Админ
Mikrotik L2TP+IpSec, нет доступа к расшаренным ресурсам ☑
0 ded20ded
03.08.22
Добрый день, М1 192.168.10.0/22 М2 192.168.18.0/24
настроил маршрутизацию, пинги есть в обе стороны
прописываю в командной строке на ПК за М2 \\192.168.10.200 и шар нет, висит долго потом вываливается ошибка 0x80004005
1 probably
03.08.22
при этом пинг именно с ПК есть?
пропиши в обозревателе, а не командной строке, какая ошибка будет?
удостоверься, что на целевой стороне разрешен доступ из других сетей.
Для начала так
2 Mihenius
03.08.22
Шлюз проверь.
Запусти tracert до компа.
MS выпускал обновление на Win10 закрывающее уязвимость и заодно закрывающее доступ по сети )
https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/после/1e39e79d-2317-4d52-aaf2-fe254fa9cb65
Добрый день! Вчера прилетело новое обновление KB5006670 после чего перестали работать сетевые принтеры, пришлось удалять данное обновление как и KB5005565, чтоб заработали сетевые принтеры. После удаления обновлений сетевые принтеры работают нормально.
Что сделать чтобы обновления стали работать как надо и сетевые принтеры работали?
Я считаю обновление должно улучшать, а не вредить. Или это только мое мнение?
Попробовал новое обновление KB5007186 и проблема осталось, то есть все сетевые принтеры перестают работать.
Такое впечатление, что делается вредительство.
УРА вышло новое обновление KB5007253 которое решает данную проблему, проверил на всех ПК с разными ОС. Все сетевые принтеры стали работать как и раньше со всеми расшаренными ОС.
Ура на конец-то вышло новое обновление KB5007253 которая устраняет проблему.
Дополнено 10.01.2022г.
Кому не помогло данное обновление или выходит ошибка 0x0000011b скорей всего у вас не поставлен запрет повышения уровня авторизации для принтера.
то есть найдите подраздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
В нем найдите значение RpcAuthnLevelPrivacyEnabled с типом данных REG_DWORD и поставьте значение 0 (Отключает увеличение уровня проверки подлинности для принтера), если данного значения нет то создайте его. И обязательно перезагрузите ПК после изменения реестра или перезапустите службы выгрузки.
Есть уже готовый файл для добавление в реестр данное значение его можно скачать  fix-0x0000011b
3 Mihenius
03.08.22
(0) И проверь брандмауэр, может тупо стоит запрет или нет разрешающих правил.
