Своей обработкой перекинул документ ЭДО а он не открывается из текущих дел ЭДО. ☑
0 prog1Csww
12.08.22
04:04
Своей обработкой перекинул документ ЭДО из одной базы в другую, а он не открывается из текущих дел ЭДО.
В чем может быть проблема? Может кто знает библиотеку ЭДО...
Если нужен код выложу. Обработка под Рарус ТКПТ.
В обработке выводится справочник электронных документов в том числе и загруженных, из него открывается УПД ЭДО. Работать дальше можно но этот недочет не дает мне спать :D
Обработка нужна в связи с тем в Рарус ТКПТ электронные документы если приняты в центре РБД в другой филиал не мигрируют.
Надо закрывать филиальную базу\отключать сканер RS232, заходить по РДП в центр и там обрабатывать УПД ЭДО.
Для ООО можно настроить отправку на разные филиалы а для ИП такая беда что если ИП спросило ЭДО в центре то документ придет в центр.
Поэтому еще попутно вопрос может есть другое решение?
Что еще заметил. В Текущих делах ЭДО за показ Входящих отвечает динамический список с произвольным запросом. В Рабочей базе для этого д.списка все поля из запроса присутствуют, а в тестовой на которой всё это тестирую не все поля.
Запрос д.списка
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    1 КАК Счетчик,
    ЭлектронныйДокумент.ДатаДокументаОтправителя КАК Дата,
    ЭлектронныйДокумент.НомерДокументаОтправителя КАК Номер,
    ЭлектронныйДокумент.Организация КАК Организация,
    ЭлектронныйДокумент.Контрагент КАК Контрагент,
    ЭлектронныйДокумент.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
    ЭлектронныйДокумент.Ответственный КАК Ответственный,
    ЭлектронныйДокумент.ВидЭД КАК ВидЭД,
    ЭлектронныйДокумент.СостояниеЭДО КАК СостояниеЭДО,
    ВЫРАЗИТЬ(ЭлектронныйДокумент.ПричинаОтклонения КАК СТРОКА(100)) КАК ПричинаОтклонения,
    ПрисоединенныеФайлы.ДополнительнаяИнформация КАК ДополнительнаяИнформация,
    ВЫРАЗИТЬ(ПрисоединенныеФайлы.Описание КАК СТРОКА(255)) КАК Описание,
    ПрисоединенныеФайлы.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
    Справочник.ЭДПрисоединенныеФайлы КАК ПрисоединенныеФайлы
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЭлектронныйДокументВходящий КАК ЭлектронныйДокумент
        ПО ПрисоединенныеФайлы.ВладелецФайла = ЭлектронныйДокумент.Ссылка
            И (НЕ ЭлектронныйДокумент.ПометкаУдаления)
{ГДЕ
    ЭлектронныйДокумент.Организация,
    ЭлектронныйДокумент.Контрагент,
    ЭлектронныйДокумент.Ответственный,
    ЭлектронныйДокумент.ВидЭД,
    ЭлектронныйДокумент.СостояниеЭДО,
    ПрисоединенныеФайлы.ТипЭлементаВерсииЭД,
    ПрисоединенныеФайлы.НаПодпись,
    ЭлектронныйДокумент.ЕстьОснование,
    ПрисоединенныеФайлы.СтатусЭД}
Последних трех полей в тестовой базе есть. Конфиграции с рабочей базой одинаковы. В чем может быть причина?
1 prog1Csww
12.08.22
04:45
* (0) Последних трех полей в тестовой базе нет.
2 prog1Csww
12.08.22
07:45
По предварительному письму от ЧЗ два ИД для ИП создать можно. Когда то писал сказали нет.
3 prog1Csww
12.08.22
Обработка всё равно нужна. Рарус хочет кейс с УПД с данными по объемно-сортовому учету. Такой УПД как раз прислали недавно.
4 prog1Csww
15.08.22
02:38
(2) В консультации от ЧЗ рассказали где посмотреть в ЛК ИД ЭДО. Но там надо вставлять уже знаемый ИД. Пока не получилось все созданные ИДы посмотреть где-либо чтобы потом принять решение о создании нового.
5 prog1Csww
15.08.22
02:42
Разобрался но не до конца. Открыть из текущих дел удалось. Не проставлен был реквизит при переносе из одно базы в другое. Потому что значение другое потому что справочники в базе филиала и центра различаются. Установить Ючойсом, но потом выдало другую ошибку. Не буду дальше разбираться. С обработкой работать можно. Пригодится.
