КА 2.5 реализация работ по назначениям.
0 CepeLLlka
08.08.22
Добрый день. Пытаюсь попробовать выпускать и отгружать работы в разрезе назначений в КА 2.5
Выпуск получился, всё норм, себестоимость в разрезе заказа.. Но вот отгрузить типовым функционалом не очень понимаю как..
Отгрузка происходит без указания назначения, остатки конечно в ноль не выходят..
Кто-то пробовал такое? Такое вообще возможно? Или же работы таким образом можно учитывать, только при их выпуске на расходы, а не в подразделение на реализацию?
1 Krendel
08.08.22
Да
2 CepeLLlka
08.08.22
(1)Да, получилось, спасиб
3 Krendel
08.08.22
Всегда пожалуйста
4 Krendel
08.08.22
будь аккуратнее в заполнении первички
5 Krendel
08.08.22
веселее работы по характеристикам
6 CepeLLlka
08.08.22
(5)Характеристик слава богу нет.. Останется только научить чтобы списывали материалы на назначение, а не прост так...
Ну и не понятен нюанс по НЗП, в плане выработки сотрудников..
Походу выработку нельзя сделать до выпуска продукции что-ли..
7 Krendel
08.08.22
Можно только на статью, а не на выпуск ;-)
8 Krendel
08.08.22
Вернее, можно выпускать промежуточную работу
9 Фрэнки
08.08.22
опередил :-)
10 Krendel
08.08.22
например изделие фрезеруешь, выпустится оно не скоро, а так выпустил работу у токаря фрезеровка, и ждешь когда выпуститься изделие
11 Krendel
08.08.22
Не нашел, списал на простои
12 Krendel
08.08.22
это контроль по тех операциям
13 Фрэнки
08.08.22
Но это уже в 2.5 так. В 2.4 это немного отличалось.
14 Krendel
08.08.22
популярная нынче штука, я за год 2 проекта запустил
15 Krendel
08.08.22
(13) также
16 Фрэнки
08.08.22
(15) Я про внутренние потроха в документах с Выработкой. Не в методическом смысле, а в коде модулей.
17 Krendel
08.08.22
Это сфера услуг (" по некоторым слухам, бесполезных") переходит на модель управления, схожим что и проектные организации, или производства
18 Krendel
08.08.22
(16) Ну я не открывал, сорян
19 CepeLLlka
10.08.22
(8)Большое спасибо вам, попробовал это сделать, всё получилось, всё считается хорошо, но просто придётся лишние операции делать.
Немножко не получается с передачей материалов в кладовую на назначение.
Получается что есть возможность списать материалы в производство, без разреза назначения, а потом уже их можно будет распределить на нужные партии..
Но это опять же двойная работа.
Зачем распределять постфактум, когда это можно делать при передаче в кладовую.
Я понимаю, что распределение идёт по партиям(Документ производство без заказа), а не по назначениям и по этому на этапе передачи материалов в кладовую, без партии нет и возможности распределения.
В моём случае видимо нужно использовать заказы на перемещения используя обособленное обеспечение, и создавать документы перемещения материалов на склад "Производство", чтобы они там уже учитывались в разрезе назначений. Вроде всё норм, за исключением того, что по учёту получится так, что материалы не списаны на затраты, а висят на складе у нас до момента выпуска.
Если есть какие-то другие варианты, подскажите плиз.
20 CepeLLlka
10.08.22
Ну либо поступать с материалами как в (8) создавая промежуточный выпуск
21 Krendel
10.08.22
Цеховая кладовая спасет отца русского производства.
Ты планируешь делать двойную работу потому что потребности компании не совпадают с текущими би9нес процессами
