Как в 1C отражать остатки наборов, если на сладе товар хранится в виде комплектующих ☑
0 Magnity
22.07.22
Добрый день, всем!
Нужна помощь в реализации задачи. Клиент - мебельный магазин, весь товар хранятся в виде комплектующих. Например есть шкаф модели Альфа цвета Дуб, Ясень, Ольха. Помимо того, что у шкафа бывает разный цвет, есть еще и разная высота 180 см, 200 см, 230 см. Шкаф продается в виде набора: Фурнитура, Фасад, Профиль. И ко всему этому разнообразию цветов и размеров идет одна и та же фурнитура. Клиенту нужно видеть, сколько наборов можно собрать их остатков комплектующих. Сейчас создан отчет, но он работает некорректно, т.к. если на остатках всего один набор фурнитуры, и 2 расцветки фасадов и профилей, в отчете отражается, что можно собрать 2 набора. Может кто-то сталкивался с таким? Как правильно организовать хранение, настроить номенклатуру, чтоб остатки по наборам отражались верно.
1 YFedor
22.07.22
Нужно доработать этот отчет, чтобы он брал минимальное количество из возможных
2 Lama12
22.07.22
(0) Ну а реально сколько наборов можно собрать в приведенном примере?
3 Галахад
Хм. А как он должен показать? Один красный шкаф? А если покупателю нужен зеленый? :-)
4 Lama12
22.07.22
Вот мне кажется что заказчик сам не знает чего хочет? В примере приведено как не правильно. А как правильно не понятно. Толи там должен быть ответ 1, толи 4.
5 shuhard
22.07.22
(0) задача обратного разузлования, т.е. сколько у нас на складе запчастей в аналитике готовой продукции в общем виде не имеет решения
вводите ограничения, например в виде приоритетов
6 kostyan29
22.07.22
У шкафа бывает не только разная высота, но еще и разная ширина. И, если это шкаф-купе - то еще и разное количество дверей. У вас фасады - это заранее напиленные куски определенных размеров, которые взял и вставил в профиль? Или это большой кусок ДСП, из которого предполагается потом выпиливать под конкретные шкафы?
Опять же - профиль. У вас как профиль хранится? В еще необработанном виде, по 5-6 м? Или уже нарезанный, подготовленный как раз под ваши типоразмеры в 180, 200 и 230 см?
Какая входная информация будет поступать от человека, формирующего запрос? Сколько можно собрать шкафов высотой 230 см? Или программа должна выдать Вам все возможные варианты всех шкафов, которые вообще можно в принципе собрать из ваших остатков? Это уже комбинаторика какая-то пойдет...
В общем, много неясного.
7 Magnity
22.07.22
Реально можно собрать только один набор, т.к. для остальных не хватит фурнитуры. (2)
8 Magnity
22.07.22
(6) Все хранится в упаковке напиленное уже в размер. Фасад в своей упаковке, профиль в своей. Программа должна выдать, что можно собрать 1 набор с цветами фасадов и профилей, размерами на выбор.
9 Lama12
22.07.22
(7) Тогда (5)
10 Magnity
22.07.22
Как в номенклатуре все грамотно оформить?
Например у нас набор будет: Шкаф Альфа
Набор состоит:
1) Профиль Альфа и для профиля задать характеристики номенклатуры: цвет и размер (например Дуб, 180; Дуб, 200; Дуб, 230; Ясень, 180; Ясень, 200; Ясень, 230)
2) Фасад Альфа, для фасада также задать характеристики: цвет и размер
3) Фурнитура (Фурнитуру поставить как основной компонент)
11 YFedor
22.07.22
(10) Дело не в том как составить наборы, а втом, как отчетом получать эти данные.
Хотя конфигурации мы до сих пор не знаем, может там есть типовое решение под которое и нужно настроить наборы ...
12 d4rkmesa
22.07.22
(0) Относительно просто можно сделать отчет который бы для одного(!) готового изделия (номенклатуры) показал количество комплектов. Все остальное (сколько можно чего сделать из всех имеющихся остатков и т.п.) - это уже комбинаторика, натянутая на фантазии клиента. Я бы не стал браться, т.к. есть вероятность, что результат будет не вполне ожидаемым, а времени потратится немало. Это как алгоритмы Ильдаровича, в теории хорошо, а на практике народ, помнится, прямо в комментах был недоволен, что не работает ожидаемым образом (тот же алгоритм заполнения паллеты запросом). )
13 Magnity
22.07.22
(11) Конфигурация УТ11
