Новая роль в расширении ☑
0 svsrus
03.08.22
Добрый день!
Можно ли в РАСШИРЕНИЕ добавить НОВУЮ роль для документа основной конфигурации.  Не заимствовать, а именно добавить? Будет ли она отрабатывать?
На данный момент пользователь с этой ролью при открытии журнала с этими документами вообще не видит ничего. Просто, насколько я понимаю, можно позаимствовать роль из основной конфигурации и расширить ее права или сузить. А вот взять и создать новую для объекта, который не создан в расширении... Подскажите пожалуйста.
Роль пользователю назначена. В отладчике РольДоступна() возвращает истину.
1 elCust
03.08.22
Роль которая в основной конфигурации явно запретила доступ к объекту? Флаги просмотра и редактирования сняты верно? Вторая роль в расширении на тот же объект у вас разрешает доступ к этому объекту. Если так, то это пересечение ролей.
2 1Сергей
03.08.22
Объект тоже должен быть добавлен в расширение. Доступ нужно давать не только на объект, но и не реквизиты
3 svsrus
03.08.22
(2) Объект добавлен в расширение, но без всех реквизитов. Я вот тоже думаю в эту сторону. Или надо все реквизиты добавлять тоже в расширение и открывать доступы на них или роль делать в основной конфе.
4 svsrus
03.08.22
(1) а так можно?
5 svsrus
03.08.22
(1) хм... на этот объект нет роли в основной конфе ни одной, кроме полных прав.
6 1Сергей
03.08.22
(3) попробуй для начала на стандартные реквизиты дать права
7 svsrus
03.08.22
(3) Взлетело! Спасибо!
8 svsrus
03.08.22
Точнее (6)
