Админ
Поиск связей между таблицами SQL
0 grasshoper
04.08.22
Вечер добрый. Кто-нибудь знает, есть ли софт который может анализировать связи между таблицами SQL и строить диаграммы?
1 vde69
04.08.22
Диаграмма называется, есть в штатной дистрибутиве MSQL
2 vde69
04.08.22
только не понимаю как это можно использовать применительно к 1с
3 СеменовСемен
04.08.22
В 1с и не нужно таблицы скл анализировать
4 TormozIT
В EDT есть "Редактор схемы данных" https://its.1c.ru/db/edtdoc/content/166/hdoc
В конфигураторе подобной визуализации нет.
5 alarm2020
04.08.22
(0) В 1С связи между таблицами описываются в дереве метаданных.
6 alarm2020
04.08.22
(4) В ней особого смысла нет. Вот что может дать эта картинка? Она скорее запутает человека, чем что-то прояснит. Очередное творение ради творения (и оправдания зарплаты)
7 mistеr
04.08.22
(6) Может помочь при изучении незнакомой конфы, особенно не типовой.
Периодиxески порываюсь наваять подобное (без EDT).
8 mikecool
04.08.22
а какой нить erwin натравить на базу 1с - пробовал кто?
9 СеменовСемен
04.08.22
(8) графвиз на упп натравливали
10 СеменовСемен
04.08.22
(7) конечно же такая схема нужна только чтобы показать: смотрите какая хрень получилась
11 СеменовСемен
04.08.22
А изучение конфы лучше начать с рисования цепочки документов
12 mikecool
04.08.22
(9) у паука паутина крупнее? ))
13 mistеr
04.08.22
(10) ...но вам с этим придется жить и работать, так что запоминайте!
14 СеменовСемен
04.08.22
(12) эта схема где-то на мисте лежит
15 Lama12
04.08.22
(0) А разве база данных, от 1С в СУБД хранит связи таблиц? Это же в конфигурации хранится. Насколько помню в СУБД просто таблицы, а функционал их связей не используется.
16 ManyakRus
04.08.22
Карта метаданных 1С для редактора yED, для любых конфигураций
https://infostart.ru/public/1146176/
оно "...может анализировать связи между таблицами SQL и строить диаграммы"
17 NorthWind
04.08.22
(0) Sybase PowerDesigner умеет делать реверс-инжиниринг базы и строить по нему диаграмму данных. Впоследствии можно сгенерить скрипт создания данных для другого сервера БД.
18 NorthWind
04.08.22
Другой вопрос что для баз 1С такая схема будет малоинформативна - в первую очередь потому что имена таблиц и полей сгенерены автоматически и не написаны на человекочитаемом языке.
19 alarm2020
04.08.22
(18) Другой вопрос не в этом, а в том, что 1С не генерит внешние ключи
20 СеменовСемен
04.08.22
(19) это осознанный отказ
21 grasshoper
05.08.22
Пост к 1С имеет опосредованное отношение. Есть внешняя база на SQL с которой нужно тягать данные, соответственно в одной первичной таблице (Пример: Банковские счета) все данные никто не хранит, а используются вспомогательные таблицы (Пример: ссылка на банк в банковском счете, ссылка на физлицо), так вот хотелось бы как-то увидеть связи первичной таблицы с другими.
22 alarm2020
05.08.22
(21) Для каждой таблицы получи список внешних ключей. Вот тебе и связи
23 alarm2020
05.08.22
Но их могут не указывать. 1С, например, не указывает
24 Aleksey
05.08.22
(21) Так в терминах скуля такая таблица малоинформативная.
Ну покажет она что справочник2310 связан со справочником2311, Справочником2322, документом12...документом52, и еще десяток регистров
И ка тут понять где тут физлицо, а где классификатор банков?
25 shuhard
05.08.22
(21) увидеть в общем случае нет возможности
архитектор может поддерживать целостность на уровне приложений и не использовать ключи, триггера + не оформлять схему
