Асинхронность запроса к http-сервису и исполняемого кода
0 Vito
09.08.22
К http-сервису 1С  идет запрос с параметрами, в дальнейшем параметры используются на выполнения кода, довольно длительного по времени (в процессе формируется 2 запроса по API, ну вот такой кривой внешний сервис). В результате время выполнения первого запроса очень длинное, что неприятно, тем более иногда оно может превысить таймаут.
Как можно сделать, так чтобы http-сервису сразу ответил на запрос статусом 200, типа "я принял параметры", а дальше  спокойно стал исполнять длинный код?
Код http-сервиса:
Функция APIGET(Запрос)
  Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
  ДлинныйИспоняемыйКод(Запрос);
  Возврат Ответ;
КонецФункции
1 Kassern
09.08.22
(0) легко так можно сделать. Вы передаете сервису параметры, он вам возвращает токен. Вы по этому токену проверяете, есть ли ответ, или нет. Если есть, то уже получаете данные
2 YAGolova
09.08.22
Воспользуйся фоновыми заданиями. Те ДлинныйИспоняемыйКод должен выполняться в фоне
3 Kassern
09.08.22
по такому принципу работает почта России, когда вам нужно получить информацию по большому количеству отправлений.
4 YAGolova
09.08.22
(1) Судя по всему ему и на надо получать данные - главное запрос отправить
5 Kassern
09.08.22
(4) если есть возможность с внешнего сервиса поменять алгоритм, то (1) как вариант
6 mTema32
09.08.22
(0) В (1) человек дело говорит. Так много сервисов работают.
Фактически получается разделение сервиса на два. Сторонний клиент делает запрос и ему создается запись с номером его запроса и текущим статусом. И клиент периодически опрашивает эту запись. Как только данные будут собраны, меняется статус запроса. И каким-либо методом используя этот номер запроса данные он забирает.
7 Vito
09.08.22
(5) Как вариант, но внешний сервис будет ждать или там тоже нужно городить асинхронность, а это геморно, а если сделать то можно и без токена обойтись...
(2) Попробую наверное этот вариант. Я о нем думал тоже. Мне кажется это проще всего.
По результатам отпишусь.
8 Vito
09.08.22
(6) Мне не надо назад возвращать результаты исполнения кода. Фактически запрос к http-сервису это хук, который всего лишь запускает процесс, причем некритичный. Он кнопкой продублирован.
9 Kassern
09.08.22
(8) А как вы узнаете, удачно, или нет этот "хук" отработал, или пофиг? Если пофиг, то да, токен не нужен, нужно лишь сам внешний сервис немного ковырнуть, чтобы он сразу ответ возвращал, а потом у себя крутил процесс.
10 Vito
09.08.22
(9)  Достаточно будет, что критерием успешности отработки является успешное получение параметров. А потом пусть крутиться, поэтому мне вариант 2 понравился.
11 Kassern
09.08.22
(10) а оно вам надо, висящее фоновое задание в 1с? Я бы на сторону внешнего сервиса это пихнул, меньше головняка в 1с
12 Новиков
09.08.22
(1) Классное решение.
13 Тихий омут
10.08.22
03:42
(0) ГИИС ДМДК?
14 Strogg
10.08.22
(1) поподробнее для вебсервис-новичков можно? Типа формируется какой то уид задания, в базу записывается сочетание уид - статус выполнения, и при следующем обращении к сервису по уид - выдается либо результат либо болт, если задание еще не выполнено?
15 Smit1C
10.08.22
(13) тоже хотел спросить )))
16 Kassern
10.08.22
(14) Попробую по подробнее:
Вы передаете данные для обработки на веб сервис, ответом сразу получаете какой-то гуид/токен.
Веб сервис добавляет ваши данные для обработки в очередь и присваивает статус
Далее вы периодически отправляете запрос на проверку статуса передавая полученный токен. Если данные веб сервис обработал, он вам вернет результат.
17 программистище
10.08.22
Еще можно писать данные в регистр очереди и отправлять 200, что данные записаны
А потом уже регламентное обрабатывает по очереди
18 Strogg
10.08.22
(16) в точности как я и написал)
19 Kassern
10.08.22
(18) ага, я чет дальше "по подробнее можно" не прочитал спросонья)
20 valerivp
12.08.22
(0) лучше вернуть 202
21 Serginio1
18.08.22
.Net в 1С. Асинхронные HTTP запросы, отправка Post нескольких файлов multipart/form-data, сжатие трафика с использованием gzip, deflate, удобный парсинг сайтов и т.д.
https://infostart.ru/1c/articles/466052/
Выполнитель=Врап.ПолучитьАсинхронныйВыполнитель();
ДобавитьОбработчик Выполнитель.ПриОкончанииВыполненияЗадачи, ПриОкончанииВыполнения;
//Обработчик события выглядит так
Процедура ПриОкончанииВыполнения(Задача,ДанныеКЗадаче)
    // Обязательно нужно отлавливать ошибку в 1С
    // Иначе она передается в .Net где обрабатывается там
    Попытка
Так как задача может завершиться с ошибкой
Мы должны проверить, и если ошибка нужно предпринять какие то действия
        Если (Задача.IsFaulted) Тогда  // Ошибка выполнения
            Сообщить("Ошибка "+Врап.ВСтроку(Задача.Exception));
            Сообщить("Данные к задаче "+Врап.ВСтроку(ДанныеКЗадаче));
        иначе
            Сообщить("=====Выполнена задача ====");
            Сообщить(Врап.ВСтроку(Задача.Result));
    Исключение
        Сообщить("Ошибка в процедуре");
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки
Вызываем задачу так
    Клиент=Врап.СоздатьОбъект(HttpClient);
    Задача=Клиент.GetStringAsync("https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh551745(v=vs.118).aspx");
    Выполнитель.Выполнить(задача,ТекущаяДата());
22 ДедМорроз
18.08.22
Очередь нужна,если запросов будет много и они могут приходить параллельно,а фоновое задание хочется иметь одно.
Если не важно,то для каждого обращения может запускаться свое фоновое задание.
23 valerivp
18.08.22
(21)но это же на клиенте - для него есть штатные методы, а в старых платформах - js
24 Serginio1
18.08.22
(23) Так клиенту похрену когда придет ответ если он принимает ответы асинхронно.
Если не хочешь асинхронно, то возвращай Id ответа, ответ помещай в словарь и метод для опроса по Id . Можешь использовать Вэб сокеты для оповещения https://infostart.ru/1c/articles/434771/
Вариантов куча. Но обычно это асинхронные методы
