Параметры вирутальных таблиц
0 Shark20991
04.08.22
СКД. Нужно выбрать расход товаров за текущий год и остаток на конец прошлого месяца из регистра накопления остатки и обороты. В условии не могу задать периоды виртуальной таблицы, там их нет, только в параметрах, но там получается задать только одно значение начала и конца периода. Как установить для расхода одну дату, а для остатка другую?
1 Philix
04.08.22
(0) Два запроса: отдельно остатки, отдельно обороты. Потом полное соединение.
2 rudnitskij
04.08.22
(1) полное? не советую
3 mistеr
04.08.22
(2) Есть другие варианты с двумя запросами?
4 mistеr
04.08.22
(0) Можно задать период с начала года и периодичность помесячно. Потом в СКД собирать нужные периоды.
5 СеменовСемен
04.08.22
(3) объединение
6 rudnitskij
04.08.22
(3) есть: внутреннее и левое соединения. Или объединением
7 Shark20991
04.08.22
Буду пробовать, спасибо за советы
8 RomanYS
04.08.22
(0) Параметры (периода) в СКД надо прописывать в фигурных скобках. Без них СКД их игнорирует и заменяет на стандартные
9 PR
04.08.22
(1) Какое, нахрен, соединение?
Объединение же
10 RomanYS
04.08.22
(9) можно и так и так пока таблиц 2. Но у ТС проблема не в этом
11 AlvlSpb
04.08.22
(8) Называй так же как стандартные НачалоПериода и КонецПериода и ничего подменять не будет
12 RomanYS
04.08.22
22:33
(11) у ТСа две таблицы, как вторые параметры назовешь?
13 AlvlSpb
04.08.22
(12) у оборотов НачалоПериода и КонецПериода у остатков &Период или &Дата или по любому другому.
14 RomanYS
04.08.22
22:59
(13) ну вот для любого другого и нужны фигурные скобки
15 timurhv
05.08.22
00:27
(4) Нельзя, если не было оборотов за предыдущей месяц, то и остатки не выведутся. А там условно 100 шт.
16 Shark20991
10.08.22
Вопрос решен. Сделал 2 набора данных, в каждом из них отключил автозаполнение и на закладке компоновка данных добавил поля вручную. Дальше прописал периоды в параметрах таблиц и все заработало.
