УПП 183.2 ошибка обновления информации о событии ☑
0 NorthWind
21.07.22
Добрый день,
похоже, старые песни о главном - вновь проблемы с сервером обновлений
Ошибка обновления информации о событии:
Ошибка доступа к серверу обновлений: Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
Кто-нибудь ловил?
1 Mikhail Volkov
21.07.22
При обновлении на 183.2 словил:
Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: dataSet    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema}DataSet
по причине:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema}useQueryGroupIfPossible    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
Как ее побороть?
2 NorthWind
21.07.22
обновление норм прошло. Косяк в (0), похоже, из-за того что опять отвалился сервер обновлений (downloads.1c.ru)
3 DimVad
21.07.22
(1) Обновляться на более новой платформе.
Т.е. если Вы вынуждены держать старую версию платформы то обновляйте там, где можете поставить поновей.
4 Mikhail Volkov
21.07.22
Демо-базу тоже обновил, чтобы получить cf (всегда так делаю при обновлении). А рабочую базу не могу!?
5 Mikhail Volkov
21.07.22
(3) Есть 8.3.19.1522 - пойдет?
6 DimVad
21.07.22
(4) Ну, у меня есть некий набор обновляемых УПП-шек (есть и необновляемые, но не о них разговор).
Не так давно я получил такую же ошибку, как и у Вас. Причём - на некоторых получил, а на некоторых - нет :-)
Это зависело от того, какие документы в какой базе были.
Как лечил - выгружаю bak на сервер где стоит новая платформа, обновляю, копирую обратно (базы небольшие).
Ну или на этом сервере можно поставить разные версии платформы (у меня в другом месте так - а здесь неудобно).
(5) Посмотрите в минимальных требованиях к данной обновляшке, её и берите. Подозреваю что нужна хотя бы четырнадцатая.
7 Mikhail Volkov
21.07.22
(6) Где, в ReadMe.txt, эта:
Важная информация
Внимание!
Текущий релиз конфигурации "Управление производственным
предприятием" предназначен  для  использования  с версией системы
1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.14 в режиме совместимости "Версия 8.2.13".
8 Mikhail Volkov
21.07.22
(3) На 8.3.19.1522 вроде обновилась... Спр.
9 Mikhail Volkov
21.07.22
Новогодний релиз УПП (173.1) - не проводятся РТиУ Убрали из общего модуля УправлениеЗапасамиПартионныйУчетФормированиеПроводокРегл функцию РассчитатьСуммыПроводок(), в которой было исправление, но РТиУ теперь проводится!
10 Mikhail Volkov
21.07.22
А ПТиУ не проводится: Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.Модуль(13697)}: Поле объекта не обнаружено (ЭтоПоступлениеАренды)
Что делать, как исправить?
11 Флориан
21.07.22
(10) Вставить перед этой строкой Если СтруктураШапкиДокумента.Свойство("ЭтоПоступлениеАренды") Тогда ... КонецЕсли
12 Mikhail Volkov
21.07.22
(11) А что вставить?
13 NorthWind
21.07.22
(12) проверку на наличие реквизита в шапке :)
14 Флориан
21.07.22
(12) Заменить
Если СтруктураШапкиДокумента.ЭтоПоступлениеАренды тогда
на
Если СтруктураШапкиДокумента.Свойство("ЭтоПоступлениеАренды") И СтруктураШапкиДокумента.ЭтоПоступлениеАренды Тогда
15 Mikhail Volkov
21.07.22
(13) Спс.
(14) Выходит не убрали, а перенесли в об. модуль УправлениеЗапасамиПартионныйУчет
16 Mikhail Volkov
28.07.22
(6) И ниже 8.3.14 работать теперь не будет? До 183.2 у меня на 8.3.10 работало, правда с некоторыми изменениями конфигурации.
17 NorthWind
31.07.22
(16) я не знаю как вы обновляли. У меня при обновлении вылетать начало на 8.3.12 года два назад - на этапе записи конфигурации в базу. Так что это вы еще очень долго продержались, непонятно даже как...
18 NorthWind
31.07.22
+ в (6) речь ведется не про работу конфы, а мменно про ее обновление в режиме конфигуратора. Работать, может, она и работает, а вот обновлять на старых релизах чет уже давно не получается.
19 Mikhail Volkov
01.08.22
07:16
(18) Обновляю конфигурацию не на рабочем сервере. УПП решил перевести на 8.3.19.1522, но не получается Тип не определен (Запрос) Запрос = Новый <<?>>Запрос;  (Проверка: Тонкий клиент)
