Ускорить загрузку номенклатуры когда ее 4.500.000 | ☑ | ||
nodrama
08.08.22
в базе 1с 700.000 номенклатуры.
Во второй базе 4.500.000 номенклатуры Проверяю по артиклу есть ли в первой базе позиция и если нет кидаю ее из второй базы. большей части нету поэтому расчеты примерно такие В среднем за 1 секунду, вижу что создается 5-7 новых позиций. 4.500.000 /7 = 642 857 секунд Это получается 7.5 суток. При этом надо надеется что за 7.5 суток не знаю свет не вырубится на долго (есть бесперебойник минут на 30-40 хватает). или не знаю мало ли что сервер ребутнется/зависнет и т.д. Есть какие то мысли как ускорить загрузку (кроме как купить еще более новый сервер)) |
Krendel
08.08.22
200к
YFedor
08.08.22
Конфигурации идентичные?
Krendel
08.08.22
Сколько сервак выдает по гилеву? какова скорость работы рейда?
СеменовСемен
08.08.22
(0) чтоб свет не влиял переноси через план обмена
СеменовСемен
08.08.22
Можно ускорить сделав обмен многопоточным
nodrama
08.08.22
(4) да свет это к слову так на всякий случай
Timon1405
08.08.22
nodrama
08.08.22
(7) в этом примере идет через ТаблицаТоваров = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
я че то сыкую 4.5 миллиона позиций с данными и т.д. выгружать сразу... у меня через Выполнить().Выбрать(). и далее пока следующий(). |
mistеr
08.08.22
(0) Если там не 100500 связанных объектов, то это кривой код у тебя. Через КД2 будет на порядок быстрее.
СеменовСемен
08.08.22
(8) выбрать и выгрузить разницы на x64 нет
mistеr
08.08.22
(10) Нигде нет разницы.
СеменовСемен
08.08.22
На 32 выбрать делало через файл большие выборки
nodrama
08.08.22
(9) там кода 5 строк..
проверка по артиклу если нет то создаем новую позицию и все.. я так понимаю что сама проверка по артиклу с каждым разом все дольше и дольше ибо номенклатуры все больше и больше. но без проверки будут дубли |
mistеr
08.08.22
(12) Любое обращение к результату запроса грузит в память всю выборку.
СеменовСемен
08.08.22
(13) если индекс есть, то разницы нет
mistеr
08.08.22
(13) >создаем новую позицию
Скорее всего тут и тормозит |
Ботаник Гарден Меран
08.08.22
Надо начать с количества записей в транзакции.
RomanYS
08.08.22
(13) Запрос в цикле по каждому артикулу?
СеменовСемен
08.08.22
А что замер говорит, какая операция самая долгая?
Garykom
(0) Наймите нормального грамотного программиста
ЗЫ Ты там не через COMОбъект случайно? |
YFedor
08.08.22
(13) Кто мешает сначала взять все артикулы, которые есть в загружаемой базе (их же немного) натравить на базу из которой загружаем и там пометить каким-либо образом те объекты, которые нужно выгрузить.
А потом забирать только их не проверяя каждый раз в приемнике. |
СеменовСемен
08.08.22
(21) тормозит запись, а не поиск
YFedor
08.08.22
(22) Да хрен его знает что там тормозит
СеменовСемен
08.08.22
Ну и желательно при записи всякие версионирования отключать, может даже и жр
nodrama
08.08.22
Другой вопрос. а как можно узнать (не заходя в ЖР поиска там).
Когда создалась определенная номенклатура? или только по ЖР? |
Фрэнки
08.08.22
Запись и тормозит. Если версионирование включено, то и оно тоже.
В транзакциях нужно записывать. Порциями. |
RomanYS
08.08.22
(25) Если есть версионирование, то лучше там
СеменовСемен
08.08.22
(26) транзакции кмк только на 77 ускоряли.
