Админ
Проблемы с подключение к Меркурию ☑
0 prog1Csww
22.07.22
03:53
Всем здравствуйте.
Перестал работать Меркурий.
Учетная система выдает следующее сообщение
Идентификатор хоз. субъекта:e66ee7cb-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ
{Обработка.МеркурийМодульОбмена.МодульОбъекта(2308)}: Ошибка при вызове метода контекста (GetBusinessEntityByGuid): При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка вызова операции сервиса:  {http://api.vetrf.ru/schema/cdm/registry/enterprise/service/v2}:EnterpriseServiceBindingQSService:GetBusinessEntityByGuid(): При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Неизвестная ошибка. Ошибка работы с Интернет:  Удаленный узел не прошел проверку: Ошибка работы с Интернет:  Удаленный узел не прошел проверку
Тех поддержка пишет сервис API доступен, проблемы на нашей стороне.
Что за проверки должен знать сисадмин, подскажите пожалуйста?
1 NorthWind
22.07.22
06:35
Платформа какая? cacert.pem обновляли на свежий?
2 prog1Csww
22.07.22
07:41
(1) Платформа чего? cacert.pem кажись недавно сталкивался... Где его взять?
3 prog1Csww
22.07.22
07:48
4 prog1Csww
22.07.22
07:49
Но тема старая. Мы недавно меняли cacert.pem
5 prog1Csww
22.07.22
В одном из филиалов не помогла замена.
6 NorthWind
24.07.22
(5) ошибка связана с тем что 1С не доверяет SSL-сертификату, которым оснащен узел api.vetrf.ru. Проблема эта исключительно на вашей стороне, поддержка тут права. Сертификаты, которым 1С обязана доверять, хранятся в вышеупомянутом файле, он периодически обновляется, и по идее, обновление файла должно помочь. Если нет, то либо файл по какой-то причине не был обновлен или был замещен на старый. Можно также попытаться добавить туда сертификат ручками, это просто текстовый файл с кучей сертификатов в MIME формате.
7 prog1Csww
26.07.22
03:36
(6) В нашей единственной 1С УНФ Управление предприятием общепита ошибка не воспроизводится. Она на управляемых формах. В старых конфигурация с Меркурием ошибка есть.
