Как проверить, какая часть архива битая? ☑
0 Гений 1С
Разбил базу на 25 частей по 100 Мб, передал по энидеск. ZIP и 7Zip пишут, что 2 ошибки, но не пишут, в каких частях. Можно узнать как-то?
1 dangerouscoder
22.07.22
хеши md5 для кого придумали?
2 ДедМорроз
22.07.22
С тем же успехом,можно было по почте отправить,там хоть вероятность побития меньше.
3 dangerouscoder
22.07.22
4 Garykom
(0) у тебя бывает хоть что то не через одно место?
5 Гений 1С
(4) а у тебя?
6 Гений 1С
пишут что вообще каждая часть содержит контрольную сумму, но как проверить все их параллельно, все архиваторы спотыкаются на первой ошибке.
7 Йохохо
22.07.22
(6) разбей на 50 частей по 2 упакуй и шли
8 Гений 1С
(7) оригинально, но нет
9 Йохохо
22.07.22
10 Гений 1С
(9) и шо?
11 lubitelxml
22.07.22
хм... видел такое, если версия на развертываемой ОС меньше версии 7z на компе, на котором разбивали архиф
12 lubitelxml
22.07.22
Попробуй везде использовать последнюю версию архиватора
13 Йохохо
22.07.22
(10) сравни хеши
14 arsik
(0) Пора писать обормотку для базовой. Я прав?
15 Курцвейл
22.07.22
(0) Это потому что у тебя руки из ЗУПы растут.
Очевидно что md5 дописывается в конец файла.
16 Смотрящий
22.07.22
(0) 7zip в оболочке кнопка тестировать
17 Гений 1С
(11) я выньрар поставил, то же самое
18 Гений 1С
(16) она первую ошибку выкидывает
19 NorthWind
22.07.22
19:25
(0) есть специальные "утилиты для нарезки файлов на куски", можно так и загуглить. Некоторые из них умеют подписывать свои тома и проверять подпись при склейке. Они обычно бесплатные. Архиваторы, насколько я понял, обычно не имеют функционала проверки отдельных томов.
20 Йохохо
22.07.22
21 NorthWind
22.07.22
(0) через торрент раздал бы. Один раз разобраться - потом любые файлы любых размеров влет через инет будешь слать и вообще не будешь зависеть ни от каких энидесков и облачных дисков.
22 NorthWind
22.07.22
и скорость ограничена по сути только каналом между двумя машинами
23 NorthWind
22.07.22
хотя в принципе 2.5 гига мелочь, можно на гугл-драйв выложить и скачать
24 ДедМорроз
22.07.22
Я обычно через yandex-диск передавал,если ключ приложения получить,то можно только его вводить для авторизации.
25 Кура-Цеце
22.07.22
(0) В айти кризис, гггг, 0 бит.
26 timurhv
22.07.22
22:59
Total Commander умеет считывать хэш и проверять их.
27 Гений 1С
Короче, разобрался. по длине частей понял.
Там все части по 100 Мб, а некоторые по 90.
Оказывается, AnyDesk Копирует файлы не последовательно, а параллельно, то бишь при обрыве все файлы получаются недопереданными
(ну может не все параллельно, а в 10 потоков, но тем не менее).
Вычислил по размеру.
28 Гений 1С
странно только, что размер в архиве файла показывает 5 с чем-то миллионов байт, а распакованный файл занимает 4 с чем-то миллиона.
Но архиватор распаковал без ошибок и 1с засосала этот DT нормально.
29 NorthWind
23.07.22
(27) https://www.white-windows.ru/kak-sozdat-privatnuyu-torrent-razdachu/
не благодари :) Файлы любого размера тягать можно, и не надо никаких энидесков. Чтобы запустить торрент-трекер на удаленной машине, админские права не нужны, можно и из-под пользователя.
30 Гений 1С
(29) спасибо, попробую
31 СеменовСемен
23.07.22
(29) если оба за натом будут, то не сработает
32 MyNick
23.07.22
Пля, 2022 на дворе.
Геня бьет несчастные 2.5Гб на 25 частей...
Когда весь файл целиком залетает на яндекс диск за несколько секунд
33 NorthWind
23.07.22
18:53
(31) битторрент сейчас в большинстве случаев проходит через нат, используя UPnP. Поэтому если нет сильно закрытого роутера где все лишнее поотключено и нормального админа - шанс довольно велик что торренту удастся прокинуть порты.
34 NorthWind
23.07.22
* uTorrent, хотел сказать.
35 Гений 1С
19:46
(32) у меня ЯД объемом 1 Тб, ты где взял на 2.5 гб?
36 NorthWind
23.07.22
(35) Чет тут не то. Яндекс-диск в разные времена давал объемы навроде 5Г, 10Г, 15Г... Сейчас вот я вижу, что у меня на одном из аккаунтов 10Г.
Так или иначе, этого должно хватить на 2.5Г.
Есть еще Гугл, там 15Г.
37 NorthWind
23.07.22
речь, ясное дело, о том, что дается частным лицам и бесплатно.
38 NorthWind
23.07.22
с "народным" инетом в 100 не вполне честных мегабит, конечно, ни о каких секундах речи там не пойдет, придется подождать минут по 10-15 в обе стороны.
Но не так уж это и много.
39 Кура-Цеце
23.07.22
(35) > у меня ЯД объемом 1 Тб
Ну и нахера тогда эти приседания в гамаке из (0)?
40 Гений 1С
(36) (39) а, пардон, перепутал Тб и Гб. Да, у меня ЯД на 1 Тб.
Просто при скачке с ЯД может оборваться скачка и качай по новой.
41 Кура-Цеце
23.07.22
(40) >  может оборваться скачка и качай по новой
Да, вот именно по этой причине отказ от яндекс диска тебе очень сильно помог.
42 NorthWind
23.07.22
(40) а их приложение обрывы не умеет обходить?
43 NorthWind
23.07.22
я тут смеху ради решил потестить. Гугл драйв. Подключение мое не прямое, а через VPN в Голландии. Файлик под руками оказался размером 787М. Закачка на гугл.драйв произошла менее чем за минуту. Значит, 2.5 гига получится примерно в пределах 5 минут. Провайдер у меня дом.ру, 100 мбит, и еще раз повторюсь - подключение не прямое, прямое должно быть быстрее. Отсюда следует вывод, что для таких объемов сейчас вообще нет смысла заниматься никакими извращениями, (32) в общем прав.
44 NorthWind
23.07.22
при таких временных затратах даже если паче чаяния случится обрыв - ну и хрен бы с ним, запустите повторно и все
45 Кура-Цеце
23.07.22
(44) > при таких временных затратах
Сейчас т-щ прогыгырамист весьма эмоционально расскажет нам, что у его клиента плохой интернет...
46 Гений 1С
(44) не, там часто обрывается. Хотя может браузеры умеют докачивать?
