Лог журнала при выгрузке
0 admin1s
28.07.22
Всем добра! Для резерва выгружаю БД средствами SQL сервера и дополнительно скриптом-батником, есть вопросик, кто знает напишите пож-та как в лог добавить дату?
"C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe" DESIGNER /s "SRV1\Zup1" /N "backup" /P "backup" /DisableStartupMessages /DumpIB L:\Backup\1C\Zup1\1_%date%.dt /OUT L:\Backup\1C\Zup1\!Log_1.log -NoTruncate
Лог не обрезается "-NoTruncate", в логе пишется только "Выгрузка информационной базы успешно завершена"
как бы дату добавить?
1 Aleksey
28.07.22
Скрипт это что? cmd файл?
Отдельной строчкой пиши туда
2 Aleksey
28.07.22
Или скрипт это скрипт в скуле?, тогда
EXEC WriteToFile
https://ales79.blogspot.com/2017/02/sql-server-how-to-write-to-text-file.html
3 Галахад
(0) На каждую дату по логу. :-)
4 mistеr
28.07.22
echo ======== %DATE% %TIME% ======== >> Log.log
5 admin1s
29.07.22
06:36
Речь идет о добавлении даты/времени в батнике выгрузки баз в *.dt
Я так понимаю (4) это верное решение - подскажите как добавить в батник?:
6 admin1s
29.07.22
06:36
(4) дописать ниже основного кода скрипта?
7 admin1s
29.07.22
Дописан батник так:
"%cat%" CONFIG /F "%base%" /DisableStartupMessages /DumpIB "%save%\%NameDB%_%date%.dt" /N "NameAdmin" /P "PasswAdmin" /OUT "%save%\%date%.log" -NoTruncate
echo %date% >> backup.log
В итоге получается что создается лог файл с текущей датой, например сегодня: "29.07.2022.log", в нем текст: "Выгрузка информационной базы успешно завершена"
Можно наоборот? Log.log и в нем текст:
29.07.2022
8 mistеr
29.07.22
(7) Ну так укажи нужное имя файла (параметр /out)
Если хочешь дату сверху, то и выводи ее перед запуском выгрузки. То есть ставь выше, а не ниже.
Ну и имя выходного файла должно быть одинаковым там и там.
9 mistеr
29.07.22
Ну и обязательное напоминание, что выгрузка (по-английски dump) это не бэкап, и не надо называть ее таковым. Даже в скриптах, дабы не путать себя и других.
10 Aleksey
29.07.22
(7) Мужик то хоть сам понял что написал?
11 Aleksey
29.07.22
Ты выгружаешь в файлик
"%save%\%date%.log
Причем дату пишешь в файлик
У меня только один вопрос, а какого результата ты ждешь и почему?
12 admin1s
29.07.22
Возможно кто-то из вас запутался, да все верно мне пишите, результат хочется такой: лог файл должен быть один для всех выгрузок! В лог файле должна быть например, дата (неважно где снизу, сверху, сбоку) и текст: "Выгрузка информационной базы успешно завершена" Все!
13 Кура-Цеце
29.07.22
(12) > кто-то из вас запутался
Чойто ржу.
14 shuhard
29.07.22
(12) не тупи:
echo ======== %DATE% %TIME% ======== >> L:\Backup\1C\Zup1\!Log_1.log
15 Aleksey
29.07.22
(12) я так понимаю ты даже не вникаешь, что тебе пишут, и если кто то предложит написать format c: /y, ты не задумываясь это и напишешь?
16 admin1s
29.07.22
(15) Aleksey - не надо сюда писать больше! ни одного дельного поста по вопросу! - одно хамство, можно родителям хамить которые воспитали!
17 Aleksey
29.07.22
(16) Снежинка? В каком месте я нахамил тебе?
И все мои посты были по делу, можешь привести пример в каком посте я отклонился от сабжа?
18 admin1s
01.08.22
07:20
(3) нет, не на каждую дату по логу - нужен один лог с датой в нем!
19 admin1s
01.08.22
07:21
(15) стараюсь вникать, но пока четкого ответа не вижу.
20 admin1s
01.08.22
07:22
(8) подскажите пож-та, как дату вывести выше, команда?
21 admin1s
01.08.22
echo ======== %DATE% %TIME% ======== >> L:\Backup\1C\Zup1\Zup1.log
"%cstart%" CONFIG /F "%savefail%" /N"" /P"" /RestoreIB "%faildt%" /OUT "Zup1.log" -NoTruncate
в итоге не правильно, дата так и не пишется, подскажите как сделать?
22 admin1s
01.08.22
подскажите, кто знает правильное расположение команд.. не совсем понятно как то?
23 Aleksey
01.08.22
(22) Для начал разбей команды на две
убедись что команда
отрабатывает правильно и в нужном файле нужная информация
Далее /OUT "Zup1.log" от действительно пишет в L:\Backup\1C\Zup1\Zup1.log? Ты проверял?
ну и напоследок что именно "в итоги не правильно"
24 Aleksey
01.08.22
И. что мешает писать полный путь к логу, раз путь фиксирован т.е.
/Out "L:\Backup\1C\Zup1\Zup1.log"
25 Гений 1С
я у себя использовал /Out"E:\backup\base %date% %time:~0,2%%time:~3,2%.txt"
попробуй Echo "%date% %time:~0,2%%time:~3,2%.txt"
26 Гений 1С
(21) я думаю 1С не добавляет в лог, а сначала удаляет старый лог, а потом добавляет новый, не?
27 mistеr
02.08.22
(21) /NoTruncate
28 Гений 1С
(27) логично
29 Aleksey
02.08.22
(25) см (21). Он так и делает. Правда мне не признается, что у него не получается. Обиделся на что-то, вот и сидит губы дует, вместо того чтобы в ветке отписаться. Ну значет ему результат не важен
