Как в СКД посчитать и вывести "процент потребления"? ☑
0 RomaH
https://ibb.co/M1KLZWM
Есть вот такая таблица
есть детальные записи план и потребление (яблоки огурцы)
есть некая промежуточная группировка (фрукты овощи) по которой считается сумма плана и потребления и по ней считается процент выполнения (и выводить надо только для этой группировки)
есть группировки выше - в нашем случае ФИО, пол, возрастные группы
по ним нужен отбор по проценту который в группировке "Фрукты овощи" - т.е. отобрать потребление больше 100% или меньше
как такое в СКД нарисовать? - догадываюсь, что через "ВычислитьВыражение", но не догоняю
1 RomaH
Процент у меня сейчас в исходных данных - прямо в запросе к РН ОстаткиИОбороты расход / приход
2 echo77
21.07.22
(0) Что за процент который в группировке "Фрукты овощи"?
т.е. для каждой группы "Фрукты овощи" где-то задан процент если процент > 100% то не выводить содержимое группы или что?
3 RomaH
убрал поле из запроса
добавил в вычисляемые
в ресурсах для поля процент для "нужной" группировке считаю СУММА(Расход)/СУММА(Приход)
для всех остальных Группировок ("Рассчитывать по") - в выражении поставил "0" - но это не помогло
для "Верхних" группировок МАКСИМУМ(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("СУММА(Расход)/СУММА(Приход)","ВидыОвощей"))
более менее
но вопроса два
как избавится от процента в не нужных группировках (что бы не выводил в отчет
и как сделать отбор
4 echo77
21.07.22
(3) Ответы:
1. Добавить в группировке выбранное поле, отключить его - оно не будет выводиться в группировке (если у вас не кросс-таблица)
5 RomaH
(2) это процент потребления (допустим в килограммах) - нампофиг чем будут питаться дети - главное килограммы - суммируем и считаем процент
а дальше важно что бы процент съеденных видов продовольствия был в "норме"
т.е. надо вывеси детей которые съели больше 100% овощей или фруктов
кросс-таблица - это когда колонки есть?
6 echo77
21.07.22
(5) кросс-таблица - это когда есть группировки строк, группировки колонок
7 RomaH
добавил отбор "Процент" для групиировки "Вид продовольствия" - почти работает - не выводит эту группировку если не попала в отбор, НО !! выводит верхний уровень
если же добавляю такой отбор в верхний уровень - то вообще все не выводит
8 RomaH
(6) тогда понятно почему не получалось как в интернете советуют, а для кросс-таблицы - только условное оформление?
9 echo77
21.07.22
(8) да
10 RomaH
вот реальный отчет
https://ibb.co/rmVw4fR
не могу победить отбор
если добавляю на верхний уровень - то отчет вообще весь пустой
для действующего процент закрыт через УО Текст = ""
если выводить - выводит максимум по группировке "способ введения" - т.е. правильно
11 unenu
21.07.22
у меня получался подобный отбор при использовании пользвательских полей, т.е. ваш процент должен рассчитваться в пользвательском поле.
можете оставить процент как ресурс и создать еще пользвательское поле с аналогичным значением.
12 RomaH
выбор или выражение?
https://ibb.co/1K4M3yg
не выходит
