Внешнее управление сеансами - лимиты сеансов на группу баз ☑
0 guestfreeman
22.07.22
Доброе время суток. Используем функционал внешнего управления сеансами. Возникла необходимость использовать расширить данный функционал, а именно: чтобы сеансы можно было назначать не для одной базы, а для группы баз. Поясню на примере что нам нужно.
Как работает сейчас. Есть базы base_1c_1, base_1c_2, base_1c_3 и т.д. Лимиты на сеансы:
base_1c_1 - 1 сеанс
base_1c_2 - 2 сеанса
base_1c_3 - 3 сеанса.
Соответственно, в base_1c_1 может зайти в 1 момент времени только 1 пользователь, в base_1c_2 - не больше двух, в base_1c_3 - не больше трех.
Функционал нужный нам.
Все 3 вышеуказанные базы, объединяем в какую-то группу, и группе назначаем лимит на 6 сеансов. Далее пользователи могут входить в данные 3 базы так как им удобно: 6 сеансов в base_1c_1, по 2 сеанса в каждую базу, 1 сеанс в base_1c_1, 5 сеансов в base_1c_2, и т.д. Главное, чтобы не превышалось общее количество сеансов, выделенное группе.
Возможно ли такое реализовать ? Может кто-то уже делал ? Например представители компаний, занимающихся услугой "1С в Облаке" ( фреш, свои сервера и т.д.)
1 Winnie Buh
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш
2 Winnie Buh
+ но для использования нужен сервера и кл.лицензии КОРП
3 guestfreeman
22.07.22
Во Фреше эта тема точно есть ? Сами пользуетесь ?
Фреш, это вроде настройка сервера по точным соблюдением параметров от 1С, установка их конфиги ?
4 Winnie Buh
ФРЕШ предназначен для построения облачных сервисов, на этой технологии работает например 1cfresh.com, 1С:БухОбслуживание,
продается отдельно, может купить как партнер по договору Аренда 1С, так и конечный клиент для своего корпоративного облака,
плюшек много, одна из них - это возможность нарезать общее количество сеансов для конкретного абонента, перечень доступных конфигураций и кол-во доступных информационных баз,
у абонента в рамках доступных баз и общего лимита доступных сеансов для каждого юзера можно настроить доступ к конкретной базе, количество одновременных сеансов для каждой базы и для каждого юзера,
например как реализовано в облаке 1cfresh.com - по тарифу ПРОФ клиенту выделяется 5 одновременных сеансов с возможностью использования 10 ИБ из приложений БП, ЗУП, УНФ,
в рамках тарифа клиент например может создать 6 баз ПБ, 3 шт ЗУП и одну УНФ,
пользователь клиента с правами админа может сам настроить для каждого из своих юзеров доступные базы и количество одновременных сеансов для каждого из юзеров
5 guestfreeman
25.07.22
07:27
Спасибо за информацию. Вы сами используете Фреш ?
