Внешние данные, нет соединения ☑
0 location
Добрый день. Подскажите пож--та на одном сервере работает нормально соединение, на другом нет. сразу падает в исключение при попытке соединения
Аунтификация ОС, запуск происходит под полными правами.
Что может не хватать?
  Попытка
    Параметры = ВнешниеИсточникиДанных.ВнешнийИсточник_ОА.ПолучитьОбщиеПараметрыСоединения() ;
    Параметры.СтрокаСоединения = СтрШаблон("Driver={Microsoft Access dBASE Driver (*.dbf, *.ndx, *.mdx)};Dbq=%1;", ПараметрыИмпорта.ПутьВыписки);
    ВнешниеИсточникиДанных.ВнешнийИсточник_ОА.УстановитьПараметрыСоединенияСеанса(Параметры);
    ВнешниеИсточникиДанных.ВнешнийИсточник_ОА.УстановитьСоединение();
  Исключение
    Сообщение = "Не удалось установить соединение " + ОписаниеОшибки();
        Возврат;
  КонецПопытки;
выдает это
Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьСоединение): Ошибка ODBC. SQLSTATE: IM002
Номер ошибки: 0
Описание: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
Точно такой драйвер как указан в строке соединения установлен 32 разрядный, запуск 1с производит и 32 разрядный и 64, ошибка одна
1 mikecool
22.07.22
драйвер установлен? соединение в винде создается?
2 location
(1) как проверить соединение в винде?
