ДокументСсылка почему-то превращается в строку
0 Vito
10.08.22
Есть такой код в расширении в модуле формы:
&НаСервере
        <Некий запрос>
        РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Реализация =  РезультатЗапроса[0].Реализация;                               // Тип "Строка" в отладчике
    ОбновитьДанные(РезультатЗапроса[0].Реализация);                            // внутрь функции "ОбновитьДанные" попадает тип ДокументСыылка
В отладчике видно, что переменная Реализация - имеет тип Строка, что неправильно, а выражение РезультатЗапроса[0].Реализация - тип ДокументСыылка  , что есть правильно. Также если смотреть в функции ОбновитьДанные перемена Реализация передает строку, а выражение  РезультатЗапроса[0].Реализация - ДокументСыылка. См. принтскрин: https://disk.yandex.ru/i/Irs2vUoA5GBEtg
В чем может быть дело?
Заранее спасибо!
1 Hmster
10.08.22
(0) код выполняется в модуле формы? а у формы есть реквизит "Реализация" с типом строка?
2 Vito
10.08.22
19:15
(1) Шас проверю
3 Vito
10.08.22
19:25
(1) Точно такой реквизит есть, теперь весь код стал понятен! Спасибо, сам не додумался!
4 Злопчинский
10.08.22
(3) это способность строить логические цепочки, то есть умение думать.
если здесь реквизит слева имеет тип "строка", то какой тип имеет этот же левый реквизит перед этим оператором? Проверяем: если ПЕРЕД выполнением этого оператора левый реквизит имеет тип Неопределено/нул/иликактамвснеговике - тогда проблема. если имеет тип "строка" еще до присвоения - то очевидно, что этот реквизит определен где-то ранее и отсается искать где он уже определен. Додумываться не надо. надо думать ;-)
Обычно "додуматься" - это когда в тупике и начинаешь тупо шариться по всяким что в голову придет бессистемно...
