Открыть базу и отобрать нужные документы | ☑ | ||
DoctorRoza
11.08.22
Здравствуйте, коллеги.
Нужно из формы документа, например, ПТУ, по кнопке, открыть другую базу и в ней открыть форму списка справочника с определенным отбором, который нужно передать из команды кнопки. Как такое можно реализовать? Целевая база открывается через метод ЗапуститьПриложение. Не пойму, как уже на той стороне подобраться к нужным данным. Спасибо! |
Ненавижу 1С
Зачем?
DoctorRoza
11.08.22
Есть рабочие базы и база с инструкциями. Нужно из прода открывать базу с инструкциями по определенному отбору.
DoctorRoza
11.08.22
Проды - УПП, база инструкций - самописка
1Сергей
11.08.22
Афигительно вы придумали
DoctorRoza
11.08.22
(4) придумал не я, я - исполнитель сего криатива!
El_Duke
(5) Не торопитесь выполнять, может выдумщик проспится и передумает
DoctorRoza
11.08.22
(6) если бы, выдумщик уже требует первичную реализацию
Garykom
Выдумщику советую увеличить бюджет на реализацию чтобы нанять программистов повыше уровнем.
Garykom
Задача реализуема, каким методом лучше делать недостаточно данных.
Возможно того изврата что описан не требуется и результат можно получить проще и лучше. |
welwel
11.08.22
(7) например, можно использовать ключи запуска.
/C [строка текста] — передача параметра в конфигурацию. /Execute [имя файла внешней обработки] — предназначен для запуска внешней обработки в режиме 1С:Предприятие непосредственно после старта системы. |
Garykom
Вот это конечно фонтан креатива )) |
DoctorRoza
11.08.22
Например, пользователь заполняет документ и получает ошибку. Чтобы проверить правильность своих действий, он открывает инструкцию, которая находится в другой базе и проверяет свои действия.
DoctorRoza
11.08.22
Вроде, необходимость реализации очевидна
Garykom
Погугли уже "1С бесшовная интеграция"
DoctorRoza
11.08.22
(14) выглядит здорово, но в гос.отрасли такое не оценят
Фрэнки
11.08.22
(13) База самописка - ее кто-то будет дорабатывать? Если "да", то в (10) предложен вариант, который можно проверить.
Но странно, что инструкции было решено запихивать в другую базу 1С Можно же прямо в текущей базе, кстати, какая там конфигурация? Прицепить расширение, если платформа это позволит и затолкать в расширение массу всевозможных вариантов действий, тем более, что это же только на прочтение, а не сохранение в текущем сеансе |
El_Duke
(13) Абсолютно нет
Пользователь должен сначала ознакомиться с инструкциями, сдать тест или зачет, а уж потом лезть в базу что то заполнять. А если вылез косяк - кто мешает в общей паке на диске положить инструкции и пользоваться ими без всяких вызовов из другой базы ? А если эта самописка полетит, все останутся без поддержки ? Сложное решение - кривое решение. Бритва Оккама учит использовать меньше сущностей при решении задачи |
DoctorRoza
11.08.22
(16) на поддержке 150 баз отрасли, размещать инструкции в каждую сомнительная идея.
DoctorRoza
11.08.22
(17) пользователи забывают. Инструкций за 500, все не прочитать физически. Вот и нужно, дать возможность отбирать только нужные
Garykom
(15) Не понял причем тут гос.отрасль? Объясни чтобы твои слова не звучали как чушь.
Garykom
Имхо делается самописка на УФ с нормальным шустрым веб-клиентом.
И далее тупо открываешь внутри нужной конфы формочку с ПолеHTML в которой автоматом открывается веб-клиент самописки с инструкциями. Но это изврат и лучше бы просто на HTML/CSS делал и открывал как хочется, хоть в во внешнем браузере, хоть внутри 1С |
El_Duke
(19) Забывчивость гораздо дешевле лечить административными мерами, чем программно-техническими
А если потребовалось сделать доступ к инструкциям, то можно все гораздо проще организовать чем в (0) задумано. Инструкции можно разложить в тематические папки, дать нормальные названия. Пользователь работает с ограниченным набором задач, ему все 500 разом не нужны. По его теме будет пара десятков инструкций, не запутается |
Фрэнки
11.08.22
(18) а ссылку на открывание 100500 раз в базы размещать - это оно само туда запрыгивать будет?
