удалить колонку из ТабДока
0 dvrk
05.08.22
Привет, вот вывожу на печать, открывается табдок, там выделяю столбец и удаляю его полностью - нормально смещаются остальные колонки, а если не заполняю в коде его просто, то все колонки криво съезжают, как программно выполнить действие "Выделить ненужный столбец, нажать ПКМ и нажать удалить" ?
1 Галахад
УдалитьОбласть
2 ChiginAV
05.08.22
Каждую колонку сделать отдельной областью и ненужные просто не присоединять
3 dvrk
05.08.22
(2) так тоже делал, криво смещается если что-то не присоединять
4 dvrk
05.08.22
(1) криво смещается
5 Ryzeman
05.08.22
08:09
(4) код в студию
6 dvrk
05.08.22
08:09
(5) какой
7 Ryzeman
05.08.22
(6) Которым задаёшь область столбца и удаляешь. Плюс,  макете по которому ты табдок заполняешь у тебя нет объединённых ячеек в удаляемом столбце?
8 dvrk
05.08.22
08:11
(7) объединённые это Типа|Так ? такие есть
9 dvrk
05.08.22
08:13
(1) ну точнее удалить область я вообще не могу Ошибка при вызове метода контекста (УдалитьОбласть)
    ТабДокумент.УдалитьОбласть("Описание", ТипСмещенияТабличногоДокумента.ПоГоризонтали);
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
10 dvrk
05.08.22
https://ibb.co/G7xmkzc область вон сверху
11 Галахад
08:18
Область в первом параметре:
Обл = Область(, НомерКолонки, , НомерКолонки);
12 dvrk
05.08.22
08:24
(11) а как всю колонку удалить
13 Ёпрст
(12) это и есть вся колонка, но можешь и так написать Область("R2");
14 dvrk
05.08.22
(13) ну вот на скрине в (10) область "Описание" как узнать её "имя"? колонки этой
15 Ryzeman
05.08.22
(9) Ты путаешь область макета и область табдока.
16 Ryzeman
05.08.22
Тебе (11) написал как это правильно сделать
17 dvrk
05.08.22
(16) ну я не понимаю какие туда параметры сунуть, у меня колонка 5 судя по скрину..
18 Галахад
НомерКолонки = 5;
19 dvrk
05.08.22
08:34
(18) я понял что 5, а как правильно написать? Область(, 5, , 5) ?
20 Ryzeman
05.08.22
(19) Тебя в СП забанили?... Или пятница?
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Область (Area)
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
Область(<ИмяОбласти>)
Параметры:
<ИмяОбласти> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя области или адрес в формате "R1C1:R2C2", где число после "R" обозначает номер строки, число после "C" - номер колонки, символом ":" (двоеточие) разделяются координаты левого верхнего и правого нижнего угла области. В качестве имени также можно передавать пересечение двух областей, записываемое как "<Имя области 1> | <Имя области 2>".
Вариант синтаксиса: По адресу
Синтаксис:
Область(<НомерПервойСтроки>, <НомерПервойКолонки>, <НомерПоследнейСтроки>, <НомерПоследнейКолонки>)
Параметры:
<НомерПервойСтроки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер первой строки области таблицы.
Если отсутствует, то указывается область, состоящая из колонок.
<НомерПервойКолонки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер первой колонки области таблицы.
Если отсутствует, то указывается область, состоящая из строк.
<НомерПоследнейСтроки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер последней строки области таблицы.
Если выделяется область из колонок (параметр <НомерПервойСтроки> не задан), то указывается номер строки, из которой берется формат строк.
<НомерПоследнейКолонки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер последней колонки области таблицы.
21 Ryzeman
05.08.22
(19) Откуда мы знаем что ты там в табдоке наприсоединял. Может у тебя нужная тебе область 25-я, а может первая.
