Таблица значений как параметр запроса динамического списка ☑
0 AXZ
25.07.22
Всем здрям, нужна помощь. Для двух полей динамического списка есть необходимость брать данные из заданной программно таблицы значений. Пытаюсь:
ВЫБРАТЬ
ТаблицаДляЗапроса.Значение1 КАК Значение1,
ТаблицаДляЗапроса.Значение2 КАК Значение2
ИЗ
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ &ПараметрТаблицаЗначений КАК ТаблицаДляЗапроса
   ПО ОсновнаяТаблица.Поле = ТаблицаДляЗапроса.Поле
Ругается на ПараметрТаблицаЗначений:
Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
{(84, 20)}: Ожидается имя таблицы
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ <<?>>&ПараметрТаблицаЗначений КАК ТаблицаДляЗапроса
Как правильно передать в запрос таблицу? Сейчас передаю через
    ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьПараметрДинамическогоСписка(Список,"ПараметрТаблицаЗначений",ТаблицаДляЗапроса//ТЗ которую в коде задал ранее//,Истина);
Заранее спасибо
1 RomanYS
25.07.22
(0) ТЗ-параметр нужно сначала поместить во временную таблицу
2 Жан Пердежон
25.07.22
(0) в 1С и без динамического списка такой запрос не прокатит, делай как в (1) написано
3 AXZ
25.07.22
(1) Там
ИЗ &Параметр КАК ТЗ
сработает нормально или тоже придется как-то по другому?
4 AXZ
25.07.22
Правильно понимаю:
Выбрать *
Поместить ВременнаяТЗ
ИЗ &МойПараметр как ТЗ
5 RomanYS
25.07.22
(4) Да. Для запросов только так. А вот поддерживает ли это ДС может зависеть от режима совместимости
6 AXZ
25.07.22
(5) Должен, у меня совместимость с 8.3.16
7 AXZ
25.07.22
Проверил, на ТЗ не ругается, но ругается на неоднозначность поля основной таблицы, но это так полагаю с вопросом никак не связано, поэтому всем спасибо за помощь
8 AXZ
25.07.22
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: v    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
НачалоСвойства: SettingsComposer    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}SettingsComposer
по причине:
НачалоСвойства: settings    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}Settings
по причине:
НачалоСвойства: item    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core}ParameterValue
по причине:
НачалоСвойства: value    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа '{http://v8.1c.ru/8.1/data/core}ValueTable'
Только я расслабил булки, как 1С зашел с тыла
9 Тихий омут
25.07.22
(8) ТЗ, которые используешь в параметрах ДС, расположены на форме?
10 AXZ
25.07.22
(9) Неа, добавляются программно, но реквизит задан. Или нужно разместить на форме без видимости?
11 Тихий омут
25.07.22
(10) Это был наводящий вопрос:) КМК, в параметр запроса (в данном случае дин списка) можно передать только объект встроенного языка; ДанныеФормыКоллекция тут не подходят
12 AXZ
25.07.22
(11) В том и дело что передаваемый параметр ТаблицаЗначений, не ДанныеФормыКоллекция, проверил
13 Кура-Цеце
25.07.22
(8) У тебя таблица значений пытается приехать обратно на клиента внутри настроек компоновщика. С чего ты взял, что это вообще должно работать?
14 AXZ
25.07.22
(13) Я не взял, оно само берется. Как можно сделать по-умному? Сформировать таблицу на стороне клиента? Передать значением туда же? Я просто уже соображать перестаю
15 Михаил Козлов
25.07.22
Можно попробовать в РС таблицу запихнуть.
16 ptiz
25.07.22
(4) У меня такой текст даёт ошибку уже в конфигураторе при редактировании дин.списка.
Ругается на "Неверные параметры".
Как получилось хотя бы дин список сохранить с запросом вида: ВЫБРАТЬ ... ИЗ &ТЗ ... ?
17 6awkup_true
26.07.22
Как вариант можно обрабатывать данные ДС в процедуре "ПриПолученииДанныхНаСервере"
18 Кура-Цеце
26.07.22
Если строк в таблице-параметра мало, то программно слепить текст запроса типа:
ВЫБРАТЬ 1 КАК Поле1, ДАТАВРЕМЯ(1,1,1) КАК Поле2
ПОМЕСТИТЬ ВТ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 2, ДАТАВРЕМЯ(2000,1,1)
19 Мультук
&ссылкаНоменклатура_001
&ссылкаНоменклатура_002
ну такое...
хотя, конечно интересно, ограничено ли кол-во параметров.
20 СеменовСемен
26.07.22
(18) во времена 8.1 так и делали
