Нет возможности редактировать поля табличной части ☑
0 NIGHTHUNTER
12.08.22
У табличной части справочника 4 поля. Первое, тип другого справочника, Остальные три, поля этого справочника.
При выборе первого поля, автоматически заполняются три остальных. В зависимости от значения этого первого поля.
дело в том, что эти три поля нельзя самостоятельно редактировать. Почему так работает, и как исправить эту ситуацию.
Нужно что бы была возможность выбирать в этих трех полях произвольные значения. Сейчас можно только программно заполнять их полями, значения выбранном в первом поле.
Если же первое поле пустое, то три остальных можно заполнять произвольными значениями.
Но если выбрано значение в первом поле, то нет возможности редактирования этих трех полей.
1 VoditelKobyly
12.08.22
Похоже я скоро вообще перестану твои темы даже открывать.
Стока букв и ничего не понятно, что? где? чего хочешь?
2 Kobol
12.08.22
"Почему так работает, и как исправить эту ситуацию."
Потому что первое поле определяет значения остальных трех полей. Если обязательно требуется первое поле, то надо добавлять новые элементы для выбора в первом поле, в которых проставлены нужные значения других трех полей. Либо первое поле не заполнять вообще, пусть заполняют остальные три.
Исправлять ничего не надо, оно все работает как надо.
3 NIGHTHUNTER
12.08.22
Это был глюк. Заключался он в том, что процедура при изменении не была визуально привязана к полю, но тем не менее отрабатывала
это отразилось на поведении этих полей, что они не были доступны для редактирования
я перепривязал процедуру, и все стало как нужно
4 vicof
12.08.22
"не была визуально привязана к полю, но тем не менее отрабатывала"
магия, да?)
