Где сохранить данные между вызовами событий разных объектов?
0 tciban
25.07.22
А вот такой, коллеги, возник вопрос - где бы мне сохранить структурку данных в подписке на событие документа, что бы потом ее вытащить в модуле набора записей регистра, в событии при записи?
Учитывая, что в регистре мы имеем ссылку на документ, а значит ДополнительныеСвойства документа нам не годятся, Учитываем так же, что в УТ 10.3 удаление движений регистра идет программно, потому у нас подписки модуля набора записей вызываются 2-жды. ДополнительныеСвойства регистра тоже не годятся :( А я как раз хочу передать в событие ПриЗаписи движения документа до перепроведения...
ПараметрыСеанса тоже не стоит использовать - их надо аккуратно инициализировать в соответствующем месте, а хочется все проще сделать.
Куда засунуть данные? Что то вроде глобальной переменной, но что бы доступна была и на сервере и на клиенте. Какое нибудь хранилище или что еще что живет в пределах сеанса в памяти?
1 H A D G E H O G s
25.07.22
Свой отдельный, специально обученныц параметр сеанса на все случаи жизни.
2 tciban
25.07.22
(1) Не, это слишком просто и очевидно. Какие еще есть способы хочу узнать! Вот например как такая идея - через поток?
Как то так:
  Поток = Новый ПотокВПамяти();
  ЗаписьДанных = Новый ЗаписьДанных(Поток);
и далее...
3 Garykom
(0) А чем не устраивает классика в виде https://www.koderline.ru/expert/instruktsii/article-vremennoe-khranilishche-v-1s/ ?
4 tciban
25.07.22
(3) А разве нам не надо знать адрес для чтения из временного хранилища? А как мы передадим адрес?
5 RomanYS
25.07.22
(0) Почему не годятся ДополнительныеСвойства набора записей регистра?
6 Garykom
(4) Для этого используется БезопасноеХранилищеДанных
7 Кура-Цеце
25.07.22
(5) Потому что при записи регистра у тебя два разных объекта набора, каждый со своими дополнительными данными. Один используется при удалении, второй - при добавлении.
8 Кура-Цеце
25.07.22
(6) Микросервис же. На go. Не?
9 RomanYS
25.07.22
(7) так первый набор его не интересует, а во второй прекрасно всё передаётся из модуля/подписки проведения
10 Garykom
(8) Видимо тебя трясет что другие смогли кроме 1С освоить еще и много других технологий? А ты не смог?
11 tciban
25.07.22
(5) потому что в УТ 10.3 набор записей создается дважды - при очистке регистра и при записи новых движений. Меня интересует второй вызов. Меду этими вызовами ДополнительныеСвойства очищаются.
12 RomanYS
25.07.22
(7) кстати проверил на ЗАВИСИМОМ РС, при проведении запись один(!) раз
13 Кура-Цеце
25.07.22
(12) А теперь проверь при перепроведении с "удалять движения автоматически"
14 tciban
25.07.22
(6) БезопасноеХранилищеДанных
Доступность:
Мобильный клиент, мобильное приложение (клиент).
У меня УТ 10.3 Не мобильное приложение. ОФ Хотя совместимость конфы отключена, да...
15 Garykom
(14) Гм что то путаешь.
https://pro1c8.ru/kak-hranit-paroli/
16 RomanYS
25.07.22
(13) Да, теперь записи две. Но допсвойства переданные из обработки проведения есть только во втором, собственно что и нужно ТС
17 Кура-Цеце
25.07.22
(15) Это БСПшный регистр сведений, о освоивший еще и много других технологий.
18 RomanYS
25.07.22
(11) из обработки проведения ты работаешь именно со вторым вызовом
19 Garykom
(17) Ну да. А что его УТ 10.3 нет? Оно не на БСП?
20 tciban
25.07.22
Господа! Если я смогу передать адрес на хранилище, то зачем мне вообще хранилище? я то что нужно и так передам.
