v7: сборка и настройка сервака до 5 пользователей для 1с 7,7 ☑
0 Yeezymanovich
29.07.22
какую ОС поставить?
какое железо использовать?
1 Злопчинский
29.07.22
любое современное и не очень.
у меня до сих пор под Вин2003 вертится вроде, сервак 2010г. (если сисадмин не переделал).
2 Злопчинский
29.07.22
Исходить надо из того, какой еще софт планирует вертеться на этом серваке, ибо он м.б. требователен к современным версиям ПО.
3 Yeezymanovich
01.08.22
Я решил собрать на старом процессоре i7 3770k,z77, 16gb озу, так как на данный момент только эта конфигурация с мат.платой поддерживают Windows server 2003 без каких либо вмешательств да и на складе просто пылится.
Далее, надо ли ставить SQL?
сервак нужен будет под 4 пользователя(бух, закуп,2кассы)
4 Yeezymanovich
01.08.22
с 64биткой будет же совмещаться? (2)
5 Злопчинский
01.08.22
Скуль дает бОльшую устойчивость данных, меньше вероятность потери.
все зависит от интенсивности документооборота.
я бы со скулем не морочился. поставил faqkjde. бы, кобианом наладил бэкапы каждые полчаса и все.
6 Alexor
02.08.22
07:16
(0) мало данных.
Какая конфигурация, какой размер базы, какой размер самого большого файла.
Терминал?
Скуль что бы ставить платформа куплена под это?
Зачем 2003?
Если терминал то конфигурации за глаза.
Я бы файловую оставил.
Дисаовую систему на ссд сделал.
Для 5 пользователей ночных бэкапов бы хватило
7 Chai Nic
02.08.22
07:21
Если без терминала, чисто SQL и файл-сервер для каталогов ИБ - то для 7.7 пойдет абсолютно любая офисная машинка с хорошим SSD диском. Самсунг. Много памяти не надо. 7.7 не расходует память на sql-сервере, там банально нет таких запросов, которые требуют много памяти под кэш. Ну разве что поиск ссылок, но его нечасто используют.
8 Bigbro
02.08.22
07:30
ставить современную ОСь, создавать виртуалку Вин2003 сервер, со скулем и подключениями по РДП.
ресурсов на 5 пользователей много не надо.
я бы сказал 32 Гб хватит за глаза на все про все, даже когда вместо 5 их станет 15.
9 Chai Nic
02.08.22
07:38
(8) rdp то зачем?
У нас на "железном" сервере 2008 года с Вин2003 x64, sql2000Standard и с 8 гигами ОЗУ без напряга полсотни сетевых юзеров работает. И сотню потянет легко. Это же семерка. И там ещё виртуалка стоит для восьмерочной зарплаты на 5 юзеров, и хватает вполне.
10 andrewalexk
02.08.22
07:56
:) 9 постов и ни одного "переходитенавосьмеркутамвсереализовано"....
11 uno-group
02.08.22
Смотреть размер базы и наличие работы с СКЛ напрямую. Если нет прямых запросов и ограничения по размеру и количеству записей, ставить современную ос и работать в файловом режиме. Для 5 пользователей скл дополнительных плюшек не дает. Дописывать туда что то с скл запросами смысл вряд ли есть. На чем сейчас это все крутиться?
12 uno-group
02.08.22
Семерка юзает 1 процессор толку от их кучи нет. Если есть и7 собирай на нем его за глаза должно хватить. А так из 2 процессоров выбирать тот которой с большей частотой.
Вот от более быстрого ССД диска эффект можно будет увидеть. а от 12 процессора точно нет.
13 Yeezymanovich
02.08.22
(10) переходить в этом году не будут, там более нет оборудования для перехода, там стоит старый моноблок с минимальными характеристиками, который уже лет 13 работает и он уже не стабильно рабоатет, диск забит повседневной работой , много различных приложений отрыто, по звуку жесткого диска кажется, что скоро он перестанет нормально функционировать, система очень медленно работает.
все пользователи подключены к этому моноблоку и обработка каких либо запросов в 1с происходит с большой задержкой примерно в 10-20 секунд.
на 8 надо переходить , но это я сделаю после того как оптимизирую все остальные процессы по работе, тем более с этой 1с 7.7 ТОРГОВЛЯ И СКЛАД работали какие недалекие люди и ней надо навести полный порядок.А вот потом уже сделаю переход на 1С 8, на той же конфигурации сервака с переносом данных
ПОНИМАЕШЬ?
