Админ
не стартует http (unix подобные системы)
0 vde69
31.07.22
22:50
Есть NAS ZyXel 326 с какой то UNIX ОС, после обновления прошивки (фирменного) сначала у меня отвалилась служба MySQL, но с этим я справился (в прошивке поменяли некоторые файлы а в скриптах есть проверка MD5, короче это я победил, MySQL работает)
но теперь не запускается сценарий http для апача (хотя веб морда NAS работает), то есть апач работает со своей основной конфой, но скрипты для доп программ не работают.
В прошивке точно меняли вещи связанные с css и прочим, скорее всего уязвимости подлатали.
запускаю:
# /usr/sbin/httpd -f /etc/pkg_service_conf/httpd2.conf -t
httpd: Syntax error on line 8 of /etc/pkg_service_conf/httpd2.conf: Cannot load /i-data/d2761c3e/.PKG/PHP-MySQL-phpMyAdmin/lib/libphp5.so into server: libmcrypt.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
сама строка 8 такая
LoadModule php5_module /i-data/d2761c3e/.PKG/PHP-MySQL-phpMyAdmin/lib/libphp5.so
файл libphp5.so есть (по указанному пути) права на него стоят 0755,
файл libmcrypt.so.4 это ссылка на файл /i-data/d2761c3e/.PKG/PHP-MySQL-phpMyAdmin/lib/libmcrypt.so.4.4.8 то же существует
владельцы этих файлов root
подскажите куда копать?
1 Asmody
01.08.22
00:09
Проверить версию апача и расширения.
Проверить версию php и расширения.
2 Asmody
01.08.22
00:11
И, кстати, работа веб-морды может быть реализована мимо апача. На каком-нибудь cherrypy
3 ДедМорроз
01.08.22
00:56
А точно,что httpd под рутом стартует ?
4 vde69
01.08.22
07:23
(3) в (0) я точно под рутом
(1)
# /i-data/d2761c3e/.PKG/PHP-MySQL-phpMyAdmin/php/bin/php -v
/i-data/d2761c3e/.PKG/PHP-MySQL-phpMyAdmin/php/bin/php: error while loading shared libraries: libmcrypt.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
очень странно...
5 vde69
01.08.22
07:25
(2) кстати да, PHP устанавливается отдельно вместе с PHP-MySQL-phpMyAdmin
6 vde69
01.08.22
оставлю тут ссылку по (4)
https://losst.ru/oshibka-error-while-loading-shared-libraries
7 Garykom
(2) nginx уже давным давно мимо апача умеет в php
8 Garykom
(0) с учетом сколько времени уже потрачено на эту хрень
было бы проце взять малинку/апельсинку и не страдать непонятно чем
там нормальный linux
9 Garykom
кста я пришел к тому что на подобных железках обновления надо запрещать
Что nas, что смарт-телек, ибо от новых прошивок только лишние проблемы
одно дело обновления безопасности/фиксы а другое дело когда полсистемы перехреначивается и все начинает тормозить и глючить
причем вероятно производители это делают в т.ч. чтобы купили уже новую железку
10 vde69
03.08.22
модифицировал для себя установщик php+mysql+mysqladmin
все отрабатывает, службы запускаются. но при заходе на страничку админки mysql пишет что-то типа
"не верно настроены права для файла настроек, все пользователи имеют полный доступ"
это про файл php.ini  или про какой другой?
что меня смущает:
в скрипте который формирует файл настроек http раньше формировалась такая строка
  PHPIniDir /usr/local/zy-pkgs/php
этот каталог в системе не существует и создать его нельзя /usr/local - заблокирован только для чтения
я переделал эту строчку на
  PHPIniDir /i-data/d2761c3e/.PKG/PHP-MySQL-phpMyAdmin/php
в этом каталоге и лежит php.ini
вроде читал, что на php.ini должны быть права 644 ???
короче куда копать дальше.
11 Garykom
(10) Купи уже малинку в корпусе с питанием и поставь сверху на свой NAS
12 СеменовСемен
03.08.22
(11) зачем?
13 Garykom
(12) чтобы понять это глянь предыдущие ветки ТС по этому НАСу
14 СеменовСемен
03.08.22
(13) чтобы настроить комп, нужно купить новый комп, а старый ... выбросить
15 vde69
03.08.22
(11) малинка мои задачи не потянет. Кроме того я смысла не вижу начинать новый путь когда текущий путь пройден на 80%
16 Garykom
(15) малинка/апельсинка потянет все задачи в связке с твоим nas как хранилищем сетевым
17 Garykom
(15) >путь пройден на 80%
чтобы пройти оставшиеся 20% потребуется 80% усилий ))
18 Salimbek
03.08.22
(10) "это про файл php.ini  или про какой другой?"
Может в Логи посмотреть?
А так, варианты: mysql (пользователи), phpMyAdmin (пользователи), php (тут пользователей нет, наверное), apache
Выбирай на вкус.
Потом, что мешает выкинуть вебморду и в консоли походить, там все проверить и с правами на каждый из разделов, и с доступом.
19 vde69
03.08.22
все, полностью пересобрал репозиторий пакета PHP-MySQL-phpMyAdmin_1.0_arm_0041.zpkg всего исправил около десятка ошибок, сейчас все работает (кроме умного дома, до него еще не добрался).
все и устанавливается и удаляется в автоматическом режиме, и с перезагрузкой и с выключением питания. Вроде все гуд....
даже WordPress нормально пашет :)