21 Кура-Цеце
25.07.22
(18) Да, похоже для движений это отдельный случай. Надо только убедится, что оно из подписки работает, он же уже не в модуле.
22 Garykom
(20) адрес хранилища можно приколотить
23 RomanYS
25.07.22
(21) Ну да, если в модуле набор явно не записали, то проблем в подписке не будет. А если была явная запись - поздно пить боржоми, но можно ещё раз перечитать регистр
24 tciban
25.07.22
(22) если я могу поместить адрес хранилища куда либо, откуда я смогу его получить там где мне надо, то что мешает мне туда же засунуть те, данные, которые передавать через хранилище планируется?
25 tciban
25.07.22
(23) Проблема в том, что при отмене проведения документа вход в подписку будет 1 раз, при перепроведении - 2 раза. При первом проведении - 1 раз. Как в модуле набора записей понять что происходит с документом?
26 Garykom
(24) СП открываешь и там:
Глобальный контекст (Global context)
ПолучитьИзВременногоХранилища (GetFromTempStorage)
Синтаксис:
ПолучитьИзВременногоХранилища(<Адрес>)
Параметры:
<Адрес> (обязательный)
Тип: Строка.
Адрес, указывающий на значение во временном хранилище.
ЗЫ <Адрес> (обязательный)
Тип: Строка.
27 RomanYS
25.07.22
(25) по наличию допсвойства, оно будет передаваться только из проведения
28 Garykom
(0) "передать в событие ПриЗаписи движения документа до перепроведения"
а для чего это требуется?
чтобы понимать что ничего не поменялось?
29 Кура-Цеце
25.07.22
(19) Нет, УТ 10 не на БСП. БСП начали внедрять во все продукты с управляемыми формами, УТ 11, БП 3 и т.п.
30 Garykom
(28)+ т.е. например не надо док в план обмена/синхронизацию засовывать, он такой же
31 Кура-Цеце
25.07.22
(26) А сам адрес, из которого данные извлекать надо, ты как собираешся в точку получения передавать? И что мешает точно таким же путем вместо адреса нужные данные?
32 Garykom
    Адрес0 = "e1cib/tempstorage/f5e3d398-0315-4d44-8efa-553f0b1775f3?seanceId=7be41162-ea24-4dbd-9f02-fc38f964c65d";
    Адрес1 = ПоместитьВоВременноеХранилище("Данные1", Адрес0);
    Значение = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес0);
    Сообщить("Значение: "+Значение);
33 Garykom
(32)+ Но это не совсем документированная хрень, так нежелательно
34 СеменовСемен
25.07.22
(0) в подписке таки объект, а не ссылка.
У него есть движения, а там и доп свойства
35 Ненавижу 1С
(34) имеется ввиду подписка на регистр, где регистратором является нужный документ
36 tciban
25.07.22
Коллеги! Ну не верю я, что никто с такой задачей как передача данных куда то в событие из не связанного с этим места не сталкивался! Я ведь почему спрашиваю - хочу найти наиболее простой и универсальный способ. Так то я способов придумал конечно. Например в УТ 10.3 в глобальном модуле есть переменная глОбщиеЗначения, хоть и доступна она только на клиенте, но работает. Ну еще конечно можно через ПараметрыСеанса... Но как то все это не то... Я уверен, что кто нибудь придумал проще и гениальнее!
37 Ненавижу 1С
(36) глобальные переменные - это путь в никуда или к нашему "гению 1с"
По факту, используйте ДополнительныеСвойства объекта. Их же можно передавать и в набор записей регистра. При правильном использовании - все будет хорошо. Ну вот такая объектная модель 1С.
38 tciban
25.07.22
(37) глобальные переменные - это путь в никуда или к нашему "гению 1с" - ну не я добавил в модуль приложения эту переменную, это типовой код 1С. И они это сделали раньше "гения", опередили его.
