Посоветуйте сканер для считыв.кодов маркир. (QR), работающий в режиме эмуляции COM порта?
0 Birmingem
28.07.22
С торговым оборудованием почти не работал. Только со сканерами штрихкодов, и то, только в режиме подключения как клавиатура.
А тут приходиться разбираться со считыванием кодов маркировки алкогольных товаров (вино).
Заказчик купил сканер Proton IMS-2290 (беспроводной).
Оказалось, что он не считывает непечатный символ «разделитель групп».
Здесь подсказали что для этого сканер нужно подключить в режиме «Эмуляции COM порта».
Почитал его руководство пользователя, перерыл весь инет, не нашел информации как это сделать с этим сканером.
Написал письмо представителям этого производителя 'info@geksagon.ru' по этому вопросу. Но ответа пока нет.
Предполагаю, что работа этого сканера в режиме «Эмуляции COM порта» не предусмотрена.
Посоветуйте пожалуйста, кто сам использовал, надежную, беспроблемную модель сканера, чтобы работал в режиме эмуляции COM порта?
И чтобы беспроблемно подключался к 1С:8.3 как внешнее устройство через драйвер "1С:Устройства ввод (NativeApi)".
1 Aleksey
28.07.22
обжегшись на молоке дуешь на воду?
Зачем тебе именно модель сканера, чтобы работал в режиме эмуляции COM порта?
2 Kigo_Kigo
28.07.22
Вы уж определитесь вы ком порт хотите или 1С:Устройства ввод (NativeApi)
3 johnnik
28.07.22
(0) Попробуйте сделать сброс на заводские настройки. С маркировкой (обувь, текстиль) мне помогало.
P.S. Щупал два беспроводных сканера, ни у одного не было эмуляции COM-порта почему-то. Или я не допёр
4 Vostochnick
28.07.22
СОМ-порт не  нужен.
Беспроводник прекрасно читает КМ и АМ.
Дело в настройках.
5 NorthWind
28.07.22
Сейчас эмуляция кома есть далеко не на всех моделях. При покупке нужно обращать внимание, есть оно или нет.
6 Йохохо
28.07.22
21:36
инструкция доставляет "При выборе SPP режима сканер будет выводить данные через режим последовательного ввода-вывода данных" spp - standard parallel port
7 Birmingem
29.07.22
Спасибо всем.
Другой сканер покупать не пришлось.
Представитель этого производителя ответил как подключить Proton IMS-2290 в режиме эмуляции COM порта.
Может кому тоже понадобиться, привожу их ответ:
У сканера 2290 есть режим работы виртуальный COM порт.
В режиме клавиатуры сканер связывается с USB брелком из коробки. Брелок работает как радио-брелок на частоте 2,4G
Для работы в режиме виртуальный COM порт этот брелок не нужен, откладывайте его в сторону. Дальше считываем сканером штрих код Bluetooth SPP Mode из инструкции.
Сканер кладем на стол и выполняем поиск блютуз устройств с компьютера. Для этого на компьютере должен быть блютуз встроен или куплен любой bluetooth брелок в любом магазине.
Ищем устройство SPP и подключаемся к нему. Всё готово. Теперь у Вас в диспетчере устройств есть сканер на виртуальном КОМ порте
Купил дополнительный Bluetooth адаптер (у меня настольный комп) и по этой инструкции подключил сканер.
В результате сканер теперь читает непечатный символ «разделитель групп», и в 1С срабатывает внешнее событие (с помощью драйвера "1С:Устройства ввод (NativeApi)").
8 NorthWind
30.07.22
22:36
(6) не. У блютуса это расшифровываетя как Serial Port Profile :) Долбаные IT развиваются настолько быстро, что приходится привыкать к повторному использованию устаревших аббревиатур