На 8 все равно транзакция сначала в журнал скл на диск пишется |
6awkup_true
08.08.22
ОбменДанными.Загрузка = Истина? мож там 100500 проверок еще при записи, вот и увеличивает время
nodrama
08.08.22
Если записывать в транзации порциями и поставить обменданными.загрузка=истина
это на много ускорит ? если разница будет между 7.5 днями и 7 днями )) то смысла дергаться даже нет. |
nodrama
08.08.22
(27) версии по номенклатуре не ведутся
dmt
08.08.22
(30) + в несколько потоков запустить
6awkup_true
08.08.22
(30) ОбменДанными.Загрузка может существенно ускорить при условии того, что будут отключены все проверки(например, на дубли), все подписки и прочее ненужное. если всего это нет - то не ускорит
СеменовСемен
08.08.22
(30) замер то когда запустишь?
nodrama
08.08.22
(34) так что бы запустить замер нужно выключить загрузку ;) а то замер будет не правильный. загрузка то идет.
nodrama
08.08.22
сейчас встал вопрос. как без версифицирования вот узнать когда номенклатура создана? искать по ЖР? хочу проверить кое что
dmt
08.08.22
Aleksey
08.08.22
(35) зачем?
RoRu
08.08.22
(35) на копии никак? )))
в чём тогда вообще смысл вопроса, если загрузка идёт всё равно )))? |
СеменовСемен
08.08.22
(35) если из конфигуратора запускал предприятие, то ничего перезапускать не нужно.
Да и вообще я бы уже давно остановил такую загрузку |
Djelf
(35) А какая тебе разница? Заново загрузится не может из-за проверки по артикулу. См. (0).
Боюсь спрость: не всё в одной транзакции? 5-7 позиций в секунду, ну... такое надо отменять сразу же, это ты где-то накосячил, так быть не должно! |
Shur1cIT
08.08.22
(0) объединял два документооборота? цифры примерно похожие были, запускал в несколько потоков, причем чтобы отслеживать статус потоков для каждого потока в каждом потоке генерировал HTML страницу и записывал, при обновлении на клиенте этой сранице видел сколько загружено и сколько осталось;-)))
Kassern
08.08.22
(0) я бы попробовал следующим образом, разбил бы ваши 4.5кк номенклатуры на несколько частей. Далее бы эти части параллельно бы запустил на загрузку (разными фоновыми заданиями например). Проверку бы по артикулу на нахождение в базе приемнике сделал бы одним запросом со временной таблицей.
Kassern
08.08.22
(43) + и запись в режиме обмена данными
nodrama
08.08.22
(39) В том что это не разовая штука
46
nodrama
08.08.22
А если через универсальный обмен загрузка XML ? базы то идентичные
47
Krendel
08.08.22
(45) У тебя будет целовое время
48
nodrama
08.08.22
через универсальный обмед xml быстрее не будет ? я могу кинуть во второй базе (все ном группы в папку "выгрузка").
создать в первой базе папка "выгрузка". следовательно при загрузке он должен всю номенклатуру закинуть в папку выгрузка ну и далее по папкам. |
Kassern
08.08.22
(46) в любом случае нужно будет правило обмена писать. А там с номенклатурой много чего другого интересного тянуть надо. Это и картинки и упаковки, а для картинок еще и регистры сведений тянуть и т.д.
nodrama
08.08.22
(49) там пустая номенклатура.
наименование, вид, ставка, ед измерения наименованиеПолное. |
51
nodrama
08.08.22
смысл что бы перенести ее всю, так как есть в правильные папки и подпапки и подпапки под папки.
картинки и т.д. это потом из другого места |
52
Ёпрст
(0) примитивный запрос на булке перенесёт секунд за 30, наверное
53
Ёпрст
4.5 млн это ни о чем..даже примитивный insert into select справится за несколько минут
54
yopQua
08.08.22
жахнуть через скл напрямую
55
yopQua
08.08.22
(52) +1, булккопи тоже должен решать быстро
56
mikecool
08.08.22
(11) недавно как раз столкнулся с https://its.1c.ru/db/v8std/content/725/hdoc
через объектную модель не грузит |
57
kauksi
08.08.22
Вариант грузить только те позиции, что есть на остатке, либо только те, по которым было движение в течении года-двух, поставив предварительно галку какую то. Запихать в табличный документ со всеми реквизитами, а дальше на 10 потоков распараллелить чтение и запись.