Корректировки при добавлении нового документа и т.д. и т.п. Все равно дописывать что-то нужно в базе-Источнике, чтоб получать корректные запросы к базе-Справочнику. |
DoctorRoza
11.08.22
(20), (21) в гос. отрасли плохо внедряются новые технологии. Тем более, что работаем на платформе Z, отсюда и ограничения на ВСЕ. При прочих равных, тут еще инфраструктура не обновляется, как и техпарк компьютеров.
По поводу самописки, ее написали 10 лет назад и пользуются по сей день. Про HTML/CSS, как вариант, да, только опасаюсь, что ИБ не пропустит такое. |
DoctorRoza
11.08.22
(22) у меня большая текучка кадров. Бухи меняются, как перчатки. Мы заранее не знаем, что потребуется пользователю.
DoctorRoza
11.08.22
(23) все открыто для доработки. Нужен оптимальный способ решения.
El_Duke
(25) Соболезную
Автоматизировать бардак не получится |
Галахад
Ну вроде http сервис, подходит более-менее.
YFedor
11.08.22
(0) Решение в духе самой задачи:
Всегда открываешь базу, но перед открытием в определенный временный файл пишешь отбор, при открытии базы читаешь этот отбор из файла и открываешь то, что нужно |
Kassern
11.08.22
(0) "Нужно из формы документа, например, ПТУ, по кнопке, открыть другую базу и в ней открыть форму списка справочника с определенным отбором, который нужно передать из команды кнопки. " - как вариант, это не запускать еще одну базу и не открывать список в ней. Все зависит от дальнейших действий. То что вы описали можно через веб сервисы организовать, вы делаете запрос в вебсерсису второй базы, она возвращает нужные данные, вы их уже в своей базе выводите в нужном виде.
Фрэнки
11.08.22
(26) так я тебе и толкую.
Ситауция в точке - база Х документом вида ХХ при выполнении операции вида ХХХ Нужно сгенерить ссылку в точке возникновения ситуации. Без расширения (если его там можно ставить) как эта ссылка сгенериться? Сама? Или системное нажатие на ПринтСкрин должно все запустить? Затем-то будет понятно, что имея нормальную ссылку можно с ней идти куда угодно и открывать что угодно. |
YFedor
11.08.22
Тут еще вопрос возникает как раздаются лицензии, если сервером, то совсем печально: пользователь откроет 5 разных инструкций и сожрет 5 лицензий
Галахад
(31) Можно делить инструкции. Документ "Поступление" - вот эти, документ "реализация" - вот эти.
DoctorRoza
11.08.22
(31) нужно только открыть базу с отбором, пока. Дальше сам бухгалтер будет смотреть и искать. Да, есть много беспорядка, низких компетенций и работы.
DoctorRoza
11.08.22
(33) да, пока только такой подход приняли. Таргетировать инструкции - это адский труд. Поэтому делать этого не будут, ресурсов нет.
El_Duke
(34) И сверху всего бардака китайский комсомол: нам мало реальных трудностей, давайте добавим искусственных, будем работать вниз головой, по пояс в студеной воде ...
ColonelAp4u
11.08.22
(18) в чем проблема сделать внешние печатные формы с инструкциями в 1 базе, если все 150 баз упп, + обмен этих ВПФ во все другие базы. В итоге получишь во всех базах в меню печать инструкция такая то, а там уже можно или вордовский документ вставить с картинками.
38
ColonelAp4u
11.08.22
или текстом в макете, ну это уже на усмотрение разработчика. (37)
Garykom
(24) Все равно не понял.
Если не хочешь делать задачу так и скажи начальнику/работодателю. |
ColonelAp4u
11.08.22
(37) кстати как вариант, делаешь ВПФ допустим Инструкции Поступление товаров и услуг, в печатной форме для каждой инструкции делаешь свой макет, при вызове этой ВПФ, открываешь форму обработки со списком инструкций, выбрали нужную, открыли.
ColonelAp4u
11.08.22
еще вариант добавить свой справочник шаблоны инструкций в котором будет сам шаблон + тип документа, 1 впф в которой будут открываться список шаблонов с отбором по типу документа, ну и соответственно обмен всего этого из базы источник во все остальные базы.
