КА 2.4 -> 2.5 ☑
0 first_may
03.08.22
Добрый день.
Конфигурация 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.14.78)
При обновлении на 2.5.8.245 выдаются ошибки на то, что в регистрах не уникальные записи
АналитикаУчетаПартий
ЗаданияКРаспределениюРасчетовСКлиентами
ЗаданияКРаспределениюРасчетовСПоставщиками
ПриглашенияКОбменуЭлектроннымиДокументами
НастройкиОтправкиЭлектронныхДокументовПоВидам
НастройкиПолученияЭлектронныхДокументов
Даже если очистил эти регистры, то после обновления
- в документах слетела ставка НДС (ранее это было перечисление, сейчас это справочник)
- документы ЭДО не работают (не открываются, при обмене не видны - думаю, что из за очистки регистров сведений)
Подскажите пож, как сделать переход без глобальных последствий?
Что бы и регистры были заполнены, и ставки не слетели.
PS все это делается еще на копии конечно..
1 SunFox
03.08.22
Нужно выполнить все обработки обновления, их там очень много.
2 Фрэнки
03.08.22
Я бы начал с того, что обновил бы КА 2.4 на максимально доступный релиз для ветки 2.4
И переходить уже с него на 2.5
Потому что нет уверенности, что переход с 2.4.14.78 пройдет без глюков на 2.5.8.245 ...
И есть подозрения, что часть доработок придется выключить и переносить через 2.4-2.5 нетиповыми методами. Но это как повезет. Относительно тех баз, к которым у меня есть доступ, я думаю, что такого везения не будет и перенос будет трудным.
3 first_may
03.08.22
(1) да, их 469.. все выполнились..
но это с учетом того, что я регистры руками очистил..
ставки не поставились
(2) 2.4.14.181 - это и есть максимум..
как вариант сейчас возникла мысль, переходить не на последнюю 2.5, а на самую раннюю..
пробовал на демо - переход нормальный..
но там наверное не были заполнены эти регистры..
4 first_may
03.08.22
главное самая первое сообщение, когда идет реструктуризация базы
это не уникальность записей в регистре сведений АналитикаУчетаПартий..
то есть, это сообщение еще в конфиге, а не предприятиии
5 first_may
03.08.22
2.5.7.402    22.04.22        2.5.6.291, 2.5.7.390, 2.5.7.394, 2.4.14.181
2.4.14.181    20.04.22        2.4.13.282, 2.4.14.148, 2.4.14.164, 2.4.14.176
6 first_may
03.08.22
может не надо 2.5.8 сразу.. а с 2.5.7 начать..
7 Мулатка
03.08.22
(6) переходила в 2.4.14.181 сразу на 2.5.8.189 это был ад...42.5 часа в итоге заняло
8 first_may
03.08.22
(7) ничего такого из моих ошибок не было?
9 Мулатка
03.08.22
(8) я уже  не помню) в мае дело было
но помучались изрядно. в итоге собрала CF и его уже накатывала
10 Фрэнки
03.08.22
(3) // как вариант сейчас возникла мысль, переходить не на последнюю 2.5, а на самую раннюю..
В топике у тебя указан не самый последний релиз, потому я и написал.
И если перебирать релизы 2.5, которые вышли после 2.4.14.181 - принципиально они мало отличаются друг от друга и наоборот хочется надеяться, что в них исправлено что-то полезное для перехода с 2.4 на 2.5, чего дописывали уже в более свежих 2.5
11 first_may
03.08.22
вот
https://disk.yandex.ru/i/RA0UzITT3KoWsA  -  это до
https://disk.yandex.ru/i/AVtdRgon6E6GDg  -  это после
я понимаю, что надо выполнить все обработки обновления.
но они будут работать после того, как запуститься предприятие.
а сейчас, с заполненным регистром оно даже не запускается.
а что будет, если я тут сниму флажок и попробую обновиться?
12 first_may
03.08.22
вообщем..
флажок тот снял и теперь ругается на другой регистр
https://disk.yandex.ru/i/8t_g_3VxgK6AsQ
АналитикаУчетаПартий  -  с этим все прошло.. но что будет потом :)
13 Мулатка
03.08.22
(11) я знаю, что тип поменялся, но обработчики все прилежно отработали.
мне пришлось только в расширении поправить, где ставка НДС использовалась
14 first_may
03.08.22
(13) мне пришлось только в расширении поправить, где ставка НДС использовалась - переписать код,
вместо перечисления использовать справочник..
это?
15 Мулатка
03.08.22
да, но только для расширения
16 CepeLLlka
03.08.22
Я так понимаю тема общая про переход с КА 2.4 на КА 2.5, поэтому тоже напишу тут..
В 2.5 перестало работать отражение в регл. учёте такой документ как - "Корректировка задолженности"..
Или у кого-то работает всё же?
