Наука
OFF: Задача. Матрица с арифметическими прогрессиями
0 1Сергей
29.07.22
Добрый день, товарищи, дамы и господа!
Сегодня пятница, а значит можно немного отвлечаться от работы. Предлагаю решить интересную, на мой взгляд, задачу.
Дана матрица 5х5. Каждые 5 чисел в любой строке и в любой колонке образуют арифметическую прогрессию. Т.е. насколько второе число отличается от первого, на столько же третье отличается от второго, на столько же четвертое от третьего и настолько же пятое от четвертого.
Некоторые числа нам известны. Необходимо найти число в ячейке со знаком вопроса.
http://pics.rsh.ru/img/_8g4h0ch7.png
1 СеменовСемен
29.07.22
Нужно составить систему из 10 переменных и решить
2 Михаил Козлов
29.07.22
Разность арифметической прогрессии во всех строках и столбцах одинакова?
3 1Сергей
29.07.22
(2) нет
4 1Сергей
29.07.22
Честно признаюсь, сам решить не смог :(
Но, решение и ответ у меня есть
5 СеменовСемен
29.07.22
Тут по факту вмего 2 переменные.
Ибо 0 в углу
6 Ненавижу 1С
7 mikecool
29.07.22
8 patapum
29.07.22
Ставим в ячейку 2-2 переменную х, дальше заполняем. В ячейку 5-2 можно прийти двумя путями, просто пойдя направо, или спустившись вниз, пройдя направо, и поднявшись. Получим два разных выражения, оттуда найдем х. Чтобы не было дробей, проще в ячейку 2-2 подставить х+1. Дальше все, весь квадрат можно заполнить.
9 Ненавижу 1С
Каждый сдвиг вправо - х
Каждый сдвиг вниз - y
Тогда между 23 и 15: x+2*y = -8, между 23 и 26: 3*x+y = 3
Решаем систему.
Находим x=2.8, y=-5.4
Ну и например от 23 шагаем на 2*x-y
10 Ненавижу 1С
Чисел дано с избытком
11 1Сергей
29.07.22
(6) (7) У меня ответ не такой. Если у вас есть решение, то покажите
12 RomanYS
29.07.22
(9) у каждого ряда/столбца свой сдвиг, но все они связаны. Независимых переменных 3
13 1Сергей
29.07.22
14 Ненавижу 1С
+(10) Противоречие получаем в рисунке: 0, 15, 26 должны давать арифметическую прогрессию, но нет
15 patapum
29.07.22
(9) Каждый сдвиг вправо - х? Тебе никто не обещал, что во всех строках одинаковая разность. И она очень даже разная.
16 1Сергей
29.07.22
(14) 0, 15, 26 не должны давать арифметическую прогрессию
17 bolobol
29.07.22
А в (9) - не ответ?
18 1Сергей
29.07.22
(17) Нет. Там неправильно поняли условие
19 trad
29.07.22
(9) таки образом не прийти из 15 в 0, например
20 RomanYS
29.07.22
ответ 31
21 patapum
29.07.22
(20) поддерживаю
22 1Сергей
29.07.22
(20) (21) Верно
23 dmt
29.07.22
начинаем с поиска значения в ячейке (1, 4): там может стоять число
- нечетное (т.к. 15-х должно делиться на 2)
- <= 7 (т.к. 3*х < 23)
т.е. 1,3,5,7
1, 3, 5 не подходят, остается 7
а дальше разматываем клубок
24 СеменовСемен
29.07.22
Почему не подходят?
25 RomanYS
29.07.22
(23) откуда делимость!? Они даже все целыми быть не обязаны
26 patapum
29.07.22
(23) ну так-то никто не обещал, что числа в ячейках должны быть целыми )))
27 dmt
29.07.22
(25) (26) исходил, из того, что это детская задача и она должна иметь решение, понятное ребенку ) получается, протелепатировал
28 1Сергей
29.07.22
(23) ответ верный, но решение чот прям совсем не понятно
29 1Сергей
29.07.22
(27) а всю матрицу можете показать?
30 RomanYS
29.07.22
(29) я могу)
31 dmt
29.07.22
28    29    30    31    32
21    23    25    27    29
14    17    20    23    26
7    11    15    19    23
0    5    10    15    20
32 dmt
29.07.22
(29) а откуда задача, из какого-то детского сборника?
33 1Сергей
29.07.22
34 RomanYS
29.07.22
(31) Красавец, если без решения СЛУ обошёлся, но (23) очень не похоже даже на зачатки решения))
35 trad
29.07.22
(32) недавно пробегала в рекомендациях с канала GetAClass
36 1Сергей
29.07.22
(32) из видоса на ютюбе
37 dmt
29.07.22
(34) а по-моему похоже ) просто надо протелепатировать что все числа в пустых ячейках натуральные
38 Mraque
29.07.22
В ячейке 2*2 должно быть нечетное число, по той же логике что и в 1*4 нечетное.
Поэтому в 4 ряду последовательность 1 8 15 не подходит
3 9 15 возможно
5 10 15 не подходит из-за четности
7 11 15 возможно
9 12 15 не подходит из-за четности
Теперь проверяем 2 варианта полученных варианта по столбцу 2:
23 х 9  => 23 16 9
23 х 11 => 23 17 11
Дальше надо проверять оба варианта по строке 3
Наверное как то так можно рассуждать :)
39 RomanYS
29.07.22
(38)(37) можете заменить 15, 23, 26 на любые другие и задача при (почти) любых числах будет иметь единственное решение. Только числа в большинстве остальных ячеек будут дробями.
40 1Сергей
29.07.22
Решение от канал GetAClass
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0rSo4mpDg
41 Garykom
А если прогрессия вырожденная?
42 Garykom
И нигде не сказано что числа натуральные должны быть только
43 Garykom
(39) Неа.
44 RomanYS
29.07.22
(43) Что "Неа"?
(41) поэтому написал "почти". Лень соображать что будет вырожденном случае
45 Гобсек
29.07.22
(41) Если прогрессия будет вырожденная, то получим график функции
z = x*y
Здесь x,y - координаты, а z - значение в ячейке.
На сторонах квадрата x = 0  и y = 0 прогрессия принимает значение z = 0
На прямой x = a  прогрессия принимает значение z = a*y
На прямой y = a  прогрессия принимает значение z = a*x
46 Гобсек
29.07.22
(45) + ЕМНИП это гиперболический параболоид
47 ellementaler
29.07.22
Ответ 31
48 1Сергей
29.07.22
(47) верно
