Жизнь прекрасна
OFF: Чем поднять пол на балконе на 30 см?
0 zalexey
22.07.22
Досталась лоджия (даже две). На которой пол уложен на 35 см ниже чем порог двери.
Хочу поднять пол на 30 см, уложить фанеру и поверх ламинат. Не пойму только как дешевле эти 30 см поднять?
Думал может бросить керамзитовые блоки 20*20*40 (получается 200 мм вверх уже есть, а на них бросить поперечены из бруса 50 + продольные 50 мм, сверху доску 25 и на них уже фанеру с ламинатом. Но что-то сомневаюсь в надежности конструкции :))
Размеры 1,4 м на 4,3 м (вторая лоджия в два раза больше)
Сейчас на полу уложена плитка. Застеклена, но без утепления.
1 johnnik
22.07.22
поперечные деревянные лаги, между ними утеплитель, а поверх лагов доска или ламинат
2 Pprog151713
22.07.22
Так лаги 30см  положи на них фанеру 16 или 18. и будет тебе либо 31,6 или 31,8см.
3 zalexey
22.07.22
(2) Несколько слоев делать из бруса 100/150 или как? с текущими ценами на дерево 30 см выводить лагами раззориться можно.
4 Garykom
5 mikecool
22.07.22
(0) не сомневайся, блоки главное должны стоять устойчиво, остальное все будет так перевязано, что никуда не денется
6 Garykom
(4)+ если на полу плитка то шлифануть, пыль/грязь убрать, бетонконтактом и далее уже плиты на клей
поверх плит фанеру или напольные плиты тоже на клей
7 ice777
22.07.22
засыпать песком, поверх устроить бетонную стяжку )
8 Garykom
(7) тяжеловато будет
9 Garykom
(6)+ вместо фанеры можно https://leroymerlin.ru/catalogue/dsp-shpuntovannaya/
10 Pprog151713
22.07.22
(3) Тебе 2 лаги надо. Или ты что собрался лагами весь пол устелить?
11 ice777
22.07.22
а можно просто хорошей земли насыпать и выращивать там что-то, и травку газонную посадить
12 Garykom
(10) откуда знаешь какая там площадь? :)
13 RomanYS
22.07.22
(7) отвалится ещё лоджия... 2 куба почти... несколько тонн выйдет
14 Garykom
(11) пленкой закрыть и водички налить в бассейн ))
15 ice777
22.07.22
(9) это гадость - выделяет много ядовитых веществ
16 Pprog151713
22.07.22
видел я тут одного кадра, так он землю на пол натаскал с цементом перемешал и потом выровннял пока не высохло и мажерной плиткой заложил. Вот тебе вариант 2. ))
17 RomanYS
22.07.22
(12) в (0) указано
(10) возможно 3, лоджия широкая
18 Garykom
(15) куда она выделить то сможет? только по бокам/торцам если не закрытым
ибо сверху покрытие финишное
да и балкон
19 El_Duke
(7) нахрена ?
Лишняя нагрузка на несущую плиту, зачем ?
Лаги, керамзит, утеплитель, сверху фанера и ламинат/доска по вкусу.
20 Garykom
(17) "Размеры 1,4 м на 4,3 м"
3 лаги 4,3 метра пойдет но лучше 4
21 Irbis
22.07.22
Под фанеру брус лучше взять 50*70 или даже 70*100, а поверх фанеры доску из лиственницы постелить. У меня перепад был поменьше, и при выходе на лоджию сделал фальшпорог
22 Garykom
(21) ему всего на 35 поднять а не на 50+ или на 70+
или предлагаешь еще станок для роспуска этого бруса?
23 azernot
22.07.22
Я в своёё время на балконе вот такую конструкцию ваял
https://opolax.ru/images/Konstruktsiya-reguliruemogo-pola-po-lagam/reguliruemyj-pol-hj-lagam-2-1.jpg
24 Garykom
(16) лучше бы газобетона наложил или керамзита
25 yopQua
22.07.22
зачем забивать чем то ни было полезный объем помещения?
