Искажение в печатной офрме. ☑
0 Sevish
26.07.22
Добрый день, даже не знаю как без скриншота объяснить суть проблемы. Начнем с того, что разработку провожу на своей локальной машине, затем отдаю Заказчику. У него все нормально, у меня форма печати искажена.
КА, типовая печатная форма "Заказ на перемещение" ("ПФ_MXL_ЗаказНаПеремещение"). Мало того, что ячейки отправителя и получателя по высоте увеличиваются и по шрифту, так в табличной части 3 первых колонки Arial 11, а остальные остаются Arial 9. как такое может быть и куда копать? Кэш чистил, не помогло :(
Благодарю за подсказки.
PS: думал вся причина в "ТабДокумент.АвтоМасштаб = Истина;", но нет, никакого влияния не оказало.
1 План счетов
26.07.22
у нас на складе с разных компов тоже разные ПФ одного и того же документа получается, одну рвет, вторую нет.
Видимо из за принтера по умолчанию, разные там принтеры.
проблему не решили, отправляют на печать с которого не рвет.
2 RomanYS
26.07.22
(0) Возможно пользовательский макет используется
3 Sevish
26.07.22
Хм... Принтер... У меня-то нет принтеров, только печать в PDF… надо попробовать, спасибо за наводку.
4 yopQua
26.07.22
венда и шрифты
а если вносишь изменения в конфигураторе, а в пользовательском остается как было, то это кэш конечно, перезапустить конфигуратор, переоткрыть обработку/отчет и т д
5 yopQua
26.07.22
+ к венде
когда ставишь размер страницы по ширине например 42, в предварительном просмотре в свойствах принтера в размере бумаги ширина = 39.5, если 43, то 40.5 и т д, закономерности не выявлено, она видимо из за кратности единиц измерения такие дела вытворяет. в 1с мм, в винде дюймы/точки или еше что то, при пересчете из за округлений (видимо) происходит такая фигня. на вин 7 было нормально, на 10 такое вот
6 Sevish
08.11.22
Ох, отвечу сам на этот вопрос: эти искажения были связаны с тем, что пользователь внес изменения в макет в режиме предприятия. Удалил эти изменения форматирования.