39 Lama12
25.07.22
Все не читал. При использовании ВременногоХранилища наверно стоит добавить признак из какого сеанса запись идет? Если параллельно будут проводиться документы, то как определить параметры какого документа в хранилище?
ИМХО, с параметром сеанса вроде красивее.
Но все таки ДополнительныеСвойства всетаки надо как-то постараться использовать.
40 tciban
25.07.22
(39) Один и тот же документ в разных сеансах проводить не получится, а признак ИмяВидаСНомером я сделал :) Ну а параметры сеанаса да, наверное правильнее сосредоточиться на них
41 Кура-Цеце
25.07.22
(32) > ?seanceId=7be41162-ea24-4dbd-9f02-fc38f964c65d
Хардкод идентификатора сеанса в коде, какая милота.
Не, ну может в микросервисах на go так и принято, не знаю. Но 1С, вообще-то многопользовательская система. Это и к хранению промежуточных параметров в базе данных относится.
42 Garykom
(41) Написал что так нежелательно.
Но если руки не кривые и знания есть то можно.
Кто мешает идентификатор сеанса подставлять?
43 Кура-Цеце
25.07.22
(42) > идентификатор сеанса подставлять
Так-так-так. А теперь расскажи, откуда его взять и что для этого надо.
44 Garykom
(43) Логично же получить используя ПоместитьВоВременноеХранилище
45 Ryzeman
25.07.22
(0) господи, зачем так извращаться... У тебя набор записывается дважды - проверяй на количество. Если оно нулевое - пропускай своё допсвойство, если не нулевое - работай с ним.
В рамках мозгового штурма ещё могу предложить временный текстовый файлик и отдельную базу данных к с обменом через odata.
46 tciban
25.07.22
(45) В данной конкретной задаче я хочу сравнить движения до перепроведения (а это первое вхождение в модуле набора записей ПередЗаписью) и при проведении - а это второе вхождение в бработчик При Записи модуля набора записей регистра. И  допсвойство, в которое я в первом вхождении что то помещу к этому моменту уже пустое!!!
47 Ryzeman
25.07.22
(46) В таком случае не логичнее сравнивать данные до попытки их записать?...
48 Мультук
//В нужно документе
Процедура ОбработкаПроведения()
   //Сформировали пул движений а-ля  УТ 11
   //Сравнили ДО
   //Явно сохранили движения
   //Сравнили после
49 tciban
25.07.22
Кстати, вспомнил, почему мне не годиться параметр сеанса! Тип данных параметра сеанса нельзя сделать Структура, только фиксированная структура максимум. Я же хочу запомнить вид операции (проведение,
перепроведение, отмена проведения) таблица движений документа до, границ последовательности до операции.
(47) Проще всего получить таблицу новых движений в событии ПриЗаписи.
50 tciban
25.07.22
(48) Это пройденный вариант! Не работает. Если я обнаружу, что движения до и после идентичны, то после завершения обработчика ОбработкаПроведения граница последовательности все равно сдвинется.
51 tciban
25.07.22
в общем что бы не страдать сделал я параметр сеанса типа хранилище и все через него пустил. работает.
52 Ненавижу 1С
(51) адепт гения
53 Ryzeman
25.07.22
54 Garykom
(51) Правильно сделал
55 Garykom
(54)+ Только я бы не тип хранилище а адрес в параметрах сеанса
56 RomanYS
25.07.22
(54) Правильно использовать допсвойства, которые ровно для этого и придуманы.
57 СеменовСемен
25.07.22
(35) все верно. В документе передаешь.
В наборе записей получаешь
58 Конструктор1С
25.07.22
(51) ректальненько, тянет на "гениальность"
59 СеменовСемен
25.07.22
(58) ну у гения хотя бы заказ есть не ломать конфу
60 tciban
26.07.22
(52) Вот тут я не понял в чем была шутка юмора - чем тебе Параметр Сеанса не угодил?