58
YFedor
08.08.22
(56) Я фигею с 1с очередной раз ...
Неправильно: Также неправильно: Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка, | Номенклатура.Наименование, | Номенклатура.ВидНоменклатуры |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура"; РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); // Обход результата запроса ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл // Обработка элемента выборки // ... КонецЦикла; Нафига тогда вообще запросы нужны |
59
СеменовСемен
08.08.22
(58) не каждый запрос правильный.
само наличие запроса не панацея |
60
mikecool
08.08.22
(58) дальше почитай, правильно "Выбрать первые 1000"
61
mTema32
08.08.22
(0) Мне кажется странной такая задача. Может дело не в скорости выгрузки, а в постановке задачи?
62
mikecool
08.08.22
помнится приходилось с таким сталкиваться, но решение приняли такое - есть обмен, которым в дальнейшем будем пользоваться , он отлажен
нового ничего не изобретаем , грузим пачками в несколько потоков закончится через неделю - ничего, зато не будем огребать каких либо ошибок |
63
mikecool
08.08.22
изобретать велосипед, отлаживать, грузить, потом проверять перенос - в тот же срок может выйти, а то и дольше при каких либо логических ошибках
64
yopQua
08.08.22
(62) ну ему видимо надо первичное заполнение сделать, потом по мере появления новых позиций они будут плавно перетекать в другую базу по обмену. а сейчас как всегда надо срочно и быстро.
скл спасет, перекодирование все той же многострадальческой номенклатуры в около 150тыс. позиций у меня сделал за секунды две. ну с полдня потратить придется наверно |
65
Krendel
08.08.22
(64) Ну 7 элементов справочника в секунду это долго
66
Фрэнки
08.08.22
(65) но еще и скрыто на какой типовой все эти кувырки происходят.
Может там и не типовая уже давным-давно, а потому нужно отрубить кучу всякого ненужного, что происходит в обработчиках и подписках вокруг записи элемента |
67
Eiffil123
08.08.22
кроме вышепредложенных, запись по 1000 новых элементов в транзакции и монопольно поможет ускорить выполнение
68
Фрэнки
08.08.22
при желании, можно прямо в коде замеры времени получать и регулировать количество элементов в транзакции в большую сторону, пока оценка не начнет ухудшаться
ЗамерВремени/Количество можно сравнивать с предыдущим. Начальное значение большое, а дальше вычислять. |
69
СеменовСемен
08.08.22
(67) а оно реально работает? кто-нибудь делал тесты?
70
Фрэнки
08.08.22
(69) работает
71
Жан Пердежон
08.08.22
(0) грузи сразу в скуль
72
Фрэнки
08.08.22
(69) но там другие недостатки, что лучше пользоваться транзакциями для ускорения только в монопольном режиме, т.к. другие сеансы могут получать блокировки в самых неожиданных местах.
73
СеменовСемен
08.08.22
(70) что-то я тестов никак не могу найти. Интересно делал ли кто-нибудь?
74
СеменовСемен
08.08.22
(73) и на 1с нет такой рекомендации для 8.
75
Krendel
08.08.22
(73) да
76
СеменовСемен
08.08.22
(75) и что какие результаты. во сколько раз ускорение?
77
Krendel
08.08.22
(76) запрещено к публичному разглашению
78
scanduta
08.08.22
(0) Поле артикул проиндексировано ?
Через что грузишь ? помоему через конвертацию такое точно в разы быстрее должно делаться как минимум |
79
Fynjy
08.08.22
(0) что тебе мешает на уровне SQL перенести таблицу?
80
Garykom
1. Запись в транзакции порциями по N элементов
2. Фоновые в несколько потоков 3. Сначала во внешнюю базу выкинуть оба справочника и там сравнить запросом оставив только те что надо записывать. Результат в CSV и читать из него по N. |
81
Garykom
(80)+ 4. ОбменДанными.Загрузка = Истина при необходимости
82
nodrama
08.08.22
Попробовал через УниверсальнуюЗагрузкуВыгрузку xml с отбрром по группе (выбрал 1 группу для теста).
