Админ
Подключение к двум ПК по RDP используя один внешний ip ☑
0 ogion83
03.08.22
Стоял ADSL роутер через него подключались по rdp к двум ПК: ххх.ххх.ххх.ххх и ххх.ххх.ххх.ххх:№порта. После грозы сгорел. Поставили Tp-Link TD-W8961N. У него можно настроить виртуальные серверы, но только работает через порт 3389, пробовал указать как в старом порт типа 12345, не подключается. Может кто подскажет как настроить? Или есть вариант заменить у одного из ПК порт 3389 на 12345 и в настройках роутера использовать его, прокатит?
1 Йохохо
03.08.22
нужен не виртуальный сервер, а перенаправление портов
2 ogion83
03.08.22
Там в разделе NAT только это подходящее было.
3 ogion83
03.08.22
http://online-anna.ru/remont-kompyutera-01/probros-portov-na-primere-tp-link-td-w8961nd.php Тут описана настройка для моего роутера, но опять же через порт 3389 для одного ПК.
4 johnnik
03.08.22
Также можно воспользоваться программами типа radminVPN (я пользуюсь). Прога бесплатная, делает между компами в интернете эдакую локальную сеть и можно обращаться к конкретному компу по внутреннему адресу (что-то вроде 26.15.131.7 и так далее). В плане безопасности довольно надежно, пароль на сеть назначаете сами.
Я так стал делать, чтобы 1С-ку по веб-серверу пробрасывать. С роутерами не надо мудохаться и все такое. Прога простая, запускается при ребуте компа сама. Десятки клиентов на ней сидят и не жалуются
P.S. Прога буржуйская и могут ее отрубить, в теории
5 uno-group
03.08.22
В винде можно рдп задать не 3389 порт а 12345. ну и тогда пробрасывать порт 12345 на нужный сервак. но это все неправильно сейчас куча народа находит такие порты и ломится на сервак. атак по 10 в день получаешь.
6 uno-group
03.08.22
нужно роутер с впн брать и поднимать на нем впн и ходить на рдп внутри сети
7 ogion83
03.08.22
(4) Попробую
(5) Вот такой вариант и хотел попробовать.
8 ogion83
03.08.22
(4) На сервер она встанет?
9 johnnik
03.08.22
(8) в смысле - на серверные ОС? Не знаю. Думаю, что проблем не будет, если windows.
10 ogion83
03.08.22
(9) на серверную ОС встало
11 Garykom
(0) 1. Купить Кинетик
2. Настроить VPN на кинетике
3. Настроить проброску портов на кинетике
причем можно не по разным портам разнести а по разным поддоменам
типа comp1.доменкинетика.ru и comp2.доменкинетика.ru
12 ogion83
03.08.22
(9) При подключении используются Пользователи сервера или для проги надо отдельные какие то создавать?
13 DGorgoN
03.08.22
(4) Неадмины дают неадминские советы..
14 DGorgoN
03.08.22
(3) Ты там выбери в строке приложение - своё. Поставь 1 входящий порт к примеру 32111 а конечный IP1:3389, а в следующем к примеру 32222 а конечный IP2:3389
15 opus70
03.08.22
(13) нормальные советы вообщето дают (4) так как не всем же разбираться в настройках vPN проброс и так далее
а это решение аналогично 1с Линк только работает стабильней на порядок
16 DGorgoN
03.08.22
Но я за (11)
17 johnnik
03.08.22
(13) совет купить кинетик за 10к и продолбаться с настройкой энное количество времени, конечно, намного лучше, чем воспользоваться бесплатным и простым решением :)
18 ogion83
03.08.22
(14)Я пробовал начальный указывал 12345, конечный 3389, но мне выдавало сообщение, что начальный не может быть больше конечного. Или там где конечный надо указывать прямо с ip, например ххх.ххх.ххх.ххх:3389?
19 DGorgoN
03.08.22
(15) Сродни ответу - ну я же не профессиональный едок поэтому ложкой и вилкой пользоваться не обязан
20 DGorgoN
03.08.22
(18) Не туда пишешь. Не начальный а выбрать другое приложение (RDP там на фото) и у тебя будет входящий и исходящий порт (по идее). Но ещё раз советую (11).
Это как минимум безопаснее. А в вашем случае, когда нет навыков администрирования то вообще обязательно. Ломанут и зашифруют всё.
21 ogion83
03.08.22
(18) Размер поля ввода для портов ограничен 5 знаками, ну и выдает тот же результат конечный должен быть больше
22 Gary417
03.08.22
(21) мне кажется там кривой перевод и начальный и конечный порт это диапазон в реальности судя по ошибке
23 ogion83
03.08.22
(22) Да, там в обоих указывал 3389 и проброс шел, а если вбить 12345 и там и там, то не работает.
24 YFedor
03.08.22
Там на картинке в настройках нет возможности изменить локальный порт, там проброс порта в порт. Возможно нормальная настройка в каком-то другом разделе
25 Gary417
03.08.22
(23) а там где приложение RDP он что дает еще выбирать?