26 Krendel
22.07.22
(21) А цель фальпорога какая?
27 Фрэнки
22.07.22
А зачем утеплитель советовать, если там сейчас никакого утеплителя нет? Или лоджия промерзает конкретно?!
28 ice777
22.07.22
(23) эти втулки нагрузку точечно передают- не есть гуд
29 Irbis
22.07.22
(22) Зачем? Первый брус пусть и будет 150*150 вдоль. Под него подложки утеплитель, поперёк 70*100, снова утеплитель верний слой можно и фольгированный. потом фанера, потом паркетная доска из лиственицы
30 yopQua
22.07.22
(26) на*бать
31 Kigo_Kigo
22.07.22
Интересно, а сколько сча от пола до подоконника? и сколько будет после поднятия пола?
32 El_Duke
(27) Весной и осенью можно будет выйти без тапок в лоджию
33 Фрэнки
22.07.22
Или может из лоджии хочется сделать комфортное и утепленное помещение, как еще одну комнату или кабинет для работы из дома?
34 Irbis
22.07.22
(26) чтобы наступать, и как сиденье используется.
35 d_monah
22.07.22
(26) С костылями выходить неудобно((
36 Фрэнки
22.07.22
Вообще, поднятый порог или, наоборот, понижение пола на лоджии делается для уменьшения перетока через дверь/порог холодного воздуха
37 Фрэнки
22.07.22
И если радикально поднять пол лоджии, то приток холодного воздуха в квартиру усилится. Но это именно на уровне идеи/решения, а как оно там на самом деле в конкретном доме - это смотреть нужно.
38 bolder
22.07.22
(0) 35 см конечно много, но и в ноль тоже неправильно.Не вздумай бетонировать- обвалишь лоджию.Оптимально использовать деревянный брус от 10 см толщиной и выше.В качестве несущих лаг.Поверх фанеру, тоже несущую, от18 мм.А дальше по вкусу.
39 Фрэнки
22.07.22
И если в помещении не планируется установка пианино или чего подобного тяжеленного предмета мебели, то пол на лагах можно сделать влегкую - просто листами фанеры или дсп накрыть даже не самыми толстыми, но опять же посмотреть по стоимости. Оно чем толще, тем тем дороже и тяжелее. Вот в разумных соотношениях стоимость к весу и смотреть.
40 Asmody
22.07.22
(0) когда делал стяжку на балконе, бригадир сказал купить пенополистироловый наполнитель для кресла-мешка. они этот наполнитель замешали в раствор и залили. оно получается и объемный, и лёгкий, и тёплый
41 faramund
22.07.22
(0) Керамзитовая сухая стяжка, сверху элементы пола кнауф, далее финишное покрытие. При желании можно быстро все вернуть назад.
42 Фрэнки
22.07.22
(40) Но коробку все равно надо сделать и лаги под настил из фанеры тоже надо будет. А так, да - такое решение видел. Хорошо получается. Смущает только высота - 30-35 см - многовато.
43 RKx
22.07.22
Пеноблок, обмазанный гидроизоляцией, на него лаги. В промежутках пенопласт.
44 Garykom
(40) Интересно, но заливать толстый слой нельзя
Да и тонкий надо заливать послойно и раствор должен быть полусухой чтобы все эти капсулы не всплыли вверх при застывании
45 Asmody
22.07.22
46 Бычье сердце
22.07.22
Коробками 1С
47 Garykom
-на стяжку запрещено опирать перегородки, тяжелое оборудование и отопительные приборы;
-даже после качественного перемешивания бетона гранулы полистирола всплывают наверх, поверхность получается неровной, необходимо дополнительное выравнивание;
-конструкция армируется сетками или фиброй из стали, полимерного волокна (обычно полипропилен).
48 RKx
22.07.22
Интересно, те, кто советует бетоном 30 см на балконе налить, реально так делали? Или хотя-бы вес плиты считали? Параметры в инете все есть....
