Админ
вопрос по IP камерам (китай) ☑
0 vde69
26.07.22
Есть несколько камер (дешевые, Китайские с PTZ, они примерно все одинаковые, веб морда типовая), все устраивает кроме 2х моментов
1. при включении питания или других системных событиях очень громко орет на английском
2. две камеры (конкретная модель) при включении начинает вертеть головой (типа калибровка)
хочу заменить аудио файлы событий на что-то более нейтральное, типа пик-пик, или в крайнем случае на сообщение на Русском языке, или может совсем отключить (но разбирать камеру не хочу, они уже высоко висят)
убрать авто калибровку положения при включения питания.
подскажите куда копать, может как-то можно покопаться в ней не через веб морду а напрямую ?
зы
камеры примерно такие https://aliexpress.ru/item/1005003922676561.html
1 Гений 1С
(0) открути динамик
2 vde69
26.07.22
(1) я же написал - не хочу их разбирать, они уже установлены и установлены высоко...
3 Йохохо
26.07.22
(2) если посмотреть маркировку чипа шансов больше, но те же лапки
4 vde69
26.07.22
(3) ну маркировку можно посмотреть и через веб морду, она вбита в название версии прошивки камеры, сейчас нет доступа, вечером посмотрю
5 Kigo_Kigo
26.07.22
Скачай приложуху именно для них, там скорее всего есть эти настройки, в веб морде они (настройки) сильно порезаны
6 СеменовСемен
26.07.22
Скорее всего на уровне прошивки нужно вырезать
7 Kigo_Kigo
26.07.22
(6) Да нет, это скорее всего срабатывает "тревога" на отключение камеры, оповещает что она не работала, и авто калибровка из той же оперы, PTZ вообще можно отключать, если она не нужна
8 vde69
26.07.22
(5) XMEye - ставить не буду :)
9 vde69
26.07.22
читаю, надо пробовать telnet по порту 9530
10 vde69
26.07.22
ссылка частично по сабжу https://securityrussia.com/blog/xmeye.html
11 Kigo_Kigo
26.07.22
(9) И что ты там через телнет нащупаешь? и чем не угодила XMEye?
12 PLUT
(8) кстати, у меня видеоглазок в двери уже года три как в облако xmey "смотрит" + дешманский видеорегистратор за 2000 руб (на 8 каналов, но по факту используется как вывод на монитор по HDMI поток с камеры) - тоже к облаку xmey подключен. в принципе можно конечно отключить, т.к. камера по rtsp локально по IP поток отдает, а безумный дом умеет "транслировать" в приложение на телепоне картинку (в онлайне без задержек и со звуком)
чёт пока никто не сломал, ну может видео коридора кто-то смотрит в тырнете? :)