61 tciban
26.07.22
(55) А смысл в таком усложнении?
62 RomanYS
26.07.22
(60) странный вопрос. Очевидно глобальный контекст (включаю ПС) не предназначен для передачи параметров между связанными объектами. Есть прямое решение и никакой необходимости в костылях
63 tciban
26.07.22
(56) Я уже устал объяснять - допсвойство живет пока живет документ-объект. В модуле записей регистра у тебя нету документа, есть только ссылка на него! Ну е-мое, как еще то объяснить?! Вот ты в событии документа ПередЗаписью засунешь что то в доп. свойство и как ты это увидишь, гед в модуле набора записей регистра?
Сразу же про допсвойства регистра - при проведении реализации в УТ 10.3 набор записей создается 2 раза! Сначала удаляются записи регистра, потом снова создается набор записей и туда пишется новые записи. Между двумя этими событиями содержимое допсвойств не выживает!
Или я где то ошибаюсь? Ну так расскажи где.
64 RomanYS
26.07.22
(63) >>Между двумя этими событиями содержимое допсвойств не выживает!
Ему и не надо выживать между. Допсвойство заполненное в проведении придёт во вторую запись.
65 tciban
26.07.22
(64) Где же эго увидеть при второй записи? Ну если не лезть к нему в Обработке проведения?
Еще раз - в событии При записи модуля набора записей регистра нет документа-объекта. Там есть ссылка. У нее нет допсвойств. Мне же нужно вернуть гп на место именно в модуле набора записей, при записи. в другом месте ГП еще не менялась, ее не вернуть.
66 tciban
26.07.22
надеюсь объяснил не слишком путано :)
67 RomanYS
26.07.22
(65) что такое ГП?
в обработке/подписке проведения
Движения.ТвойРегистр.ДополнительныеСвойства.Вставить("ТвойПараметрДляНабораЗаписей");
При записи регистра
Если ДополнительныеСвойства.Свойство("ТвойПараметрДляНабораЗаписей") и ...
68 RomanYS
26.07.22
(67) в подписке проведения это будет работать только если в модуле не было прямой записи набора
69 Конструктор1С
26.07.22
(63) ты можешь вообще пояснить, зачем тебе понадобился онанизм по работе с какими-то данными документа в модуле набора записей?
70 tciban
26.07.22
(67) (69) ГП - граница последовательности. Она меняется при записи регистра Партии товаров на складах. Для поступления товров и услуг, оприходования и поступления допрасходов вернуть на место ее, если ничего на самом деле по партиям не менялось можно только в модуле набора записей в событии ПриЗаписи. Для всего остального да, в Обработке проведения можно все отловить и вернуть
71 errorg
28.07.22
02:31
(20) Ссылка на регистратор между записями пустого и нового наборов регистра не меняется.
ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвиженияДоПроведения, Строка(Регистратор.УникальныйИдентификатор()))
72 tciban
28.07.22
07:18
(71) Спасибо! Хорошая идея.
73 errorg
28.07.22
(72) Да не особо:) Видимо, комбинировать надо с (32)
74 tciban
28.07.22
(73) в чем видите проблему?
75 aha2022
07.08.22
01:20
Может кому понадобится. В ут 10 получилось использовать совет из (67). В подписке ПередЗаписьюДокумента В дополнительное свойства ДокументОбъект записываем начальные движения документа. В зависимости от состояния документа и режима записи - в подписках ОбработкаПроведения и ОтменаПроведения используем эти движения для контроля/ или передаем в Дополнительное свойство Движения.ТвойРегистр (тогда эти свойства будут доступны при записи набора записей регистра)
76 aha2022
07.08.22
01:23
На мой взгляд, тут самое нетривиальное - подход "перекидывания" дополнительных свойств между разными объектами (документом и набором записей регистра) в разных подписках.
77 Сергиус
08.08.22
01:12
(0)Отдельные "гении" в справочник писать предлагали..)