17 CepeLLlka
03.08.22
Я поковырял запрос который формирует движения для проведения документов, проблема в том, что раньше(в 2.4) этот док назывался - "Списание задолженности", и в нём не было возможности указать аналитику списком, в новом же документе появилась такая возможность, но вот запрос по формированию проводок ориентируется на старые реквизиты документа, такие как - "УдалитьСтатьяДоходов, УдалитьСтатьяРасходов".
Там внутреннее соединение по этим полям, и оно не выполняется, так как в эти поля больше ничего не пишется..
Релиз 2.5.8.245
18 evorle145
03.08.22
(2) полностью поддерживаю! я так и не смог перейти на 2.5 пока не дообновил 2.4 до последних (июньских на тот момент) релизов : вылетала база при обновлении на регл заданиях.
19 first_may
03.08.22
(18) регзадания проходили, но я делал так, как писал выше.
сейчас накатил обновление, а затем пробую в этих регистрах сделать тип составной.
например была ставка как перечисление, а будет как справочник
или был ПеречислениеСсылка.ТипыДокументовЭДО а станет СправочникСсылка.ВидыДокументовЭДО.
вот я ставлю составной и посмотрю что будет.
PS зачем было так делать, не понятно..
20 first_may
03.08.22
Сделав поля составными, регистры не пришлось очищать.
Обновление прошло. Обработки выполнились.
Но
1 нет документов в ЭДО
2 ставки НДС исчезли в документах
21 shuhard
03.08.22
(20)[ставки НДС исчезли в документах]
что-то мешает посмотреть, был ли выполнен обработчик ?
22 first_may
03.08.22
Смотрю и вижу
Заполняет реквизит "Ставка НДС". Заполняет признак оплата в иностранной валюте.
Заполняет реквизит "Объект расчетов".
Заполняет реквизит "Вариант обеспечения", признак "Обособленно".
Заполняет реквизит "Подразделение" в табличной части "Товары" для номенклатур типа "Работа".
Заполняет варианты отсчета графика и заменяет вариант оплаты "Кредит (плановый)" на "Кредит (после отгрузки)".
23 shuhard
03.08.22
19:04
(22) в 2.5.7.402 в ТЧ два набора ставок НДС, в т.ч. старый и новый
если новый пустой, то 2 варианта
- нет записей в справочнике ставок
- не выполнен обработчик
24 first_may
03.08.22
(23) я накатывал 2.5.8.245..
но и в ней
в ТЧ два набора ставок НДС, в т.ч. старый и новый  -  да
нет записей в справочнике ставок  -  записи есть, они видны в предприятии когда произошло обновление,
а изначально же в старой версии его не было же
не выполнен обработчик -  но видно же что выполнен
25 first_may
03.08.22
19:15
Единственное вижу сейчас, что открыв
ставку 20% в ней указан тип налогооблажения
Облагается НДС
Производство с длит. циклом
а в базе ведется
Продажа по Патенту
если я добавлю, то как перезапустить обработки?
26 first_may
03.08.22
19:15
это запустить базу с ключом:
/c ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
27 Бертыш
04.08.22
04:10
Только закночил перевод предприятия с учетом доработок их с 2.4 на 2.5. Навекрное смог бы и ещё одно перевести. Тем паче если доработок нет или кот наплакал. С доработками то я четыре месяца шатал задачу
28 first_may
04.08.22
на данный момент мои манипуляции не сработали..
главные проблемы
- слетает ставка НДС в доках
- не видны документы ЭДО
29 CepeLLlka
04.08.22
(28)В моих случаях все проблемы со ставками НДС решились установкой верной ставки в новом справочнике ставок НДС
30 first_may
04.08.22
(29) в какой момент?
я вижу, что после выполнения всех обработок, справочник заполнен
31 first_may
10.08.22
добрый..
для информации..
может я сделал что то не так.. но..
1 конфа измененная, поэтому подготовил cf с новой версией
2 в конфиге сделал не "сравнение, объединение с конфой из файла",
  а "загрузить из файла" и выбрал новый измененный cf
3 зашел в предприятие и все обработки выполнились без ошибок
п2 делал дважды,
- сначала на крайнюю 2.4.14.078,
- затем на 2.5.08.245
три дня пользователи работают, данные сохранились
32 Фрэнки
10.08.22
правильная информация :-)
Конечно, когда у тебя реально окончательный и готовый CF файл, то никакой другой ерундой не нужно заниматься, а сразу делаешь загрузку конфы из файла.
В любом случае, как бы ни извращался с созданием в конфигураторе "текущей конфигурации" (хоть из файла ее грузи, хоть из едт файликов), нажимаешь на кнопку "применить..." и текущая конфигурация просто замещает собой, перезаписывает полностью конфигурацию БД.
33 Фрэнки
10.08.22
Именно поэтому я и советую тут на мисте иногда, что при выполнении всех разработок с тестированием и подготовкой CF на сервере разработки отдельно от сервера продуктива, можно отказаться от хранения в БД режимов с сохранением поддержки поставщика. На продуктиве нужна только версия БД - версия текущая никуда не девается, но версия поставщика там никогда не используется.
34 first_may
15.08.22
(33) Спс