26 YFedor
03.08.22
(25) Там RDP это же не RDP, как в Windows - в настройках создаешь свое "Виртуальное приложение" и называешь его как хочешь - они назвали RDP.
Руки бы отрывал таким настройщикам, которые именуют самопридуманные вещи зарезервированными стандартными именами.
27 uno-group
03.08.22
https://vps.ua/wiki/rdp-port/
поменял на одном серваке порт на 12345 и вперед
Скорее всего начальный порт это порт сервака и конечный это порт сомотрящий внутрь
28 Garykom
(23) гы
ты входящий на внешнем ip укажи 12345 а внутренний 3389 на нужном ip компа
т.е. у тебя один внешний ip адрес и там разносишь по портам
1111 - 192.168.1.11:3389
1112 - 192.168.1.12:3389
как пример
29 DGorgoN
03.08.22
(23) Дай ip твоего роутера блин. Я тебе его сам настрою. Пароль сменишь потом.
30 DGorgoN
03.08.22
Там работы на 2 минуты
31 YFedor
03.08.22
(28) Вангую, что ip-адрес в форме 192.168.1.11:3389 'nf inerf jndthuytn
32 Garykom
(28)+ т.е. не использую готовый профиль RDP а произвольных два создай
33 YFedor
03.08.22
(28) Вангую, что ip-адрес в форме 192.168.1.11:3389 эта штука отвергнет
34 Garykom
(33) поэтому надо брать кинетики ))
35 DGorgoN
03.08.22
(32) Я это ему уже говорил
36 Garykom
(33) http://online-anna.ru/remont-kompyutera-01/foto/probros-portov-na-primere-tp-link-td-w8961nd-6.jpg
не отвергнет
только надо не RDP выбирать Приложение
37 DGorgoN
03.08.22
Я тп линки настраивал и не раз.
38 ogion83
03.08.22
(25) Там это я написал rdp, а так там есть небольшой список при выбое которого автоматом вставляются порты (типа FTP, SMTP, POP3и т.п.) Походу для ускорения и облегчения настроек, странно но RDP в списке нет
39 Garykom
ТС просто начальный порт и конечный порт тот же самый указывает а надо разнести
40 ogion83
03.08.22
в Приложении можно вообще ничего не выбирать и не писать оставить пустым
41 YFedor
03.08.22
(39) Так начальный и конечный порты - это же наружные порты, по которым будет происходить подключение.
Раз нет внутренних поортов, значит проброс будет проходить внутрь по тому же порту, по которому был запрос снаружи ...
42 ogion83
03.08.22
Начальный порт - Конечный порт
3389 -3389 Работает
12345-12345 Не работает
12345-3389 Не дает сохранить
3389-12345 Направляет на ПК для которого настроено 3389-3389
43 ogion83
03.08.22
Пока 2 решения: или изменение на одном из ПК порта 3389 на какой-нибудь 12345, или использование radminVPN (но его вроде нет для Линукса, а надо бы)
44 ogion83
03.08.22
Жду, что ещё может ответит техподдержка.
45 Garykom
(42) >12345-3389 Не дает сохранить
должно разрешать до 65535 порта
46 Garykom
либо у тебя входящий порт 12345 уже занят чем то другим
или Приложение надо не RDP выбирать а "произвольное"
47 YFedor
03.08.22
(45) Он же писал ошибку - начальный порт должен быть меньше конечного ... из этого я и сделал вывод (41)
48 opus70
03.08.22
(19) не всем быть профи , все знать нельзя по определению
49 Garykom
(47) понял это диапазон портов
короче другое Приложение выбрать там кроме диапазона должны еще внутренние порты быть
50 ogion83
03.08.22
(45) Выходит сообщение, что конечный порт не должен быть меньше начального.
51 ogion83
03.08.22
(49) Все приложения перебровал выбирать, при этом просто подставляются значения в начальный и конечный. До этого был D-Link там вроде да, как раз можно было указать внешний и внутренний порты и все работало
52 Злопчинский
03.08.22
(4) нихера непонятно. Если между компами в инете то как её могут отрубить? Или прога задействует сервер вендора типа как хохмачи?
53 johnnik
03.08.22
(52) Вполне вероятно, что сигнал ходит через их сервера. Примерно как по тимвиверу не от ID к ID пакеты ходят, а через серваки тимвивера.
54 uno-group
03.08.22
Брать нормальную железяку с ВПН. За расшифровку данных после взлома настроенного по твоей схеме ты будешь деньги платить?
Для любителе й извращений всем ломиться на 1 сервер. на нем создать пользователей при заходе которых им автоматом поднимается РДП сесия на 2 сервак по внутреннему адресу.
55 ogion83
03.08.22
(54) Во, точно. Можно с одного ПК подрубиться уже к другому по RDP. Тоже вариант)
56 DGorgoN
03.08.22
(51) Ещё раз предлагаю дать ip с паролем и логином. Настрою за 2 минуты. Потом заскринишь сам. Пароли потом поменяешь.
57 DGorgoN
03.08.22
(55) Это бред - задержки будут любого доводить
