Как заменить диски RAID?
0 bvn-2005
22.07.22
Сервер, контроллер Adaptec 7805Q, RAID 10 из 4-х SSD Intel по 400 Гб. Основное содержимое массива - SQL-базы 1С (Postgre). Нужно полностью заменить диски массива на SSD большего объема (960 Гб) и при этом не потерять данные. Подскажите (пошагово) как сделать? Большого опыта по RAID нету, хотя этот собирал сам... но давно.
1 Garykom
(0) издеваешься?
просто скопируй все с дисков
разбери рейд
поменяй диски
и собери рейд сноваа
ну и скопируй обратно
2 Галахад
Типа выдернуть два диска, оставить нулевой уровень RAID, установить два новых диска и сделать ребилд?
А затем выдернуть два оставшихся из старых и еще раз ребилд?
Наверное так можно, но нужно ли...
3 YFedor
22.07.22
Я вижу 2 варианта:
А) Как делал я
1) Скопировал все содержимое массива на промежуточный накопитель вместе с правами NTFS
2) Убил рейд
3) Смонтировал новые диски
4) Создал рейд
5) Залил данные обратно
Долго, но зато новенький чистенький рейд
Б) Менять диски по частям
1) Заменил один диск - дождался ребилда,
2) Заменил второй диск, дождался ребилда
3) Какой-нибудь прогой управления рейдом увеличил размер массива.
Вариант Б в моем случае не прошел, т.к. программа управления не могла расширять массив
4 oleg_km
22.07.22
(2) В таком случае контроллер на новых дисках при первом ребилде возьмет только 400 из 960, а остальная часть останется неразмеченной. Там вроде есть кнопка реконстракт вроде, но это очень долго и рискованно и райд в процессе очень тормозит. Поэтому единственный вариант (1)
5 Seriy_Volk
22.07.22
(0) сколько новых дисков можно подключить к этому контроллеру, не отключая текущие 4 диска?
6 Garykom
(4) ты о чем?
я именно пересобрать массив предлагаю а не менять диски в нем
7 Garykom
(6) всего то 1Tb диск надо обычный или usb, чтобы инфу на него скинуть
8 Garykom
поизучал https://www.nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/Adaptec-RAID-7805Q-ASR-7805Q-Single-PCI-Ex8-8-port-SAS-SATA-6Gb-s-RAID-0-1-1E-10-5-6-50-60-Cache-1Gb_149536.html
можно воткнуть еще 4 диска и собрать на них новый массив, затем скопировать данные со старого
но имхо вы...нуть на..й этот контроллер с этими дисками
и поставить нормальный NVMe серверный на 2Tb
9 Garykom
(8)+ PCIe (3.0 или 4.0) NVMe
10 Kigo_Kigo
22.07.22
(2) Тоже так хотел сделать, не нашел как массив увеличить до размеров диска, по этому просче скопировать и пересобрать
11 Kigo_Kigo
22.07.22
точнее не скопировать,а снять образ и потом накатить его обратно, там можно пространтсво/размер задать
12 Garykom
(11) фиолетово
13 Garykom
Контроллер кстати говно
TRIM не пашет нормально
скорость говенная
лучше пару обычных дешманских PCIe 3.0 NVMe по 4Tb взять и только по 2Tb разметить соединив их в софтварный raid 1
14 Garykom
15 Kigo_Kigo
22.07.22
(12) Мне было не фиолетово, там система стояла, скуль и базы, это не я придумал, так было, зато все взлетело, как будто так и было
16 arsik
Нафига рейд 10 из ссд делать. Скорости все равно не будет.
17 Garykom
(16) для старых ssd на 4к блоках имело смысл
18 ДедМорроз
22.07.22
Хороший контроллер при зеркалировании читает диски по очереди,а запись буферизует,деля на фрагменты.
Ну а 0 - это увеличение объема,когда на диске большого объема просто сэкономили
19 Garykom
(18) хаха
это делает практически любой контроллер
вся загвоздка (проблема) в скоростях
20 ДедМорроз
22.07.22
(19) там еще весь вопрос в возможности параллельного обмена с четыремя дисками сразу.
21 Zamestas
23.07.22
00:51
(8) +1
