Проблема при сохранении настроек обмена для второй базы!
0 VID1234
21.07.22
Здравствуйте. Создал собственную конфигурацию, для обмена с ЗКГУ, создал в ней правило обмена, разумеется аналогичное создал в ЗКГУ. Базой источником, должна быть моя база и она в одностороннем порядке, должна передавать только данные одного регистра сведений при изменении. Пытаюсь настроить обмен, в своей базе создаю синхронизацию (при этом выбираю план который создал я). Наименование источника, его префикс, а также наименование второй базы заполняется автоматически, префикс я указываю сам, также указываю место сохранения настроек. Сохраняю, открываю его, но у меня все наоборот, как будто бы источник ЗКГУ, а приемник моя база, что я сделал не так?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ПараметрыНастройки xmlns:v8="http://v8.1c.ru/data" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ВерсияФормата="1.2">
    <ОсновныеПараметрыОбмена>
        <ИмяПланаОбмена xsi:type="xsd:string">ОбменБСП</ИмяПланаОбмена>
        <НаименованиеВторойБазы xsi:type="xsd:string">Управление файлами</НаименованиеВторойБазы>
        <НаименованиеЭтойБазы xsi:type="xsd:string">ЗКГУ3</НаименованиеЭтойБазы>
        <КодНовогоУзлаВторойБазы xsi:type="xsd:string">ЛТ</КодНовогоУзлаВторойБазы>
        <ПрефиксИнформационнойБазыИсточника xsi:type="xsd:string">00</ПрефиксИнформационнойБазыИсточника>
        <ВидТранспортаСообщенийОбмена xmlns="" xsi:type="EnumRef.ВидыТранспортаСообщенийОбмена">FILE</ВидТранспортаСообщенийО<wbr>�бмена>
        <ПарольАрхиваСообщенияОбмена xsi:type="xsd:string"/>
        <FILEКаталогОбменаИнформацией xsi:type="xsd:string">/mnt/1c-doc/ </FILEКаталогОбменаИнформацией>
        <FILEСжиматьФайлИсходящегоСообщения xsi:type="xsd:boolean">false</FILEСжиматьФайлИсходящегоСообщения>
        <ИспользоватьПараметрыТранспортаEMAIL xsi:type="xsd:boolean">false</ИспользоватьПараметрыТранспортаEMAIL>
        <ИспользоватьПараметрыТранспортаFILE xsi:type="xsd:boolean">true</ИспользоватьПараметрыТранспортаFILE>
        <ИспользоватьПараметрыТранспортаFTP xsi:type="xsd:boolean">false</ИспользоватьПараметрыТранспортаFTP>
        <НаименованиеНастройкиВыполненияОбмена xsi:type="xsd:string">Управление файлами</НаименованиеНастройкиВыполненияОбмена>
        <КодНовогоУзла xsi:type="xsd:string">ЛТ</КодНовогоУзла>
        <КодПредопределенногоУзла xsi:type="xsd:string">00</КодПредопределенногоУзла>
    </ОсновныеПараметрыОбмена>
</ПараметрыНастройки>
Как видите по настройкам, написано НаименованиеВторойБазы = Управление файлами, а наименованиеэтой базы = ЗКГУ3, хотя должно быть наоборот! Вручную попробовал поменять, начал загружать в ЗКГУ3, ругается, что префикс уже определен для этой базы, заново настройте синхронизацию!
