Админ
1С+Apache на Win11 Home ☑
0 StanLee
02.08.22
Доброе утро, прошу подсказки.
Настраиваю по просьбе клиента на одном из компов под Win 11 Home запуск УТ 11 под Apache 2.4, для мобильного клиента (это ради чего делается).
1. Поставил apache, опубликовал базу, подключаюсь локально тонким клиентом к апачу, все работает.
Подключаюсь с мобилки, пишет "Connection reset"
2. взял свой ноут под Win 7, подключился к их сети, настроил на нем точно также апач, все варианты подключений работают.
3. перенес конфиг на комп под Win 11, опять Connection reset.
Что шаманил чтобы заработало:
- версии платформы одинаковые на моем компе и на компе под win11 (8.3.18.1289 x64), апач тоже x64 ставил один и тот же дистрибутив и перед ним ставил vcredist
- фаер отключен
- добавлял в конфиг Listen 0.0.0.0:80 и Listen [::0]:80 на случай если проблема в ip6
- поменял на порт 8080
- удалил макафе который там стоял неактивированный
- все публикации на обоих компах в одинаковых папках, база тоже в одноименной
- проверял права доступа на эти папки для Системы (апач под системной учеткой работает)
- бил в бубен и делал страшные глаза чтобы отпугнуть демонов
Чтобы еще сделать чтобы мобильный клиент заработал?
1 vde69
02.08.22
может провайдер трафик режет
2 StanLee
02.08.22
(1) не, все в пределах локальной сети, роутер обычный кинетик экстра, на стандартных настройках
3 StanLee
02.08.22
в Подробнее пишет:
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/login:
по причине:
Ошибка HTTP при обращении к серверу:
http://192.168.1.116:8080
Connection reset
4 StanLee
02.08.22
смущает что "по причине:" и никакой причины
и еще что база нормально открывается обычным тонким клиентом через тот же апач и мимо апача как обычная файловая, т.е. она не битая
т.е. проблема в каких-то особенностях работы апача под win11 чтоли..
5 Garykom
а просто апач по локалке пашет?
6 Garykom
https://www.apachelounge.com/download/
апач тут брал?
7 StanLee
02.08.22
(6) https://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx
скачивал Apache 2.4.54 x64 with OpenSSL 1.1.1p, brotli 1.0.9, nghttp 1.47.0, Zlib 1.2.12, PCRE2 10.40
8 Garykom
(7) выкинь каку и возьми с (6)
9 opus70
02.08.22
(7)  а зачем тебе поддержка ssl если это в пределах локальной сети
10 Garykom
(9) ssl лучше на nginx перед апачем поднимать
11 StanLee
02.08.22
(5) да, пишет страницу по умолчанию с заголовком "An Apache Haus Distribution"
(8) а с моего ноута то под win 7 работает, если только в конфигах чтото интересное увижу что поможет, попробовать конечно можно, есть еще wamp скачанный можно его заточить под 1С :))
(9) в дальнейшем чтобы включить ssl и люди ходили с мобилками и подключались к базе (для подписей документов, ну и еще есть несколько идей что делать с мобилки)
12 StanLee
02.08.22
попробовал еще варианты подключений:
1. с моего ноута с тонкого клиента подключается без проблем через апач
2. еще раз подключился
2. из браузера с моего ноута пишет ошибку "Произошел временный сбой интернет-соединения."
13 Garykom
Дата/время проверил?
14 Garykom
(13)+ Если не совпадает будут проблемы с ssl
15 StanLee
02.08.22
Обнаружил интересную печальку, возможно с этим связано:
на моем ноуте я могу подключиться к базе из браузера по сети (т.е. к апачу с моего ноута)
а при подключении к апачу на компе с win 11 браузер пишет "произошел временный сбой интернет соединения"
и соответственно мобильный клиент к моему подключается, а к win 11 не подключается
16 Garykom
(15) тебе же прямо пишет "временный"!
17 Йохохо
02.08.22
ipv6?
18 StanLee
02.08.22
(17) ну вот он не отключен, сейчас тоже попробую отключить протокол в винде...
но с другой стороны на компе с win 7 он тоже не отключен и все работает
19 arsik
Может все таки виндовый брандмауэр включить и указать там разрешение на доступ к порту апача.
20 probably
02.08.22
сама страница апача открывается с мобилы? там где просто "it's work!"
21 Arbuz
02.08.22
Скорее всего проблема с биндингом интерфейса в 11. В конфигах апача надо прописать конкретный интерфейс/устройство, а не 0.0.0.0
22 StanLee
02.08.22
блин сотрудник ушел с того компа на обед и пароль не оставил :(((((
(19) пока смотрю другие варианты
(20) страница открывается
(21) вот тут у меня похоже пробел в знаниях, где почитать?
23 StanLee
02.08.22
(21) а блин торможу, понял, ip компа прописать, сейчас указан localhost, если изза этого то непонятно когда апач будет выставлен в интернет то какой тогда ip прописывать в конфигах (хотели делать через ddns кинетиковский без прямого ip) :(
24 StanLee
02.08.22
проблема была в лицензиях, поставил ломалку сразу заработало, сейчас буду выяснять что тут с ключами и что из них видит 1с т.к. странно, одно запускается другое нет, хоть 1 клиент на апаче должен был запуститься :(
всем спасибо большое!