(46) Самый дорогой вариант)
49 Garykom
(48) гораздо интересней откуда появился такой перепад пола лоджии относительно пола квартиры
50 RKx
22.07.22
(49) Может дверь криво поставили, порог задрали. Теплые полы дома сделали, уровень подняли. Много чего быть может...
51 dmpl
22.07.22
(28) Я использовал не втулки, а анкеры специальные. Могу сказать, что даже с анкерами конструкция как на картинке нормально работать не будет. Нужны поперечные перекладины - тогда нагрузка распределяется по довольно большой площади. А втулки без крепления к полу вообще нормально работать не будут.
52 Галахад
(31) Тоже интересно. И сколько будет высота ограждения после?
53 mikecool
22.07.22
программисты-бетонщики подтянулись...
54 dmpl
22.07.22
(48) Процессорами Intel подороже будет.
55 Garykom
(51) все равно хрень подобная конструкция
один хрен верх должен быть жестко связан некой плитой
56 dmpl
22.07.22
(55) Жестко нельзя - выдавит ограждающую конструкцию. Или лаги винтом пойдут.
57 RKx
22.07.22
(53) +100!
И заметь, легких путей нет. Большинство, либо неоправданно сложное, либо тяжелое и рухнет на старте. Всё как в разработке...
58 Garykom
(56) есть по сути два вида оснований (фундаментов)
или опорный или плавающий
опорный это стяжка лаги и т.д. с креплением к перекрытию
плавающий это поверх засыпки плиту-стяжку наливают или плиты укладывают сцепляя друг с другом на клей/шурупы
теоретически можно сделать плавающий на неких регулируемых опорах
но все зависит от прочности перекрытия-основы и дофига опор понадобится
и верхняя "плита" должна быть прочной монолитной
59 zalexey
22.07.22
(31) (52) (48) Сейчас от пола до подоконника высота 1,3 м. Я фиг знает зачем строители так сделали :)
Вот фото: https://disk.yandex.ru/i/UoswxrM0fDt_cA
Заливать песком, землей, керамзитом на площади 5,5 кв.м (первый балкон) и 9,2 кв.м. (второй балкон) на высоту 30 см будет охренеть как тяжко. Боюсь весь дом рухнет :)
60 Garykom
имхо плитами ППУ стелить нужную высоту, поверх них фанеру
не самое дешевое, но легко/быстро делается и легкий вес
61 Garykom
(59) Эээ.
Короче сделай цельный фанерный пол, выставь его на нужную высоту на шпильках-анкерах жестко.
Ходить пока будет низзя.
Но затем берешь много-много очень больших баллонов монтажной пены и через отверстия в фанерке заливаешь внутрь.
Ждешь пока застынет и ходи себе.
По сути та же напыляемые теплоизоляция, только напыление в распор и не жалея.
62 dmpl
22.07.22
(58) У меня выходило 8 опор на квадратный метр, т.к. я понимал практически на максимальную высоту. Сверху оно застилалось 20 мм фанерой с креплением ко все лагам. Предполагалось также сделать деформационный шов по периметру, но учитывая что натурные испытания показали отсутствие сдвигов конструкции под воздействием динамической нагрузки - до этого руки не дошли. Хотя надо бы доделать...
63 Garykom
(61)+ фанеру брать самую толстую что достанешь, шпильки можно и 6мм но много с небольшим расстоянием
64 тук-тук
22.07.22
поднять пол Пеноплексом - высоко и тепло будет
65 тук-тук
22.07.22
+64 для укладки пеноплекса пену или полиуретановый клей
66 zalexey
22.07.22
Есть еще идея купить БУ поддонов и выложить их в два слоя, а сверху фанеру + ламинат
67 yopQua
22.07.22
а зачем поднимать вот прям вровень с порогом? утепли просто и все, насколько по высоте выйдет на столько и выйдет, это ж не каток для коньков
68 yopQua
22.07.22
(59) нормально они сделали, места чтобы больше было по вертикали, больше хлама влезет. они не рассчитывали, что там кто то жить захочет.
