как получить реквизит строки на форме
0 Krasotka
09.08.22
В самодельном документе есть ТЧ, в реквизите тч есть количество, остатка нет. Но остаток есть на форме тч. Как обратиться к остатку, который есть на форме тч при событии при изменении строки?
1 oslokot
09.08.22
реквизит формы добавлен в ТЧ? Тогда как обычно Элементы.ТекущиеДанные.Остаток
2 Krasotka
09.08.22
(1) в текущих данных нет этого реквизита
3 Krasotka
09.08.22
ЭлементыФормы.Товары.Колонки.Остаток1 - поле есть, но там все пусто по данным. В текущих данных поля нет.
4 dmt
09.08.22
(3) в свойстве поля (колонки) ПутьКДанным что стоит?
5 Krasotka
09.08.22
пусто
6 oslokot
09.08.22
обычные формы чтоль?
7 Krasotka
09.08.22
да обычная, ут 10
8 oslokot
09.08.22
посмотри тогда что там в оформлениях строк при получении данных
9 Krasotka
09.08.22
как туда попасть? как сослаться?
10 oslokot
09.08.22
Для этого в ТЧ есть события ПриПолучениДанных и ПриВыводеСтроки
11 Krasotka
09.08.22
при получении данных есть такой код, устанавливающий остаток, но мне надо сослаться при изменении строки
    Для Каждого Офо Из ОформленияСтрок Цикл
        Стр = Т.Найти(Офо.ДанныеСтроки.Номенклатура, "Номенклатура");
        СвОстаток = 0;
        Если Стр <> Неопределено Тогда
            Офо.Ячейки.Остаток1.УстановитьТекст(Формат(Стр.Остаток1));
12 dmt
09.08.22
остатки лежат в таблице Т, вот оттуда и надо брать.
13 Krasotka
09.08.22
эта таблица Т формируется в событии при получении данных, а мне надо при изменении строки эти данные получить
14 oslokot
09.08.22
при активизации строки должен срабатывать приполученииданных или привыводе, оттуда и бери, у тебя все же есть
15 Kassern
09.08.22
Пробую вангануть ТС. У нее есть реквизит формы (скорее всего надпись), где отображается остаток номенклатуры по выделенной строке. И вот теперь ТС думает, а как же к нему обратиться при работе с реквизитом Количество в строке ТЧ (скорее всего, чтобы в минус не давать списывать). Может ругалку/запрет какую просят от ТС.
16 oslokot
09.08.22
у тя в оформлении ячейки все уже лежит
17 Kassern
09.08.22
(15) а блин, понял, у нее ОФ и ячейка без привязки к объекту с остатком судя по (11) Ей нужно всего лишь обратиться к этой ячейке и прочитать текст.
18 Kassern
09.08.22
только вот зачем это все, когда можно при проведении этого документа ругнуться на нехватку остатков, если в этом основной смысл топика?
19 Krasotka
09.08.22
да, но как это сделать ПриИзмененииСтроки, мне не надо в при выводе строки обращаться?
20 Kassern
09.08.22
(19) Давно с ОФ не работал, там что-нить попробовать из ЭлементыФормы.ТЧ.ТекущаяСтрока посмотреть, или как-то так
21 Krasotka
09.08.22
Процедура ТоварыКоличествоЗаказаноПриИзменении(Элемент)
    СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные;
Вот нужная процедура, там получается строка, но как мне после нее сделать остаток=.... Как прописать... ?
22 Kassern
09.08.22
(21) блин вы остаток хотите обновить?)
23 oslokot
09.08.22
вроде ей надо получить остаток. Хм, тоже не помню ОФ. Как то надо до оформления дотянуться
24 Kassern
09.08.22
(21) так у вас же вызовется событие "при получении данных" при изменении строки и там уже и обновится остаток
25 Krasotka
09.08.22
Мне в "Процедура ТоварыКоличествоЗаказаноПриИзменении(Элемент)" нужно остаток получить, а не "при получении данных"
26 Kassern
09.08.22
(25) так вам получить остаток надо, или изменить поле с остатком?
27 Krasotka
09.08.22
получить
28 Kassern
09.08.22
(27) а вот тут пишите, что изменить "от нужная процедура, там получается строка, но как мне после нее сделать остаток=.... " (21)
В отладчике гляньте ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока Будет там ваше поле с остатком?
29 Krasotka
09.08.22
нет, остатка нет. Остаток есть только в "колонки", но там пусто, чисто оформление, без текста
30 dmt
09.08.22
(13) придется повторить этот алгоритм поиска остатков, если действительно все так устроено. Либо переименовать эту Т и сделать переменной модуля ) не полагаясь на то, что автор, этот гений экономии, только в одном месте использовал это короткое имя
31 Kassern
09.08.22
(29) Конечно там будет пусто, это свойство самой колонки. Вот вам вариант...
ЭлементыФормы.Товары.ОформлениеСтроки(ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока).Ячейки.Остаток.Текст