14 johnnik
02.08.22
У меня на Win2003 по RDP сидит 10 пользаков в ТиС 7.7 плюс другие приблуды запускают в сеансе (вордэксели, автокаталог). Машинка убогая, двухъядерный пенек 15-летней давности и 4 гб. ОЗУ (да и винда 32-битная). Все шевелится вполне сносно. База, впрочем, маленькая и сворачиваю регулярно
15 Злопчинский
02.08.22
У меня, в пике на недосерчере по РДП с 2гб оперативы до 20 пользователей сидело, из них 10- с ТСД клацали вовсю
16 andrewalexk
02.08.22
(15) :) цитрикс?
17 Злопчинский
02.08.22
(16) какой цитрикс? зачем множить сущности сверх необходимого?
обычный RDP
18 Йохохо
02.08.22
любой на котором заведется vmware
19 Bigbro
03.08.22
05:11
(13) если ты заменишь железку и наведешь полный порядок в ТиС, она перестанет тупить и начнет летать.
после этого тебе будет крайне сложно убедить клиента что переход на 8ку где все снова начнет тормозить и тупить - правильное решение.
20 andrewalexk
03.08.22
07:38
(17) :) ну тут не тот случай когда нужно опасаться что придет старик оккам бритвой по горлу и в колодец
тут все же ближе к нормальному полноэкранному режиму чем рдп
21 Злопчинский
03.08.22
(19) угу ;-)
22 uno-group
03.08.22
(16) Цитрикс давал выигрыш при работе по тонким каналам когда нужно было по 32к работать или в 128 кб загнать десяток пользователей. Сейчас самый вшивый 2джи в разы больше выдает.
Помню как на 2 селеронах 300 -20 человек работало и не жужало. и ось была 32 битной больше 3 гиг не видела оперативки.
23 Злопчинский
03.08.22
(22) ага.
А сейчас компы на порядок мощнее, каналы толще, А снеговик тормозит...
24 uno-group
03.08.22
Где то недавно видел как NT server 3,5 на современном железе запустили. 27 июля 29 лет ОС народ отмечал. Во где все летало.
25 YFedor
03.08.22
Блин тут предлагают 32 Гб, в терминале и т.п.
У меня в 2010 году была 1с 7.7, пользователей около 10, 2 базы Бух и ЗуП файловые, работали на серваке 2003 в терминале с 8 Гб оперативы и все радовались.
26 uno-group
03.08.22
NT 4 вышел уже 32 мб озу рекомендованные требования, минимальные 16мб считался очень прожорливым. И 1 гиг жесткого диска для работы хотел.
27 ptiz
03.08.22
Интересно, а на смартфоне реально 7.7 запустить под эмулем win xp?
28 Tarzan_Pasha
03.08.22
достаточно старенького компьютера типа Intel I3  c 8 гигами оперативки. и установить Windows XP пропатченную чтоб пускало неограниченное число пользователей в терминальный режим. и будет всё летать. Ну можно еще Windows2003 сервер поставить.
29 Bigbro
04.08.22
04:08
(25) сейчас не 2010й и достать плашки памяти по 4Гб намного сложнее и дороже чем по 16.
30 Chai Nic
04.08.22
08:06
(29) Ну так никто не предлагает собирать винтажный сервак для работы в 2022 году.. просто приводят пример, что 7.7 очень нетребовательная к ресурсам.
31 IvaneS
04.08.22
(0) ЛИЦЕНЗИЯ есть?
32 Bigbro
04.08.22
08:18
(30) мне можно не рассказывать, основные базы на 7ке как раз крутятся. )
8 гб оперативы занято, 30 пользователей, скуль, объем базы 77Гб, есть несколько тонких мест где подтормаживает но в целом норм.
от всего что на 8ке пользователи плюются.
33 DGorgoN
04.08.22
(27) Если проц эмулировать то да. Инструкции то старые под интел!
34 Alexor
04.08.22
У меня работала комплексная 77 файловая!. База под 15 гиг. под 250 пользователей.
Сервер Ксеон 2-х головый е5-2620 64 гига оперативки. Дисковая на SAS вроде
35 johnnik
04.08.22
(34) Файловой пофигу на оперативу, это же не SQL. Если все 250 юзверей сидели по RDP, то память нужна для самих сеансов
36 Alexor
04.08.22
(35) Да все сидели по РДП
37 Chai Nic
04.08.22
(35) Сеанс 7.7, если не крутить сложные отчеты с таблицами в памяти, в памяти от 20 мегабайт занимает.
38 Злопчинский
05.08.22
Типовой тис в обычном режиме работы где-то мб 70