69 СеменовСемен
22.07.22
Это же не выступной балкон, можно смело заливать
70 dmpl
22.07.22
(66) Зачем поддоны? Сомневаюсь, что оно дешевле бруса выйдет. Тем более что сейчас деревопереработчики не могут отправлять товар за рубеж - скоро и цены должны уменьшиться. Многие уже стоят, т.к. все склады забиты продукцией.
71 xraf
22.07.22
(0) На авито находил ребят, делают лестницу по месту из уголков металлических, утром приезжают с кучей уголков и варят по месту.
Сделай такой же каркас из металла, а сверху фанеру промазать от плесени и кварц-винил
72 zalexey
22.07.22
(10) Не весь конечно. Лаги минимум в 3 ряда придется делать (ширина 1,4м). Даже если мы берем брус 150х150, то как предлагаешь их расположить?
Взять и два бруса положить друг на друга по длине балкона и так три ряда? Т.е. 4,3 м * 2 * 3 = 26 метров. Я думал нужно часть поперек класть, а часть вдоль?
73 СеменовСемен
22.07.22
Но в самый ровень все равно смысла нет, ведь там порог
74 СеменовСемен
22.07.22
(72) зачем брус? Возьми доску толщиной 50 и хватит
75 Elf_80_lvl
22.07.22
Пеноплексом, потом ДВП , потом ламинат
76 СеменовСемен
22.07.22
(75) лаги все равно нужны
77 vdementiev
22.07.22
Самый распространенный способ - на лагах: https://balkon4life.ru/otdelka/pol/kak-podnyat/.html
78 dmpl
22.07.22
(72) Вы там на танке собрались ездить? Можно ведь взять доску 50x150. Ставите 1 слой вдоль, второй - поперек + поперечины из бруса 50x50.
79 stix2010
22.07.22
разница в уровнях на балконе была 40 см, тупо сделал ящик с лагами.
80 dmpl
22.07.22
Да, дерево надо будет обработать составами от гниения.
81 Гипервизор
22.07.22
(78) Я, конечно, тот ещё строитель, но почему многие советуют сначала продольные лаги, а потом поперечные?
Я бы сделал сначала поперечные без выравнивания, а потом продольные выравнивал. Так же проще выравнивать будет.
82 yopQua
22.07.22
(72) ясно, смысл в самом процессе
83 Гипервизор
22.07.22
(80) А чего ему гнить на закрытой лоджии?
84 Kigo_Kigo
22.07.22
Я бы поднял по второй кирпич от пола, вровень - окна будут не удобно
а это всего 150 , 3х100 повдоль 50 ку поперек,далее фанера на нее паркетная доска, в пространство пенопласт, у меня был похожий перепал, настелил вровень , не понравилось, из окон вываливаешься с такого пола, ряд 10-ку снял, тепереь отлично, подствь что нить вровень как хочешь выровнячть, окрой окно а высунься, сразу почуешь дискомфорт
85 Fish
Я делал слой пеноплэкса, потом сверху керамзит, стяжку с тёплым полом и сверху плитку.
86 Kigo_Kigo
22.07.22
(84) Точнее по третий кирпич
87 Dmitry77
22.07.22
В поиске набрать " Поднять пол на 30 см". На картинках видно
1. Металло- каркас
2. Доски на ребро примерно через метр от стены до стены.
3. Брус.
4. Брус с подложкой.
88 Гипервизор
22.07.22
Надо по ситуации смотреть насчёт утепления и вот этого вот всего. Например, у меня если балкон просто профилем зашит и не утеплён, и остекление в 1 стекло, то смысл мне делать серьезное утепление пола?
89 dmpl
22.07.22
(81) Так выравнивается же нижний ряд. Иначе следующий ряд просто не ляжет нормально.
90 СеменовСемен
22.07.22
Лаги в любом случае нужны, а вот нужен ли между еими пеноплекс - это вопрос
91 dmpl
22.07.22
(83) Разок внезапная гроза с ветром в окна случится - и привет...
