Валюта на каждую дату документа
0 asder117
05.08.22
Знакомый проходит тестирование "Построить Отчет который выводит продажи по дням с указанием: даты продажи, суммы продажи в рублях, суммы продажи в валюте, выбранной пользователем в шапке отчета." Валюта в документе не предусмотрена, делать надо на СКД
Я ему предложил вариант такой
ВЫБРАТЬ
    ПоступлениеТоваровУслуг.Ссылка КАК Ссылка,
    ПоступлениеТоваровУслуг.Дата КАК Дата,
    ЕСТЬNULL(КурсыВалют.Курс,0) КАК Курс
ИЗ
    Документ.ОказаниеУслуги КАК ПоступлениеТоваровУслуг
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КурсыВалют КАК КурсыВалют
        ПО (КурсыВалют.Период В
                (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                    КурсыВалют.Период
                ИЗ
                ГДЕ
                     КурсыВалют.Период <= ПоступлениеТоваровУслуг.Дата
                УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                    КурсыВалют.Период УБЫВ))
ГДЕ
КурсыВалют.Валюта = &Валюта
Но если Валюту поменять (у которой нет курсов) записей не будет вообще (ну по идее так и должно быть) а они хоят чтобы ничего не сломалась и также если ввезти валюту только с одним курсов то выводится только 2 записи хотя по моему так должен быть последний срез..подскажите может кто делал таковую задачу..честно вроде с опытом а голову сломал
1 1Сергей
05.08.22
Сделать временную таблицу, куда побросать все курсы на даты + одной строкой добавить рупь с курсом 1
2 mikecool
05.08.22
(0) не помогай знакомому, ему потом работать
3 mikecool
05.08.22
+2 особенно если не знаешь как
4 mikecool
05.08.22
1) условие на валюту - в соединение
2) нужен еще регламентный календарь, если хотят по всем датам
5 6awkup_true
05.08.22
(1) курс получать во вложенном запросе по каждому документу еще можно
6 vde69
05.08.22
за прямой запрос к документу - сразу двойку...
кто мешает обращаться к регистрам проведения этого документа?
7 Lexandr
05.08.22
Данные о продаже из документов? А не подвох ли это?
8 asder117
05.08.22
(7) Таковая задача)) Я сам знаю что надо из регистра продажи и связать с курсами временной таблицы (6)
9 vde69
05.08.22
(8) я за запрос из (0) при любой постановке задачи поставлю "минус", да и за "Такова задача" (за бездумное исполнение не верных ТЗ) то же поставлю "минус".
В результате ты постами (0) и (8) у меня полностью провалил-бы экзамен.
10 asder117
05.08.22
(1) Это тоже я вариант подсказал сделать...но опять же если на дату документа курс не установлен значит должен браться срез последних
11 asder117
05.08.22
(9) Ъто запрос кстати взят из Срез последних на каждую дату в СКД и в запросе который внесен был в книгу знаний)) и это не ТЗ а задача на проверке на вшивость а про 8 почему нельзя продажи с курсами связать
12 asder117
06.08.22
00:32
(9) Сам такой придумал
ВЫБРАТЬ
    ПродажиОбороты.Период КАК Дата,
    СУММА(ПродажиОбороты.ВыручкаОборот) КАК СуммаПродаж
ПОМЕСТИТЬ ДокументыПродаж
ИЗ
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , ДЕНЬ, ) КАК ПродажиОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Дата
ВЫБРАТЬ
    ДокументыПродаж.Дата КАК Дата,
    ДокументыПродаж.СуммаПродаж КАК СуммаПродаж,
    МАКСИМУМ(КурсыВалют.Период) КАК Период
ПОМЕСТИТЬ ВТМаксПериод
ИЗ
    ДокументыПродаж КАК ДокументыПродаж
        ПО (ДокументыПродаж.Дата >= КурсыВалют.Период)
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ДокументыПродаж.Дата,
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Дата,
    Период
ВЫБРАТЬ
    ВТМаксПериод.Дата КАК Дата,
    ВТМаксПериод.СуммаПродаж КАК СуммаПродаж,
    КурсыВалют.Курс КАК Курс
ИЗ
    ВТМаксПериод КАК ВТМаксПериод
        ПО ВТМаксПериод.Период = КурсыВалют.Период
ГДЕ
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
Все отрабатывает как надо. А как сделать если к примеру валюта заведена а курсов не заели..хотят чтобы просто сумма выходила..хотя как ни крути но один курс задать придется..
13 asder117
06.08.22
(12) если к примеру задали валюту на которую нет курса к примеру, следовательно виртуальная таблица курсов и дат курсовбудет пустая. Как можно в запросе проверит на пустоту виртуальную таблицу и присвоить к примеру курсу значение 1. Спасибо
14 RomanYS
06.08.22
(13) ЕстьNull(рег.курс, 1) как курс
15 asder117
06.08.22
23:38
(14) пробовал блин не работает...хотя натолкнул на мысль..спс
