать их, убирая тзПотомки, и при рекурсивном выводе основной сгруппированной таблицы вытаскивать значения из таблиц по периодам. Но это как-то коряво и костыльно..(
2 Злопчинский
21.07.22
не надо морочиться. Подсунь !!плоскую!! ТЗ без всяких группировок в универсальный отчет по ТЗ и выводи шахматкой или обычным образом: https://infostart.ru/public/14794/
только не помню - выложенная версия у меня с поддержкой передачи параметров группировок для вывода (чтобы не задавать их интерактивно) или без. если без - то после обеда вернусь, вылоожу/пришль тебе обновленную. а пока отработай интерактивно
3 Злопчинский
21.07.22
Пустые периоды в ТЗ не обязательны, при построении шахматки отчет сам все выведет где надо пусто.
4 Ёпрст
https://www.1cpp.ru/docum/html/IndexedTable.html#group
а так, используй класс от A'Dirks ИтогиПоГруппировкам, там гораздо проще и оно само тебе шахматку лепит какую угодно.
5 Ёпрст
6 АгентБезопасной Нацио
21.07.22
(5) Только все ссылки на Р(ога)иК(опыта) теперь ведут на садовниковский магазин "Зверушка"
7 Ёпрст
(6) там есть и ert от класса в последнем посте
8 Ёпрст
ну и вэбархив помнит всё, в том числе, все архивы.
9 Ёпрст
10 Chai Nic
21.07.22
(4) Это я читал. Проблема в том, что если в Группировать указано "ГруппаНоменклатуры&,Период", то ",Период" игнорируется. Если же без иерархии справочника, то есть без "&" - то работает. То есть, если в строке группировки указано хоть одно поле с иерархией справочника - другие поля этого выражения не учитываются при построении индекса группировки.
А надо именно с иерархией. Причем, внутри неё чтобы была вторая группировка "ВидКонтрагента".
11 Ёпрст
(10) иерархия да, не благодарное дело.
12 Злопчинский
21.07.22
В (3) самый простой вариант. Затраты на получение готового результата 15 мин
Но нам надо помучиться?
13 Ёпрст
(12) там есть иерархия групп справочника?
14 Chai Nic
21.07.22
(12) Там не так просто, я для локализации вопроса сильно упростил задачу в (0).
15 Chai Nic
21.07.22
(11) Зато заказчики её очень любят( Говорят "сделай как в восьмерке"
16 Ёпрст
(10) точно не помню за модификаторы, там еще и * была..И на счет иерархии, тоже не помню, как оно там было :)
17 Chai Nic
21.07.22
(16) * это если не требуется учитывать представление при сортировке, используется голый идентификатор, для ускорения. На логику не влияет.
18 Ёпрст
(17) ну короче, тебе придётся при выводе по группировке бегать не по ИТЗ, а по списку второй группировке (периодам) ..если не нашел - пустышка.
Вот еще, из древнего
вывод ИТЗ с иерархией по Номенклатуре и шахматкой по Складам в mxl
там предлагается 2 итз лепить
19 Chai Nic
21.07.22
(18) Всё сделал как написал в (1). Но жаль конечно, что функциональность группировок недоработана в ИТЗ. Это бы многое упрощало. Спасибо за помощь, особенно за (2) - пригодится.
20 Злопчинский
21.07.22
(13) иерархии групп на полную вложенность - нет. Автор в (0) полную иерархию вроде и не требует. Там упоминается только одна группа номенклатуры
Если нужно вывести с полной иерархией - в плоской тз прописывается кол-во колонок по уровню вложенности групп. Мне этого хватало.
21 Chai Nic
21.07.22
(20) Не, как раз и надо группы вывести в полной иерархии, с итогами до корня. Ну в общем сделал.
22 Злопчинский
21.07.22
(21) я в (20) делал.
Смысл того что по ссылке - быстро наваять вменяемый вывод без геморроя. А потом, если отчёт утрясется и покажет свою живучесть - переписываем с бриджем и леди...
23 Dolly_EV
04.08.22
(0)(18) А вот окончательный вариант того древнего))
Помнится, допилил до идеального состояния
https://disk.yandex.ru/d/F5_zDu0p62PdDA
24 Злопчинский
04.08.22
(23) и что со всем этим делать?
25 trad
04.08.22
(15) ну так если есть восьмерка, сделай отчет на восмерке
Донные тащи из семерки через ВИД
26 trad
04.08.22
21:45
*данные
27 Chai Nic
04.08.22
(25) Ну нет, внешние источники для задачи это гемор. Структура базы меняется, вручную парсить dds?
Да и данные могут быть не в готовых таблицах, а предварительно рассчитываться по определенному семерка-специфичному алгоритму, который переписывать ещё больший гемор.
Единственное, что напрашивается - это через OLE из восьмерки подключаться к семерочной базе, и получать некую сериализованную таблицу, которую уже в восьмерке через СКД можно крутить всяко. Но OLE штука нестабильная и капризная.
28 Ёпрст
22:14
(27) подымаешь в снеговике примитивный вэбсервер, который по запросу получает плоскую табличку, пихает её в скд, на выходе табличный док записывай в моксель\xls с группировками и отдавай взад.. в клюшках обращайся к этому вэбсервису, это если не ком.
29 Ёпрст
Ну или кристал репорт юзать  - там любые кубики сразу
30 Chai Nic
04.08.22
22:43
(28) Плоская табличка это хорошо, но где тут иерархия? Придется ещё и справочники синхронизировать для этого, с иерархией.
31 Ёпрст
(30) точна, всё время забываю про твою иерархию..
в общем, бросай клюшки