22 dvrk
05.08.22
(21) у меня выводится всё так как на скрине на макете
23 Ryzeman
05.08.22
(22) Честно говоря, я немного в афиге. Даже просто зайти в СП, там предельно понятные примеры как именно это надо использовать, тебе сказали что и как делать. Вместо этого ты ждёшь код) И ладно бы если задача сложной была - тут же блин просто посмотреть в СП. Я думал так только ливингстар\найтхантер делает. Ну ок, раз ты НАСТОЛЬКО ленив, две строчки кода мне не жалко, в честь пятницы:
ОбластьКУдалению = ТабДокумент.Область("R2");
ТабДокумент.УдалитьОбласть(ОбластьКУдалению, ТипСмещенияТабличногоДокумента.ПоГоризонтали);
24 Ryzeman
05.08.22
в твоём случае
ОбластьКУдалению = ТабДокумент.Область("R5");
25 dvrk
05.08.22
(24) я так пробовал, не получилось, поэтому думал неправильно что-то сделал
26 dvrk
05.08.22
(24) Если СсылкаНаОбъект.Организация.Код = "00002" Тогда
    Область = ТабДокумент.Область("R5");
ТабДокумент.УдалитьОбласть(Область, ТипСмещенияТабличногоДокумента.ПоГоризонтали);
           Возврат ТабДокумент;
27 Ryzeman
05.08.22
(26) Пройдись отладчиком, что у тебя в переменной область.
Обойди коллекцию ячеек, то ли там вообще
28 Ryzeman
05.08.22
(27) ну и не получилось - что именно не так? На что то ругается или удаляет не то\не там?
29 dvrk
05.08.22
(28) да ничего не удаляет, а что я в отладчике увижу что в Область? ну там ОбластьЯчеекТабличного документа
30 Ryzeman
05.08.22
(29) ну так посмотри что в ней внутри
31 dvrk
05.08.22
(30) я извиняюсь, я тупой, а что внутри мне посмотреть? там много чего,
АвтоВысотаСтроки    Истина    Булево
АвтоОтметкаНезаполненного    Ложь    Булево
АвтоОтступ    0    Число
ВертикальноеПоложение        Неопределено
32 ptiz
05.08.22
(0) "открывается табдок, там выделяю столбец и удаляю его полностью - " - ты ведь это делаешь после вывода ВСЕГО табличного документа. Так и программно делай.
33 dvrk
05.08.22
(32) ага, вот я и спрашиваю как это сделать
34 Ryzeman
05.08.22
(31) Если у тебя всё по умолчанию, чмотри что в тексте. Если тыкнута галка использоватьзначение - то что в значении.
Через Shift+F9
Область.Текст
Ну или по ячейкам
ТабДокумент.Область("R5С1");
Хотя я уже понял в чём проблема) Область C5, а не R5...
35 Ryzeman
05.08.22
В общем, прочитал бы сам внимательно СП, сделал бы и всё получилось
36 dvrk
05.08.22
(35) почему С5?
37 dvrk
05.08.22
(34) у меня эти колонки пустые, ну и в отладчике тоже Область.Текст    ""    Строка
38 Ryzeman
05.08.22
Потому что R - Row - Строка. C - Column - Столбец
39 Ryzeman
05.08.22
(37) а ты в какой момент то удаляешь вообще это всё? Ты табдок уже сформировал?
40 dvrk
05.08.22
(39) удаляю перед Возврат ТабДок
41 dvrk
05.08.22
(39) пере выводом тоже удалял
42 dvrk
05.08.22
мне что угодно подойдёт, и видимость ложь и ширина 0 и удалить
ничего не получается
43 Ryzeman
05.08.22
Ну, я не знаю чем ещё тебе помочь :-D Области табдока у тебя якобы пустые, но выводятся они точь-в-точь как на макете - не пустые. При этом точка останова у тебя перед возвратом. Ну, такого просто не бывает. Либо ты смотришь не то или не там.
44 dvrk
05.08.22
(43) не, они выводятся пустые по условие если организация, для которой я сейчас и делаю, я убрал вывод этих колонок т.к. в колонке картинка - она не в ячейку выводится а 'поверх' ячейки и чтобы при смещении картинка не залезла на другую колонку я просто сделал если организация 1 тогда параметр заполняется иначе конецесли
45 dvrk
05.08.22
(43) ты имеешь ввиду мне нужно заполнять параметр и а отладчике посмотреть нужную ли колонку я получаю в Область?