Но не понятно там есть функция FastInfoSet . типо быстрее работает. Выгрузка через xml выгрузилось и загрузилось норм... выгрузка шла секунд 20. одной группы. Далее попробовал с галочкой фатсинфосет. выгрузилось секунд за 10.. то есть результат на лицо... А при попытки загрузки тут же выкинуло с ошибкой чтение xml и далее куча кода... при условии что быза типовые и обработка типовая и все типовое. |
83
Garykom
Еще более быстрые варианты это писать напрямую в sql базу что сложно.
Если база небольшая то выгрузка в DT (или "Выгрузить данные для перехода в сервис") добавить строчки и загрузить назад. |
84
Garykom
(82) гыгыгыгы
85
nodrama
08.08.22
(83) ну как не большая.. в базе 4.5 миллиона номенклатуры (без учета остальных документов, приходов, реализаций, и т.д.). как думаешь не большая ?
зачем фирме 4.5 миллиона позиций. если у них 1 реализация в год)))) |
86
Garykom
(80) п.3 это например https://habr.com/ru/post/547448/
или ms access если к mssql нет доступа и умений |
87
Garykom
(85) Автозапчасти там номенклатуры может быть еще больше а реализаций не много
DT сколько гигов? |
88
Kassern
08.08.22
(85) ну может у вас военка какая-нибудь и вы ведете учет НЗ на складах? Там вам несколькими доками наполнили склады и все, лет на 30 закрыли на клюшку)
89
nodrama
08.08.22
(87) я ни разу не пробовал выгружать базу в ДТ, в sql 180 гигов весит. сколько в ДТ беспонятия
90
Kassern
08.08.22
(89) примерно столько же, сколько бекап скуля сжатый в архиве.
91
lodger
08.08.22
(82) гыгыгыгы x2
92
Конструктор1С
08.08.22
18:45
(0) >>В среднем за 1 секунду, вижу что создается 5-7 новых позиций
Как-то чрезвычайно медленно. Стрельни замером. Может там тупые проверки в каких-нибудь подписках на события сидят. Или какая-нибудь тупая регистрация на обмен |
93
Конструктор1С
08.08.22
(89) это маленькая база
94
VladZ
08.08.22
(0) "4.500.000" - зачем столько?
95
RomanYS
08.08.22
(92) скорее тупой поиск по артикулу
96
Злопчинский
08.08.22
(95) поиск по индексу артикула по сравнению с записью объектов - на порядки быстрее должен быть...
97
RomanYS
08.08.22
(96) Если он идёт непосредственно в базе по каждому артикулу, то не на порядки.
98
d4rkmesa
(85) Ну про автозапчасти пример правильный, там действительно 1 реализация может быть. ) Маня не даст соврать. Кстати, он на этих загрузках номенклатуры собаку съел.
99
Krendel
09.08.22
(85) ценообразование сделать и на сайт отправить
100
mistеr
09.08.22
(82) Попробуй теперь через ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента, с поиском.
101
ptiz
09.08.22
(0) Ты сейчас пытаешься "сделать что-нибудь и как-нибудь" вместо обдумывания самой задачи в комплексе. Для чего эти переносы вообще? Исходи из постановки задачи.
102
Krendel
09.08.22
(101) Уже начал бы перегрузку, пока думает как решать задачу ;-)
103
Salimbek
09.08.22
(0) Запросом выбери всю Номенклатуру -> Артикула, которые есть у тебя в базе, положи это в Структуру.
Далее, перебирая свой файл смотри, есть ли твой элемент в этой Структуре. Это намного быстрее кучи запросов к базе. Вместо СТруктуры можно воспользоваться Таблицей значений и создать на ней Индекс по полю "Артикул". Создание элементов оберни в цикл, типа так: НачатьТранзакцию() Счетчик = 0; Цикл Счетчик = Счетчик + 1; Если Счетчик%50000 = 0 Тогда <- тут можно поиграться с размером ЗафиксироватьТранзакцию() НачатьТранзакцию() КонецЕсли КонецЦикла ЗафиксироватьТранзакцию() |