92 Fish
(88) Смысла никакого. Если и утеплять - то всё вместе.
93 dmpl
22.07.22
(88) Если не утеплять - можно сделать подпол для хранения хлама :)
94 Kigo_Kigo
22.07.22
(90) Там пенопласта за глаза и за уши, нахер переплачивать за пеноплекс?, не частный дом, мышки не заведутся
95 Гипервизор
22.07.22
(89) Не буду спорить, не знаю как правильно. Но в чём проблема выравнивать именно второй ряд, если первый уложить "как есть", он повторит уровень основания.
(91) Эк вы хватили. В таком случае сухую стяжку вообще надо запретить. Представляете, верхние соседи затопят и что будет с листами ГВЛ на полу? А слой керамзита как сушить?
96 dmpl
22.07.22
(95) 1. Так под первый все равно надо что-то подкладывать, чтобы оно не висело в воздухе. А раз подкладываешь - так подкладывай такой толщины, чтобы не пришлось потом еще раз при следующем слое подкладывать. Меньше шансов что оно потом заскрипит.
2. В керамзите микроорганизмам жрать особо нечего, в отличие от дерева. Да и стоит антисептик не так дорого, чтобы рисковать потом все переделывать. Надо делать сразу как положено. Тем более что в переходный период еще и конденсат периодически выпадать может. Кирпич и бетон, опять же, влагу пропускают.
97 Fish
(94) Пенопласт имеет свойство на сильной жаре плавиться. У моей маме утепляли балкон пенопластом. После жаркого лета пожаловалась, что зимой как-то стало холодно на балконе. Вскрыли обшивку - так пенопласт местами поплавился. Ну и при горении он выделяет ядовитый газ (вспомни хромую лошадь). Так что пенопласт - так себе вариант.
98 Kigo_Kigo
22.07.22
(97) горит все, в современных реалиях это не ориентир и пеноплекс неплохо себе горит, а вот чтобы пенопласт поплавился, у меня за городом пристройка была им набита 12 лет, в прошлом году разбирал(делал кирпичную уже) ничего нигде не поплавилось, мама случаем что нить навроде ацетона/растворителя/бензина не разливала случаем? Хотя кто же сча правду то скажет...
99 Fish
(98) Как можно разлить ацетон ВНУТРЬ стены? :))) У меня в тот год на даче даже крышу ондулиновую повело от жары.
100 Fish
(98) И дело не в том, плохо горит или хорошо. Дело в том, что выделяется при горении.
101 Garykom
(98) при длительном нагреве все пластики "плавятся"
102 zalexey
22.07.22
(78) >Можно ведь взять доску 50x150. Ставите 1 слой вдоль, второй - поперек + поперечины из бруса 50x50.
А крепить их (150ку) к полу металлическими уголками и между собой тоже какими-то пластинами? Не задолбаюсь? )
103 Kigo_Kigo
22.07.22
(100) ну что бы пенопласт под фанерой и паркетной доской разгорелся, надо оч сильно постаратся, а по поводу андулина, я сильно разочаровался, пристройку и баню крыл разницей в год, баню андулином. пристройку железом, андулин уже выглядит очень не очень, весь выцвел, поражен лишайником, повело во все стороны, а железо, как новое
104 Garykom
(102) угу еще взять мебельные щиты 300 мм шириной (толщина думаю ) и собрать из них коробку нечто вроде опалубки с внутренними стенками-ребрами
105 Garykom
(104) *толщина думаю 28 хватит
106 Kigo_Kigo
22.07.22
(102) 150 вдоль 2 штуки, крепите в 4-х местах каждую к полу, 100 -ку пеперек через 40 см, угорками к 150 -ке, можно в шахматном порядке по одной штуке, сверху 12-ю фанеру,саморезами к 100-ке, никуда не денется
107 Garykom
(106) проблема в том что это все не очень дешево
